Skoda
( Skoda Felicia ) przeciekająca felicja
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
kacha
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 22:40
Re: ( Skoda Felicia ) przeciekająca felicja
Mam skode jedenastoletnia. Woda zbierala sie po stronie pasazera.Wymienilem uszczelke,jednak to nic nie dalo.Kupilem sylikon budowlany odporny na warunki atmosferyczne i po wczesniejszym odtluszczeniu wcisnalem go miedzy uszczelke a karoserie(oczywiscie na zewnatrz).Nadmiar sylikonu zebralem i po klopocie.Tak samo zrobilem z tylnia szyba.pozdrawiam
jakubledzinski
Wysłany: Wto 21 Sie 2007, 13:45
u mnie leje sie do bagaznika i nie mozna tego zlokalizowac - nie leci przez:uszczelke szyby, lampy ,tylniej listwy, kolo anteny wyglada mi to na zle zgrzane elementy i przecieka........ woda zbiera sie pod kolem zapasowym....ciekawy czy wywiercenie 2 otworow pomoze...woda bedzie miala ujscie...
tatu
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 08:14
wada konstrukcyjna
W felci trzeba zastosować specjalną do tego modelu, większą uszczelkę z powodu zbyt małego rantu, najlepiej w dobrym zakładzie wymieniającym szyby. Zmieniłem w Autoglass Jaan i nie mam kłopotu, felcia 1997.
translator
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 23:09
piter09 napisał:
Witam! chłopaki nie przejmujcie się tym , ze w Skodach leci woda!!! Po prostu konstruktorzy pomyśleli że jak narobią różnych dziur z komory silnika do wnętrza samochodu Surprised to wystarczy położyć piankę wygłuszającą i będzie ok!!!
Otóż nie, ponieważ pianka po roku użytkowania auta nic nie daje, wręcz przeszkadza! Trzeba ją odchylić i zasmarować widoczne tam (fabryczne dziury) I po kłopocie!!!
Chodzi o piankę w komorze silnika!!!POD PODSZYBIEM! tu gdzie akumulator i reszta ceregieli!
TO NIE SZYBA!!! ANI USZCZELKA!!! Po prostu przy większych opadach deszczu poziom wody podnosi się do tych dziur, zaczyna lecieć i już mamy mokro w FELCI!!!
JESZCZE RAZ: NIE WIERZCIE BAJKOM żE TO SZYBA!!!
SPRóBUJCIE MOJEGO SPOSOBU A NIE POżAłUJECIE!!!
POZDRAWIAM I UDANEGO USZCZELNIANIA!!!
Nie pozostaje powiedzieć nic innego! Sama prawda - polecam. I zwracać uwagę na otwory zaślepione gumowymi uszczelkami!
arteek
Wysłany: Nie 16 Wrz 2007, 09:13
Witam. Uszczelnienie przedniej szyby dało efekt ! Very Happy /mam nadzieję, że na wieki/ Zaczęło przeciekać do środka kilka miesięcy temu. Raz więcej, raz mniej. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Zacząłem od silikonowania między szybą a plastikową listwą /tam gdzie są wycieraczki/, potem od zrywania pianki od strony silnika i od środka i silokonowania "co się dało". Nic to nie dawało. W serwisie skody powiedziano mi, że jest to wina uszczelki. "Zaśpiewali" mi za wymianę /od razu wymiana! Evil or Very Mad / 250 zł Evil or Very Mad . Pojechałem do zwykłego zakładu wymiany szyb. Tam facet powiedział, że owszem jeśli chcę to może mi wymienić uszczelkę ALE PO CO !!! Jednym z "grzechów" skodzianek są przecieki przy przedniej szybie właśnie przy uszczelce na dole. Polecił mi warsztat m.in. na Mszczonowskiej w W-wie, gdzie uszczelnienia dokonują pneumatycznie / czy coś w tym stylu/. Pojechałem tam, zrobili, trwało to ok. godziny czasu, dali gwarancję, zapłaciłem 82 zł.
felamagic
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 11:19
Witam wszystkich, dziś dołączyłem - to nie wiem czy to co napiszę jest jeszcze aktualne.
Jeśli chodzi o tył - to trzeba uważnie obejrzeć uszczelkę - czy się nie zwinęła i nie ma brudów w rowku ( wtedy woda się zbiera i przelewa do bagażnika, bo kanalik do odprowadzania wody pepiki zrobili kijowy). Ja w swojej uszvzelce wiciąłem od dołu parę niewielkich otworów wzdłuż uszczeki od dołu i ot tej pory mam suchy bagażnik. Jeśli chodzi o przód - wszystko jest tak , jak koledzy pisali jeśli chodzi o przyczyny. Jak mi zaczęło kapać na nogi - to pojechałem do zakładu montującego szyby - zdjęli szybe, wymienili uszvzelkę i po tygodniu dalej leciało. Reklamacji nie chciełi przyjąć, pan właściciel pokropił mi szybę wężykiem i stwierdił, że nic nie leci to on zrobił robote jak trzeba. Straciłem pieniądze i pojechałem do innej firmy, szybę wyjęli uszczelkę z obu stron obłożyli porządnym uszczelniaczem ( to coś innego niż zwykły silikon) zamontowali tak, że tem uszczelniacz wyciskał się na karoserie. Po tym zabiegu ma sucho w Feli, a uszczelka siedzi tak,że nie można jej odgiąć od karoseri. Samemu to sie raczej nie da zrobić. Wrocławianom polecam zakład montujący szyby przy ul.Krakowskiej, a Terenową raczej nie
marco64
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 01:08
Re: przeciekająca felicja
romanek1011 napisał:
Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć co zrobić z przeciekającą felą jak pada mocny deszcz to woda wali do środka (pod przednie wycieraczki ). Wymieniłem uszczelkę i zasilikonowałem wszystko a ta franca dalej cieknie. Po ostatnich deszczach i silnym wietrze wybrałem ok.0,5 lita wody.
Witam Kolegów, jestem nowym forumowiczem i chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi powyższego tematu. Od Kwietnia 2007 jestem też posiadaczem Felci 1.3 Kombi, i pewnego razu po gwałtownych burzach (zacinającym deszczu i silnym wietrze) stwierdziłem że z przodu od strony pasażera mam full wody.
Czyli dokładnie tak samo jak w cytowanym poście Exclamation Exclamation Exclamation
Szybko rozbebeszyłem furę do żywej blachy celem wysuszenia wykładziny (jest troche roboty ale jest to jedyna 100% pewność że to kiedyś wyschnie), a przy okazji zrobiłem przegląd wszystkiego co się dało - np. wymieniłem przewody tylnich głośników, naprawiłem zapadnięte przednie fotele (popękana konstrukcja siedziska).
A teraz wracam do tematu Arrow. Poprostu zasymulowałem z węża ogrodowego ulewę tz. Ja "siedziałem" z latarką w środku a ojciec lał z zewnątrz gdzie się dało. Wszysto było dobrze do momentu , gdy strumień wody nie został skierowany w okolice prawego lusterka i wtedy pokazała się woda. Zdjołem poszycie drzwi, i ponownie lejemy i Shocked w środku jest Niagara. Ale dlaczego leje się do wewnątrz Question
I tutaj moje spostrzeżenia co do mojego przypadku co nie oznacza że jestem wyjątkiem:
1. auto zostało kupione (1996) w salonie (Polmozbyt) i przez tamtejszych "fachowców" doposażone w radio,cztery głosniki i centralny zamek.
2. folia ochronna drzwi została mechanicznie uszkodzona w celu przeciągnięcia przewodu głośnikowego.
3. żle poprowadzone i umocowane przewody do głośnika i centralnego zamka - za długię i bez tz. "syfonu".
Więc mówiąc krótko "kicha", woda dostaje się z zewnątrz za lusterkiem leje się w dół , po drodze napotyka na żle ułożone przewody
i po nich poprzez rozciętą folię, a dalej to już jest w środku........ Surprised .
Jak naprawiłem....generalnie to prawidłowo ułożyłem przewody - muszą przechodzić od dołu do góry ale poszłem na "całość" dokładając dodatkową folie od wewnętrznej strony drzwi pod mechanizm opuszczania szyb co tworzy dodatkowe zabezpieczenie. I jest teraz spokój. Szkoda tylko że nie zrobiłem fotek Sad
romcat
Posiadane auto: felicja GLX 1,3 gaz 1999
Wysłany: Czw 20 Mar 2008, 22:37
przeciekajaca felka
Witam mam ten sam problem z zalewaniem samochodu przy silnych deszczach a dokładnie od strony pasażera > Byłem bardzo zdziwiony gdy po kilku dniach deszczu z powodu zalania rozładował sie akumulator a kontrolki od ładowania i smarowania świeciły się przy wyciągnietym kluczyku ze stacyjki .Jak się okazało doszło do zalania tabliczki bezpiecznków i co powodowało małe zwarcie.Pozdrawiam
[/list]
przn
Posiadane auto: Scenic 2005r, 1,5dCi
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 09:42
Niestety ten sam problem. Dwa lata lemu wymienialem uszczelke bo cieklo od strony pasazera. Niestey wczoraj powtorka z rozrywki Sad
Zna ktos jakis dobry zaklad na slasku gdzie mi pomoga?
adalutek
Posiadane auto: Skoda Felicja 1,3 MPI 97 r
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 11:08
w sumie ja ma tez 11 letnia skodzine i mi akurat precieka od strony kierowcy. uszczelilem silikonem przy zagieciu maski przedniej ale dalej sa przecieki i woda dostaje mi sie z pod kierownicy... Crying or Very sad
Ryczi
Posiadane auto: Skoda Felicja 1,6 rok 1999
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 14:47
Problemy !
Witam użytkowników !
Jestem również użytkownikiem przeciekającej 9 letniej Felicji. Spróbuję zastosowac którąś z rad podanych przez kolegów. Może w Gdańsku jest taki warsztat jak w Warszawie co zajmuje się uszczelnianiem ? Jeśli ktoś wie to proszę o adres. Któryś z kolegów pisał, że leci mu woda z okolic lusterka. Miałem też podobny przypadek. Założyłem nowe owiewki i po problemie.Teraz pozostał tylko problem z wodą , która kapie mi po nogach przy dużych opadach.
RYSZARD50
Posiadane auto: SKODA FELICJA 1.3 1300 1997gaz
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 08:40
Przeciekająca szyba
Witam ! Taki sam mialem problem . co za ,,pech,,! polecono mi tez zaklad naul. Mszczonowskiej 19 a w w-wie.Przy okazji mialem peknieta szybe.poradzili mi aby zalozyl przyciemniona, szybe z przodu -mala roznica w cenie miedzy zwykla a przyciemnioną . Podczas wyjazdu w lecie ,super-słońce nie razilo!pPolecam ten zaklad!. Wink
Marek.83
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 12:05
Witam serdecznie!!!
Cóż to jest wada fabryczna Felicji chyba, bo ja też miałem taką tylko że po sklejeniu uszczelki ustąpiło przynajmniej na rok, potem auto zostało sprzedane i teraz nie wiem co się dzieje, ale niektóre felicię miały przecieki przez tylną klapę nawet, więc coś nie tak z uszczelkami wg mnie.
BartekSUPERMOTO
Posiadane auto: SKODA FELICIA 1,6 1998
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 12:43
Przeciekająca Fela
Mam Fele z 98r. i też mam ten problem z wodą na wycieraczce.
Po przeczytaniu wszystkich odpowiedzi w tym temacie to widzę że jest kilka miejsc przez które może cieknąć. Czyli najlepiej najpierw samemu udrożnić kanały gdzie się tylko da a gdy to nie pomorze dopiero brać się za uszczelkę szyby.
Ale znam sposób mojego Ojca, by nic nie robiąc uniknąć przeciekania.
Wystarczy parkować auto tylnymi kołami na krawężniku. Poważnie to DZIAŁA!!! o ile ma ktoś taką możliwość parkowania i niechęć do dłubania przy samochodzie Smile.
BartekSUPERMOTO
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 15:20
Witam to znowu ja
W czerwcu byłem na Mszczonowskiej i uszczelniłem przednią szybę, od tamtej pory ani kropli wody.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
74 900
202 395 km
SkodaOctavia
58 900
141 000 km
SkodaOctavia
62 800
93 000 km
SkodaSuperb
32 990
336 000 km
SkodaFabia
23 900
205 000 km
