Skoda
( Skoda Roomster ) Problem z ciśnieniem oleju w Roomster. Bardzo Proszę o pomoc
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
Mathew5300
Posiadane auto: Skoda Roomster, 1.6 16v, 2007r
Wysłany: Wto 12 Sty 2016, 20:03
Witam! Od pewnego czasu mam problem z Roomkiem. Konkretnie gdy moja mama jechała nią podczas mrozów zaświeciła się czerwona kontrolka oleju, zgasiła. Mój tata przyjechał wieczorem odpalił i bez problemu dojechał do domu. Mrozu nie było a w następnych dniach problem się pojawiał z 3 krotnym sygnałem dźwiękowym. Mimo to przejechaliśmy 5 km i nic nawet po zgaszeniu już się nie zapalała. We warsztacie okazało się że odma jest pęknięta czekamy na nową. Co o tym myślicie, może to być przez nią ? Bardzo bym prosił o pomoc. Pozdrawiam I z góry dziękuję.... Smile
skowronek28
Skąd jesteś (miejscowość / region): lipsko
Posiadane auto: octavia 1.8 SLX 20V 1997r.
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 14:06
Re: ( Skoda Roomster ) Problem z ciśnieniem oleju w Roomster. Bardzo Proszę o pomoc
Moze to byc przyczyna ale i nie musi.Kiedy wymieniales olej?przyczyna moze byc rowniez filtr oleju jesli jest zbyt brudny.Stary badz kiepskiej jakosci olej lubi wytracac wode a szczegolnie zima kiedy to najczesciej wystepuje roznica temperatur,czesto mozna to zauwazyc pod korkiem wlewu oleju w postaci kremowej mazi ktora zamarza i co jest najczestrza przyczyna pekniecia odmy.przyczyna moze byc rowniez wadliwy badz zepsuty czujnik cisnienia oleju lub jego przewody.
Mathew5300
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 17:29
A więc tak odma zakupiona, będziemy ją montować olej castrol 5 w 40 spełniający tą normę vw 502 00 jakieś 5 tys km temu wymieniony, przy okazji robienia rozrządu, filtr nie wiem sprawdzę, od zepsutego czujnika nie ma innej kontrolki? Bo coś takiego widziałem w internecie, oby tylko sie nie okazało czy sie nie przytarł silnik, jaki olej polecacie mobila pewnie ? o jakich danych? 5w 30 może? przebieg ponad 160 tys.
Mathew5300
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 23:02
Jest ktos w stanie pomoc? Najnowsza informacja wymieniłem odme była pęknięta wylało sie dwa kieliszki wody, sprawdziłem ciśnienie i na wolnych na zimnym 1,4 atmosfery i potem Uwaga spada do 0,8 przy 2000 obrotów miska chyba idzie w dół co o tym myślicie misa olejowa była zlana olejem Proszę o szybka pomoc Razz
Mathew5300
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 23:04
Embarassed [/u]
skowronek28
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 08:41
Nie dobrze jesli w trakcie wymiany odmy bylo tyle wody prawdopodobnie w oleju tez byla woda a to z kolei grozi przytarciem silnika.olej kupujesz dobry filtr zapewne tez byl wymieniany.czujnik sadze ze tez jest dobry.Wracajac do tej wody czy masz ubytki plynu chlodzacego? Jesli tak to ten plyn znalazl sie w oleju a to by wskazywalo na uszkodzona uszczelke pod glowica.sprawdz olej wyjmujac bagnet pozimu oleju czy nie widac na nim malutkich kropelek wody plynu wykonaj to kilkakrotnie czyszczac za kazdym razem bagnet jesli jest to silnik do remontu i staraj sie ograniczac jezdzic.sadze ze masz uszkodzona uszczelke pod glowica,mierzac cisnienie dodawales gazu i cisnienie slablo poniewaz kompresja nie utrzymuje sie kiedy silnik jest nieszczelny.przy uszkodzonych uszczelkach pod glowica plyn lubi przedostawac sie do oleju ale i na odwrot tez tak bywa wiec proponuje takze sprawdzic plyn jesli olej sie tam dostal to zauwazysz to bez problemu w zbiorniku wyrownawczym.
Mathew5300
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 11:36
Mam jeszcze teorię... Miska olejowa jest olejem trochę zlana, morze odma uszkodzona lub zawór ten w pompie do regulacji ciśnienia sie nie domyka i gubi ciśnienie na wysokich obrotach, mogą mieć jakiś wpływ te rzeczy
Mathew5300
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 11:39
Przez ten Zawór mogła byłych miska Zlana ? Bo on chyba robi tak że wraca do miski
Mathew5300
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 12:01
Mathew5300 napisał:
Przez ten Zawór mogła być miska Zlana ? Bo on chyba robi tak że wraca do miski
skowronek28
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 18:42
Nie sadze zeby ten zawor mial jakis wplyw na cisnienie w komorach ale co do oleju i cisnienia oleju moze.jesli masz mozliwosc to sprawdz ten zawor.miska raczej zalana byla od uszkodzonej odmy.sprawdzales w jakim stanie jest olej i plyn chlodniczy?
Mathew5300
Wysłany: Pią 15 Sty 2016, 23:17
Ściągałem miskę nie ma nic olej w bardzo dobrym stanie smok czysty, zostaje sprawdzenie pompy?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Roomster »
Opinie o samochodach Skoda Roomster - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
74 900
113 000 km
SkodaSuperb
85 900
127 000 km
SkodaFabia
31 900
169 825 km
SkodaFabia
24 300
208 000 km
SkodaOctavia
39 900
264 551 km
