Skoda
( Skoda Octavia ) Brak mocy po zagrzaniu się silnika 1.9 TDI 90 KM
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
tomek1401
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI 90km AGR 1997r.
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 10:21
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem, gdy rano wyjeżdżam z garażu i ruszam w drogę jest wszystko OK, natomiast gdy silnik osiągnie już 90 stopni staje się słabszy o jakieś 10 - 15 koni.
Na prostych odcinkach jest jeszcze w miarę, ale gdy przyjdzie jechać pod górę to naprawdę jest słaby ( jeżdżę głównie sam ). Na czwartym biegu auto wogóle nie przyśpiesza. Na piątym biegu też nie ma rewelacji.
Proszę bardzo o pomoc, porady. Z góry dziękuję.
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 17:03
Re: ( Skoda Octavia ) Brak mocy po zagrzaniu się silnika 1.9 TDI 90 KM
A jak ze spalaniem (l/100km) ?
Octavia Club Polska
tomek1401
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 20:40
Ostatnio jest troszkę większe jakieś 0,4 do 0,5 L na 100 km.
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 12:12
Na zimnym i nagrzanym silniku, turbina 'gwiżdże' ?
Obejrzy dokładnie wężyki do/od zaworka N75, czy czasem któryś nie pękł - potrafią pękać wzdłużnie na króćcach.
Octavia Club Polska
tomek1401
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 12:55
Brak mocy
Tak gwizda, ok sprawdzę, a czy moze byc tez uszkodzony zaworek N75?
tomek1401
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 19:25
Brak mocy
Sprawdziłem są całe. Co jeszcze można zrobić?
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 21 Cze 2014, 18:05
Skoro turbina gwiżdże, to sprawdź dolot, czy gdzieś bokiem nie uchodzi powietrze.
Jak masz możliwość, to podłącz inny N75 - ale musi być od tego silnika !
Octavia Club Polska
tomek1401
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 07:34
Brak mocy po zagrzaniu silnika 1.9 TDI 90
Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie węże i byly OK. Stalą się jednak dziwna rzecz, odpiąłem na szybko i wpiąłem wtyk od N75 i teraz jest dobrze. Wydaje mi się to trochę dziwne.
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 20:21
Może być zasyfiony ten N75 - poruszany mógł zacząć działać.
Obserwuj dalej.. Powodzenia Smile
Octavia Club Polska
tomek1401
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 09:01
Będę obserwował. Dzięki bardzo za pomoc 😊
Malinaa1
Posiadane auto: Skoda Octavia II 1,9 TDI, 2004
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 20:09
W moim przypadku również po rozgrzaniu i przejechaniu ok 40 km "odłączało turbine" maksymalna prędkość 80-90, muł straszny, po drugim odcięciu turbiny pojawił sie Check engine (pomarańczowy motorek na desce rozdzielczej). Po ostygnięciu jeździe po mieście moc poprawna. Rozwiązaniem i uszkodzoną częścią był przewód/rura/wąż intercoolera turbo o oznaczeniu oryginalnym 1K0145790C, (przewód był rozerwany). Po wymianie nie wyłącza/odłącza już turbiny i zbiera się już jak powinien - bardzo dobre doładowanie turbiny i przyśpieszenie.
Sneaky
Posiadane auto: Fiat Dublo
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 12:51
Problemem może być też turbina, u mnie tak przynajmniej było. Dopiero w AMSerwis zdiagnozowali problem i sobie z nim sprawnie poradzili.
panoni
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślask
Posiadane auto: lolo
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 18:28
Po rozgżanym nadal brak mocy
Wymiana wężyków podciśnienia raczej nie wchodzi w grę Wymienione w ubiegłym roku (nówki ) rura dolot do EGR wymieniona jesienią Jedyne co to odwieczny problem utraty mocy standardowo na 4 biegu przy ok 120km/h sporadycznie ale jednak . Dwa dni temu po nagrzaniu nie słychać turbiny nawet . Wymieniłem na inny N75 turbo słychać nawet na wolnych jak gwizda . a mocy brak Co to jest ? o to jest pytanie Dodam na jesieni czyściłem ( warsztat ) tzw kierownicę turbiny i była poprawa A co teraz ?
fiat PUNTO 1,7 TD 97r.Omega B 2,0 b MB w 210 2,2 , MBw214 coupe 3,9 b Opel Frontera 3,2 b V6 Focus 1 1,8 tddi i 1,8 tdci Seat cordoba 1,6 b Skoda octavia 1,9 Opel astra H 1,7 isuzu
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaRoomster
22 900
169 614 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaOctavia
123 000 km
SkodaScala
55 900
99 000 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
