Skoda
( Skoda Pick-up ) Duże spalanie Felicia 1.9 D pick-up
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Pick-up ) Porady, problemy techniczne
amstaffik85
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI 136, MKII BREAK
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 16:50
Od 4 misięcy jestem posiadaczem Felici w wersji pick-up z silnikiem diesla 1.9 przebieg 130000 km. Po zakupie wymieniłem swiece, wszystkie filtry, termostat, czujnik temperatury i przewody przelewowe (przeciekały). Silnik po zakupie pracował jak w traktorze. Podczas wymiany oleju i filtrów było przeprowadzone profesjonalne czyszczenie układu olejowego, paliwowego i dolotowego preparatami firmy Forte. Po czyszczeniu nawet moja żona zauważyła, że silnik przyjemniej i przede wszystkim ciszej pracuje. Nie mam porównania z innymi samochodami z tym silnikiem, ale wydaje mi się, że dynamika jest zadowalająca. Silnik nie pobiera w ogóle oleju. Problem tkwi w spalaniu. Jak bym nie jeździł to wynosi ono 10-10,5 l na 100 km jazdy w 90% miejskiej. Na 42 litrach przejeżdżam dokładnie 425 km. Byłem w Warszawie u niby specjalistów od Skody na ul stawki 14 gdzie wymienili mi czujnik temp. gdyż stwierdzili, że był założony od benzyny. Powiedzieli, że przed tym zabiegiem obroty były za wysokie, a teraz są w normie. Po tym zabiegu po ok 3 min od uruchomienia zimnego silnika słyszę jak obroty delikatnie spadają (choć nadal wydają mi się za wysokie)- wskazówka temp znajduje się ciągle w najniższym pkt. (niestety nie mam obrotomierza więc ocena organoleptyczna). Nie zmieniło to jednak spalania. Hamulce też zostały zregenerowane, więc nie stawiają dodatkowego oporu. Do tej pory silnik odpalał bez problemu na ciepłym jak i zimnym. Jednak po ostatnim zatankowaniu na BP (podejrzewam słabą jakość paliwa) rano i tylko rano po uruchomieniu gaśnie. Trzeba go uruchamiać z nogą na gazie. Po 2-3 razach zapali i po lekkim prze gazowaniu nie gaśnie. Później w ciągu dnia nawet jak stoi na mrozie kilka h odpala od razu. Gdzie nie dzwonię do innego serwisu skody to chcą metodą prób i błędów wymieniać po kolei wszystkie części. Jeden od razu bez żadnego sprawdzenia czy obejrzenia samochodu zaproponował regenerację pompy za 1000 PLN. Nie wiem już co mam zrobić. Możecie pomóc w określeniu przyczyny lub polecić warsztat, który będzie w stanie kompetentnie pomóc?
fela kombi 2000r
Skąd jesteś (miejscowość / region): prochowice
Posiadane auto: felicja kombi 2000r 1.9d
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:15
Re: ( Skoda Pick-up ) Duże spalanie Felicia 1.9 D pick-up
to pojedz do dobrego elektro mechanika,ja juz mialem 2 razy taki problem ze swoja fela, a mianowicie w pompie wtryskowej sa 3 elektro zawory a ten ktory szwankuje w twojej znajduje sie w gornej czesci pompy wtryskowej jest zasloniety wiec go nie widapoprostu nie otwiera sie i odcina dolplyw paliwa dlatego masz taki problem z odpaleniem.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Pick-up ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Skoda Pick-up - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Pick-up ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
34 999
140 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
SkodaOctavia
13 900
262 000 km
SkodaSuperb
85 900
117 000 km
SkodaSuperb
33 990
234 000 km
