Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Octavia II 1.9 TDI
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 20:16
Skoda Octavia II 1.9 TDI - check engine - logi
proszę o analizę logów.
Wczoraj odpaliłem auto i podczas jazdy wydawało mi się mułowate. Zupełny brak mocy, a po ~30km zapaliła się kontrolka check engine.
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame
RPM: 2058 /min
Torque: 205.0 Nm
Speed: 73.0 km/h
Load: 69.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2009.4 mbar
Absolute Pres.: 1264.8 mbar
Zrobiłem też dzisiaj logi (kilka prób, bo 3x odcinał mi moc podczas testu bez kontrolki, po skasowaniu jedzie dalej)
Przyczyną był pęknięty przewód idący do "gruszki". Praktycznie rozpadł się w ręku.
Dziadostwem jest to, że pękły dwa na raz, ten od EGRa, który wymieniłem wcześniej i ten do gruszki.
Obecnie testy statyczne dla EGRa on/off to 280 i 420, a dla turbo 958.8 (jak wcześniej) i 1081 przy włączonym.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
