Skoda
( Skoda Octavia ) Problem z odpaleniem 1.6 MPI
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
mocuk
Posiadane auto: Octavia 2, 1.6 MPI + LPG
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 20:50
Mam Octavie II z 2011 roku z fabryczną instalacją Landi Renzo. (1.6 MPI BSE)
znalazłem sporo podobnych tematów na tym forum ale żaden nie pasował idealnie do mojego przypadku.
Mam następujący problem:
W ciągu 2 tygodni (auto palone codziennie po kilka razy) 3-4 razy miałem problem z odpaleniem silnika. Udało mi się dopiero po 5-20 min i wielu próbach odpalenia.
Ujawnia mi się to po np dłuższej jeździe gdy auto postoi 1-2 godziny (albo i mniej). Rano nigdy nie miałem takiej sytuacji więc ciężko mi powiedzieć czy jest to związane z zimnym bądź ciepłym silnikiem.
Nie wiem czy może to mieć związek ale na biegu jałowym czuję co kilka sekund taką wibrację jak by na siedzeniu (obroty są stabilne i nie słychać żeby silnik jakoś nierówno pracował)
Dodatkowo powiem, że miałem problem 2 tygodnie temu ze zbyt ubogą mieszanką i błędem sondy lambdy. Zostały wymienione wtryskiwacze i sonda i niby z gazem jest wszystko ok.
Problem z odpalaniem był zarówno przed jak i po tych naprawach więc nie mają one wpływu na defekt. Obecnie mam auto w ASO i starają się znaleźć jakiś problem. Podejrzewają, że może być to czujnik wału korbowego? czy faktycznie może tak być czy może coś jeszcze innego. W ASO niby mówili, że nie ma błędów w komputerze ale dalej szukają.
Z góry dziękuję za sugestie co może być przyczyną takich problemów.
aha i jeszcze jedno. Dzisiaj mi powiedzieli, że odłączyli instalację gazową i problem z odpalaniem dalej był czyli gaz został całkowicie wyeliminowany.
kornik68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubawa
Posiadane auto: Skoda Octavia II
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 12:54
Problem z odpaleniem Skody 1,6 benz+LPG
Witam!
Mam taką samą Skodę Octavię i ten sam problem. Auto kręci a nie można go uruchomić.Pierwszy raz problem pojawił się po okresie gwarancyjnym czyli po 2 latach i 30 dniach.Auto było zimne i po mimo ,że rozrusznik kręcił nie można było go uruchomić. Po kilku próbach udało się. Później pojawił się ten problem również przy ciepłym silniku po przerwie kilkunastu minut.
Bez naciśnięcia pedału gazu nie można auta uruchomić. Po odpaleniu silnik zachowywał się jakby został zalany ,po kilku sekundach wszystko wracało do normy. Od miesiąca auto stoi w serwisie i nie potrafią znaleźć usterki,to dla tego ,że na komputerze jest wszystko w porządku.Nie wiem co będzie dalej ,ale w mojej ocenie skoda stoi bardzo słabo i już na pewno skody więcej nie kupię. Najgorsze jest to ,że wszystko wydarzyło się miesiąc po gwarancji.
kornik
cinoo1
Posiadane auto: Octavia 2011 1.6 LPG
Wysłany: Pią 14 Lis 2014, 13:42
Re: ( Skoda Octavia ) Problem z odpaleniem 1.6 MPI
Cześć.
Problem który opisujecie pojawił się i u mnie. Octavia 2011, 1.6. LPG fabryczne. Kilka razy jeszcze jak była na gwarancji zgasła, zazwyczaj tuż po ruszeniu lub dojeździe do świateł na jałowym przy małych prędkościach. Kilka razy również nie chciała odpalić, bez znaczenia czy na ciepłym czy na zimnym silniku, pomaga naciśnięcie gazu. Będę tym problemem się zajmował dopiero, bo w ciągu ostatnich tygodni temat się nasilił, stąd moja wizyta na forum. Jeśli macie już jakieś wnioski do podzielcie się dobrzy ludzie. Jak coś wymyśli mój mechanik to dam znać.
Chwilowe wibracje silnika, podobno to urok tych samochodów.
ferdek1979
Posiadane auto: skoda octavia 2 tour 1,6
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 18:35
problem z odpalaniem octavia tour II gaz landi renzo
Mam problem z odpalaniem skody octavia II tour 2 z gazem landi renzo założonym w salonie przy kupnie auta. Przejechane 48000 po gwarancji auto nie odpala gdy centralka ustawiona na automat benzyna gaz (czasami pali za pierwszym razem). jezdzę na samej benzynie to zero problemu zawsze odpali. jak jest automat gaz benzyna auto raz odpala raz nie Sad. Dałem wtryski do regeneracji wykalibrowali wyczyścili niby w porządku zapłaciłem 250 zł ale problem ani trochę nie zniknął. Może ktoś pomoże, może ktoś miał podobny problem każda informacja będzie pomocna.
don_rikardo
Posiadane auto: Mazda premacy
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 15:59
Octavia nie odpala na gorącym silniku
W Octavii z silnikiem benzynowym 1,6 z 2002 roku był (piszę "był" bo już go nie ma) problem z odpalaniem na gorącym silniku. Zimny zawsze odpalał bez problemu --- ale wystarczylo przejechać kilka kilometrów i po zgaszeniu nie można bylo już odpalić ponownie. Nawet podczas jazdy zdarzało się że gasł. Wystarczylo poczekać dosłownie czasem tylko minute i już odpalal. Podejrzenia były na czujnik halla i cewkę zapłonową --- oba elementy zostały wymienione na inne sprawne. Po wymianie tych elementów już silnik nie gasł w czasie jazdy -- ale dalej nie można było odpalić po zgaszeniu. Cały problem okazał się w przekaźniku o numerze 409 -- sterującym pompą paliwa i chyba wskaźnikiem temperatury. Otworzyłem do niego i zauważyłem że jedna z nóżek przekaźnika na płytce drukowanej nie ma idealnego lutowia. Przelutowałem tę i pozostałe nóżki te "ważniejsze" i problem zniknął !! Więc uważam że może to być przyczyna w wielu innych autach ! Koszt nowego przekaźnika ktoś pisał na forum że jest 200 złotówek --- więc lepiej kupić lutownice (jeśli ktoś nie ma) i problem zniknie a lutownica zostanie-- he he .
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów !! :D
don_rikardo
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 16:00
Re: Octavia nie odpala na gorącym silniku
Przepraszam -- zapomniałem się przywitać !!
kamyrdol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieliczka
Posiadane auto: Skoda Octavia 2 1.6Mpi
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 16:11
Cześć,
Mam bardzo podobny problem co mocuk, kornik68 i cinoo1.
Posiadam Octavie 1.6Mpi z gazem Landi Renzo.
Generalnie mam problem z odpaleniem samochodu, gdy autostoi przez okolo godzinę po jeździe. Czasami też zrywa mu zapłon w czasie jazdy. Na zimnym silniku pali na dotyk. Udało mi śie sprawdzić, że gdy nie chce zapalić to nie ma iskry, także raczej nie jest to problem z pompą itp. Komputer nie wykazuje rzadnego błędu.
Panowie, czy udało wam się rozwiązać ten problem? Co to było?
Z góry dzięki.
darnow6839
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Skoda Octavia ii 1.6MPI, 2012 r.
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 19:41
Też mam identyczny problem.
Auta nie można odpalić po 1-2 godzinach postoju.
Czasem trzeba chwilę odczekać, czasem otworzę maskę i zamknę i magicznie odpala.
Kilka razy zdarzyło się że zgasł, potem problem z odpaleniem. Obserwowałem też sporadycznie szarpnięcia podczas jazdy.
Wydaje mi się, że problem dotyczy elektryki a nie paliwa.
Problem występuje dość rzadko - 1-2 razy w tygodniu, a odpalam auto kilka razy dziennie. Błędów brak.
Czy ktoś go rozwiązał definitywnie?
amokphoto
Posiadane auto: Skoda octavia 2, rok 2012, przed fl
Wysłany: Sob 03 Lip 2021, 19:35
Witam!
To mój pierwszy post na forum, więc witam szanowne grono!
Tez własnie mam problem taki jak opisują koledzy - czy ktos wie na 100% co się dzieje i rozwiązał problem?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
23 900
205 000 km
SkodaOctavia
14 900
262 000 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaSuperb
49 999
260 000 km
SkodaOctavia
106 000 km
