Dołączył: 18 Mar 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: skoda felicia 1.3 98r
Wysłany: Pią 18 Mar 2016, 16:57
na wilgoci traci moc przy włączeniu kilku rzeczy
Hej. Pomóżcie babie!!! Bo juz mi ręce opadają.
Kupiłam skode felicie 1.3 z 98 roku.
Mam problem bo to padło przy wilgoci lub doszczu po przejechaniu około 3-4 km dosłownie traci moc i gaśni. Dodam, że to musi bybyć powiazane z elektroniką bo zazwyczaj tak się dzieje kiedy mam włączone jednocześnie radio, ogrzewanie, światła i np. Wycieraczki czy kierunkowskaz. Wtedy nagle odejmuje mu mocy, spada z obrotów i jest kaplica. Muszę zatrzymać się, wszystko wyłączyć i dopiero po jakimś czasie odpalić i często odżywa jadąc bez niczego włączonego. Potem stres że znowu stanie sie to samo jak coś włączę.
Z tym problemem i rozregulowanymi obrotami zglosilam się do mechanika. Pod kompem uregulowali obroty, dali do regeneracji alternator, wymiana świec, wymiana akumulatora i dalej tak się dzieje. Boję się dawać kolejny raz do mechanika bo już chcieli mnie oszukać ze sprzeglem które podobno wypadało w podłogę a jest ok i potwierdził to mój wujek bo nic nie wpada itp.
Jeżeli nie dzieje się pierwsza rzecz która opisałam to druga rzecz mnie martwi typu, np stanie na światłach i dziwne zachowania silnika typu, okropne drżenie całego auta, nieruwna praca silnika ( jakby co kilka sekund coś klekotalo nierówno w silniku) i to nie zawsze tak jest mimo tego, że obroty zazwyczaj stoją w miejscu chodź zdarza się, że potrafią same podskoczyć sporadycznie.
Przez to wszystko boję się gdzieś dalej jechać bo jak stanę to zostanę w czarnej [cenzura]
Ktoś mi mówił, że to może być zwarcie na kablach i dlatego jakaś jedna rzecz(cylinder czy cos takiego) w sliniku nie pracuje.. Ale jak to sprawdzić?
Wysłany: Sro 06 Kwi 2016, 22:05
Re: ( Skoda Felicia ) na wilgoci traci moc przy włączeniu kilku rzeczy
Dla zainteresowanych dzisiaj wymienilam sondę lambda i o dziwo skoda ma moc, silnik chodzi równo.
Wcześniej jeszcze wymiana czujnika położenia wału ale nic nie zmieniło się. Ważne, że teraz chodzi poprawnie.
Prawdopodobnie podczas wilgotnych dni tak jak to było i u mnie przedostaje się wilgoć na przegrodzie do środka kabiny i zalewa Ci całą elektronikę. Ja u siebie zamalowałem całą przegrodę (szczególnie łączenia) farbą kauczukową kilka razy. I jak na chwile obecną żadnych chochlików nie mam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
