Skoda
( Skoda Favorit ) Benzyna zmieszana z olejem silnikowym... pomocy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
Przemass89
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 14:00
Witam mój sąsiad ma skode favorit rocznik 91 i w silniku olej jest zmieszany z benzyną i automatycznie poziom podsniosł sie o 10 cm ponad stan na bagnecie.. czym to moze byc spowodowane ze benzyna jest w silniku co daje efekt duzego spalania...
czekam na pomoc Smile z góry dzięki
EQALISER
Posiadane auto: Skoda Favorit 135 L
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 20:14
Re: ( Skoda Favorit ) Benzyna zmieszana z olejem silnikowym... pomocy
Stary, to grozi wybuchem... Ale pierwszy raz slyszę o czymś takim i nie jestem w stanie pomóc.
Piękna jak Maybach, szybka jak bolid - taka jest właśnie Skoda Favorit.
EQALISER
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 20:56
Co ze mnie za... Uszczelka pod głowicą uszkodzona - to najprawdopodobniejsza z opcji.
pallo30
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWA WIEŚ
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 19:54
kolego nie zmieniaj uszczelki pod głowicą to jes pompka paliwa czeba wymienic bebech w pompce i po problemie ja miałem taki sam problem i rozebrałem nie poczebnie cały silnik pozdro
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 16:59
a ja sluszlalem juz o tym pare razy i moze to byc uszczelka pod glowica lub jak kolega pallo30 pisze pompka albo pierscienie juz do wymiany moze tez lac paliwo przez gniazda zaworowe Exclamation
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
EQALISER
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 00:55
Nikt nie jest nieomylny. Wink Wiele jest możliwości.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 21:00
ja obstawiam męmbramę w pompce paliwowej, kiedyś miałem favoritke i tak mi się stało, oleju to prawie 10 litrów było jak spuściłem
grzech93
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiętokrzyskie
Posiadane auto: opel astra f1.6
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:06
bęzyna w oleju silnikowym
Witam wszystkich mam dokładnie taki problem jak tu jest opisany.Na początek dodam,że owa skoda faworit 1.3 z 1989 nie jest moja ale dośc dobrze sie zapoznałem z jej stanem.Pare dni temu podczas mrozów skoda miała problemy z odpalaniem a jest użytkowana na krutkich dystansach podczas jazdy zaczeło świecić cisnienie oleju pomagało przegazowanie( olej jest do wymiany).gdy otworzyłem maske żauważyłem wyciek oleju z tyłu silnika pod kolektorem pomyślałem że to uszczelka pod głowicą lub klawiatura, zauważyłem jednak też ,że gumowa uszczelka(dystans) pomiędzy gaźnikiem a kolektorem jest uszkidzony.Wziołem sie więc do wymiany ale gdy zdjołem dekiel filtra powietrza to w oburowie filtra znajdowało się około 0,1 do 0,2litrta oleju silnikowego zaniepokoiła mnie taka ilość oleju wiem ,że może on być wyżucany do spalenia do gażnika ale chyba nie taka ilość i nie był to zanieczyszczony olej.Stwierdiłem że mugł sie zatkać układ smarowania (stary olej) i dziwnie podniusł sie stan oleju odkręciłem filtr oleju i był on prawie pusty był w nim olej wymieszany z benzyną.Po spuszczeniu oleju okazało sie,że jest go jakeś 6-6.5 litra. Sam podejżewłem uszczelke pod głowicą ale auto odpalało co prawda na lince ale paliło i jechało co do zaworów to moze to byc coś na żeczy bo są luzy i miałem je regulować ale chciałem to zrobić na letko rozgrzanym silniku, a co do pompy to jeszcze nie sprawdzałem nie pomyślałem o tym.Prosze o pomoc z tum olejem w filtrże powietrza no i tą benzyną w oleju. Z góry dziekuje za pomoc i sorry że sie tak rozpisałem i BŁEDY W PISOWNI Embarassed
Bodzio22
Posiadane auto: skoda favorit 136LS 1,3 b/g 1989
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 22:28
dotyczy benzyny w oleju
Miałem już nie jeden taki przypadek , wszystkiemu winna była membrana w pompie paliwa /uwaga przy gazie i nie tylko jest duże ryzyko zapalenia się w filtrze powietrza/ Smile
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
91 900
175 000 km
SkodaRapid
35 900
58 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
SkodaRapid
21 900
281 531 km
SkodaRapid
29 900
176 000 km
