witam
mam problem w mojej skodzie fabia 1
a zatem niedawno skodzina grzala jak oszalala bylo fajnie cieplo milo az wkoncu w sumie tydzien po jak przyszly mrozy zauwazylem ze ogrzewanie cos slabo grzeje mianowicie ...
po pierwsze auto grzeje sie normalnie silnik ok chlodnica ok termostat nowy wczoraj zalozony przewody doprowadzajace plyn do nagrzewnicy cieple wentylator nadmuchu sprawny.
czujnik temperatury sprawny choc malo ma raczej wspolnego.
objawy
skoda na niskich obrotach niema prawie wogole ogrzewania a na obrotach powyzej 4tys leci cieple nawet mozna powiedziec ze takie jak powinno byc na niskich .
gdy zostawie auto az sie nagrzeje i mam ustawione na cieple powietrze to gdy po czasie wlacze wentylator aby nadmuch dzialal to leci cieple ale przez moze 10sekund i znow letnie a pozniej chlodne powietrze
auto nigdy nie jezdzilo na wodzie jest to silnik 1.4 50kw z gazem rocznik 2001 a zakupiony w 2002
co ciekawe auto ciagle serwisowane kazda usterka na bierzaco wymieniana w serwisie auto pali na dotyk silnik wogole nie ulany zadnych najmniejszych wyciekow plynu itd
co moze byc przyczyną takiego stanu rzeczy?
1.
czy to moze byc zauwazony przezemnie zagiety wazz od parownika idacy w strone bloku i nagrzewnicy na trojnik?
2
czy mozliwe ze to nagrzewnica sie czyms zatkala?,,zawsze na plynie jezdzilo auto''
3
czy przyczyną moze byc pompa wody np urwane łopatki?
4
czy ktos mial podobnie?
jakies inne propozycje ?
6 nie chce jechac do mechanika juz poniewaz mam duzy garaz i kazda naprawe moge sobie teraz sam robic:)
7 co to za takie czarne pudelko zbiorniczek na kluczyk kolo zbiorniczka wyrownawczego ?znajduje sie blizej lampy
Wiec ostatecznie nagrzewnica sie zapchala wylecialo z niej coa czarnego po przepchaniu:)teraz grzeje jak oszalala jest tak jak w nowej fabi albo i lepiej
Jak ktos ma problwm podobny to nie radze kupowac termostatu martaic siw czujnikami i pompa wody na 100procent nagrzewnica jest zapchana ja odepchalem ja podlaczajac waz pod waz idacy od nagrzewnicy w strone termostatu z wodą z kranu a szeroki waz od pompy zoatawilem wolnh odkrecony od pompy skierowany w dol po dwoch probach wlaczenia wody wkoncu puscilo i sie przepchalo :)wczesniej nawet powietrze przechodzic nie chciall :)czym sie zapchalo niewiem do tej pory zapowietrzone tez nie bylo ani nic :)pozdraaiam i mam nadzieje ze komus to pomoze
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
