Dołączył: 30 Lis 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Octavia 2 160 KM TSI 2007
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 17:46
Zawsze działająca sprężarka klimatyzacji.
Witajcie.
Borykam się z problemem klimatyzacji.
Do niedawna działała idealnie, a tu nagle pewnego dnia przestała chłodzić.
Aktualnie przebywam w Holandii więc udanie się do speca graniczy z cudem.
Zauważyłem, że od razu przy odpalaniu (nie ważne czy nawiew włączony czy nie) sprzęgło sprężarki klimatyzacji cały czas się kręci. Chyba, że to zmyłka dla obserwatora.... Jutro zdejmę pasek wielorowkowy i zobaczę czy załącza się elektromagnes czy cały czas pracuje...
Dodam, że po włączeniu klimatyzacji nic się nie dzieje tj. wentylator się nie włącza i nie czuć zimnego powietrza.
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są sprawne.
Jak dotykam rurki od sprężarki jedna jest gorąca a druga chłodna.
Mam do dyspozycji multimetr i klucze więc jak coś możecie poradzić co to może się dziać to proszę o porady.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
