Skoda
( Skoda Favorit ) Problem z alternatorem lub regulatorem napięcia
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
sinyou135
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: skoda favorit
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 12:28
Witam od 3 miesięcy pojawia się jedna prawidłowość. Auto jest jeżdżone praktycznie codziennie około 20 km dziennie przejeżdża.Akumulator przy pełnym naładowaniu starcza tylko na miesiąc. Taka sytuacja trwa już od 4 miesięcy, jak z zegarkiem w ręku po miesiącu auto nie chce odpalać Akumulator jest sprawny na 100 procent. Dodam że ostatnimi czasy zaczął mi wariować prędkościomierz, to znaczy zamiast pokazywać 50km/h, skacze w tolerancji 45km/h do 55km/h. Obecnie auto zaczęło się rozładowywać po niespełna 10 dniach od ładowania, co oznaczało by że usterka się pogłębia.
Zastanawiam się czy winny jest alternator, regulator napięcia( szczotki nie stykają się ) , jakiś odbiornik prądu pobiera ciągle napięcie, czy może wina kabli. Proszę o pomoc wolał bym nie zabierać auta do warsztatu bo zwyczajnie ciągle pracuje i ciężko jest z wolnymi dniami.
pozdrawiam forumowiczów
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 21:39
Re: ( Skoda Favorit ) Problem z alternatorem lub regulatorem napięcia
Miernik, zmierz napięcie na baterii podczas pracy silnika, a następnie na amperomierzu, czy coś nie "je prądu. Było wiele razy, to poszukaj. Jak nie znajdziesz, to napisz, opiszę szczegółowo.
sinyou135
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 21:46
na wł silniku na akumulatorze jest ok 13,20 , po wymianie regulatora na stary pal ( prawdopodobnie sprawny) na aku było 13,70, po wł świateł poziom ten mniej więcej się utrzymywał. Ale z kolei u jałowieckiego wyczytałem że poprawne ładowanie wynosi od 13,5 do 14,2, ale to chyba już takie napięcie osiągnie po dłuższej jeździe?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 06:48
Jak masz akumulator z płytami z dodatkiem wapnia, to na tych akumulatorach piszą, że musi być 13,9 do 14,5 (nawet po włączeniu świateł) Jak się zmienia regulator, to zazwyczaj na pudełku pisze jakie jest napięcie ładowania. Ponadto połączenie alternator - akumulator musi być bardzo dobre, na grubym i nie zaśniedziałym kablu i stykach, bo regulator " widzi" to co jest w alternatorze, a po drodze napięcie ginie przez duży opór. Jak Ci się tak akumulator rozładowywał, a masz obsługowy, to pomierz sobie stężenie kwasu, czy on czasem się nie zasiarczył.
sinyou135
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 18:47
Sprawdzałem dziś sam alternator na starym regulatorze pal miał 14,50 pod 15 prawie skakał, na zamienniku na którym obecnie ciagle jeżdziłem wynosi 14,2. Sprawdzałem go w ten sposób że miernik podpiąłem pod obudowę alternatora i do gniazda b+ tam gdzie idzie najgrubszy czarny przewód do alternatora. Wtym samym czasie na aku było przy starym reg. 13,70 ok a na zamienniku 13,50. W tej chwili po 15 min od zgaszenia auta aku ma 12,80
Akumulator mam bezobsługowy centra.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 20:52
Pomiędzy zaciskiem B+ a akumulatorem powinieneś mieć max 0,2V różnicy przy pełnym obciążeniu, albo nawet i to za dużo. Regulator konstrukcyjnie "widzi" np. 14,5, a nie to co jest na akumulatorze. Kłania się za cienki przewód od B+, albo złe styki (mogą być + , -,albo razem wzięte. ) Spadek napięcia akumulatora po zaprzestaniu ładowania jest normalny i n.p jak spadnie mniej więcej do 12,5 to powinno być wszystko w porządku.
A oczko jest zielone ?
sinyou135
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 18:51
mam pytanie, czy przy prawidłowym działaniu instalacji- alternator, akumulator, podczas pracy silnika i doładowywania akumulatora, po załączeniu świateł lub innych odbiorników dopuszczalny jest spadek napięcia na akumulatorze. Czy też napięcie na aku powinno być stałe, bez względu na wł lub wył odbiorniki prądu.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 12:57
Mam na stałe załączony woltomierz i wahania napięcia o 0,1V są normalne, a jak go obciążę na max (światła szyba i.t.d) to spada o 0,2V. Wentylator chłodnicy jak się załączy dodatkowo 0,1V. Jak akumulator był bardzo rozładowany, to przez chwilę (szczególnie przy dużym akumulatorze) napięcie może być niższe, ale przez krótko.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
37 900
100 000 km
SkodaOctavia
57 900
163 km
SkodaOctavia
8 500
2003r.
219 275 km
SkodaOctavia
53 900
186 478 km
SkodaSuperb
21 900
350 000 km
