Witam,mam Fabie Kombi od kilku lat i do czerwca było wszysko ok.
Podczas jazdy zaczeła strzelać dusić się i staneła...
Pomoc drogowa - servis Skody - wymiana cewki...
Wystarczyło na kilka dni,samochód dostałem "do obserwcji"
Ponowna wizyta - chyba nic nie zrobili - "samochód do oserwacji"
Ponowna wizyta - stwierdzili "okresowe zalewanie świecy" samochód do obserwacji"
Ostatnia wizyta -brak pomysłu - wymienili cewkę na orginał...
I dalej skodzina sobie strzela na gazie ,na paliwie się dusi.
Dziś wymieniłem wtryskiwacz i dalej to samo...
Czy ktoś spotkał się z czymś takim???
Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to czyszczenie przepustnicy..
Dodatkowo częściej musze dolewać wody do zbiorniczka wyrównawczego,ale płyn jest czysty nie tłusty,pod korkiem oleju nie ma "masełka".
Rocznik 02, 1.4 mpi ,przebieg 220 000 benzyna + gaz
Kiedyś miałem skodę favorit. Wiadomo, że to gaźnik ale objawy miała podobne. Serwis skody również był bezradny. Wieczne wizyty w serwisie i wiecznie coś nowego wynajdywali a nic nie pomogło. Na końcu okazało się, że winna jest uszczelka pod gaźnikiem (już sam ją wymieniałem). Samochód zasysał przez nieszczelność dodatkowe powietrze. Może u ciebie też przyczyny należy szukać w tym kierunku. Nie znam jednak budowy twojego silnika (oprócz tego, że nie ma tam gaźnika). "Strzelanie" jest jednak objawem złej mieszanki paliwo+powietrze. Odnośnie płynu to może ci go ubywać np przez nieszczelną nagrzewnicę. _________________ Errare humanum est.
"masełka".
Mam podobny problem, samochód nie ma siły na benzynie, na gazie OK, ledwo co odpala na benzycie, cały drży i się trzęsie... Co to może być?
Jak na gazie jest OK to może na benzynie to wina pompy paliwowej, albo np filtru powietrza. Generalnie na gazie nie jest wymagane podawanie duzej ilości powietrza. Natomiast na benzynie filtr musi być czysty. _________________ Errare humanum est.
na szczęście moje problemy już się skończyły we wrześniu,przyczyna BANALNA!! przypominam że autko było w autoryzowanym łódzkim serwisie Skody kilka razy,dopiero chłopaki ze znanego servisu gazowego na Srebrzyńskiej podeszli profesjonalnie do sprawy.Sprawdzanie wszystkiego po kolei ceka,przewody komputer błędy itd.. i co?? zwykła prosta ŚWIECA za 10 zł - okazało się że była pęknięta "porcelanka" i było przebicie iskry.... I do wszyskich uważajcie na dore rady "fachowców" ja już chyba wszystko słyszałem ... "problem z komputerem,sonda,jakiś czujnik,uszczelka pod głowią,wypalone zawory czy coś tam" każdy mówił co innego i dawał inną radę a co do kosztów naprawy to nawet podchodzili pod 1000 zł!!! szkoda gadać po wymianie świecy jest ok
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
