Skoda
( Skoda Superb ) niewiadomy wyciek!
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
jarekmalina
Posiadane auto: Skoda Superb, 1.9TDI, 2004r.
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 14:30
niewiadomy wyciek!
Niedawno kupiłem Skode Superb, i dopiero teraz zauważyłem dziwny wyciek. Na obrazkach wszystko będzie widoczne. Skoda Superb, 1.9TDI, 2004r dla wiadomości.
Tu zdjęcie całego silnika ze zdjętą pokrywą:
Strzałką czerwoną zaznaczyłem z czego najprawdopodobniej to wycieka. Co to może być za część? Wydaje mi się że wycieka olej silnikowy. Brałem też pod uwagę, że może korek od wlotu silnika jest nieszczelny, ale to raczej nie stąd.
Tu dokładniejsze zdjęcia wrzucam:
Czy komuś zdarzył się podobny problem? Silnik chodzi bez zarzutów, równo pracuje, elegancko odpala. Nie wiem czy bierze olej, bo dopiero zrobiłem nim ok 150km i nie sprawdzałem.
Czekam na odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez jarekmalina dnia Pią 30 Lis 2012, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 19:14
Re: ( Skoda Superb ) niewiadomy wyciek!
Proponuję zmienić czcionkę w tytule - punkt 19 regulaminu forum
jarekmalina
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 19:52
Nie doczytałem regulaminu, mój błąd.
Poprawione.
jarekgk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Skoda Octavia II 2005r. 2.0 TDI BKD, VW Polo 1.4 TDi 2005 r. AMF
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 15:08
Kolego ja mam taki sam wyciek z pod tego kapturka co u Ciebie tylko w octavii II 2.0 TDI. Też nie wiem skąd się to wzieło. Silnik pracuje bez większych zastrzeżeń. Ostatnio zauważyłem ( w przeciągu 2 miesięcy ) zdażyło mi się to 5 może 6 razy, mianowicie: po odpaleniu/przy odpalaniu auta silnik wchodzi samoczynnie na 1500 obr, po kilku sekundach oroty spadają płynnie do 1200 obr a po chwili normalnie do 850 obr. Po czy gasze silnik i odpalam onownie i jest okey. Zastanawiam się czy powyższy wyciek nie jest tego przyczyną. U Ciebie kolego nie ma takich objawów jak opisąłem powyżej ?
jarekmalina
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 17:40
Nie, u mnie nic niepokojącego się nie dzieje. Silnik pracuje zarówno jak jest rozgrzasny, jak i świeżo po odpaleniu wchodzi normalnie na standardowe obroty i nic się z nimi nie dzieje. A tak w ogóle to co to jest za kapturek? Zachodzę w głowę, i nie mam pojęcia.
PS. Jak obroty Ci szaleją to może być kilka innych przyczyn, np. przepustnica, silnik krokowy, a może świece żarowe do wymiany. Robi Ci się tak jak silnik jest zimny? Czy nie ma znaczenia?! Niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie może.
jarekgk
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 18:39
Właśnie nie na zimnym, różnie ale coraz częściej. Dziś przejechałęm z 10 km i po ponownym odpaleniu obroty zwrosły. Póżniej kilka razy odpalałem bo jeżdziłęm po mieście i było ok, i znowu na rozgrzanym silniku odpalił z większymi obrotami. W kązym bądź razie jest to coraz częstrze. Na dodatek diagnoza nic nie wykazuje, żadnych błędów. Sad
jaro44
Posiadane auto: Skoda Superb 2004 1.9TDI tiptronic
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 12:00
zawór EGR
To co widać na zdjęciu, nazywa się zaworem EGR.Służy on głównie ochronie środowiska,ale już napewno nie kierowcy,zwłaszcza jego kieszeni.Wycieki z tego zaworu są częste,zwłaszcza po dłuższej eksploatacji samochodu jak i również jego zanieczyszczenie spalinami.Krótko mówiac,lepiej go wymienić na nowy.A jak olej kapie to również ubywa go z silnika,nie są to duże ilości,ale dolewać trzeba będzie co jakiś czas Wink
jarekmalina
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 15:44
jaro44, jaki może być koszt tego zaworu?
jaro44
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 08:28
EGR
U mnie również jest mokry ten zawór,ale nie zawracam sobie tym głowy narazie.Zawór ten mam zabrudzony nagarem ze spalin i jest do czyszczenia,dlatego świeci kontrolka check,taka żółta,tj.obrys silnika.Mechanik powiedział około 200-250 zł za czyszczenie,inne osoby twierdzą,że lepiej wymienić na nowy,ponieważ i tak cieknie,koszt podobno sięga około 450 zł za nowy,może więcej,ale nie wiem czy z wymianą włącznie.Popytaj kolego mechaników i dowiesz się co i jak,za pytanie się nie płaci Smile
superbawx
Posiadane auto: skoda superb 1.9 TDI PD AWX
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 15:58
Zawór EGR służy do recyrkulacji spalin oraz ma wbudowaną klapę gaszącą. Cieknie bo w dolocie jest olej. Olej w silnikach TDI PD (skoda, audi, vw) bierze się z pokrywy zaworów (wadliwa konstrukcja separatora oleju) która ma odpowietrzenie idące prosto do dolotu i mgiełka olejowa jest zasysana przez turbo i pchana dalej. Ja mam swojego superba już prawie 4 lata, przez 3 pierwsze jeździłem i wycierałem od czasu do czasu. w tym roku kupiłem nowy EGR za około 460zł o ile dobrze pamiętam i mam spokój. Przy okazji wyczyściłem sobie cały dolot. Egr można spróbować wyczyścić samemu co nie jest trudne i na pewno nie jest warte 250zł a 50zł. Gdzieś widziałem ogłoszenie regeneracji za 250zł z gwarancją (poszukaj na google).
jaro44
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 08:37
EGR
Ladnie Pan to wszystko opisał,ale nie wiem czy warto wyłożyć 250zł na czyszczenie,skoro zawór i tak będzie dalej ciekł.Podobno po pół roku wraca taka sama sytuacja.A nie każdy sam da radę to zrobić.Pozdrawiam.
superbawx
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 12:20
Ja napisałem że czyszczenie nie powinno kosztować więcej niż 50zł u mechanika bo to prosta czynność. Będzie wyciek w krótkim czasie po czyszczeniu chyba że wyczyścisz cały dolot łącznie z chłodnicą powietrza.
Za 250zł widziałem opcje regeneracji (z gwarancją) ale nie korzystałem więc nie wiem nic na temat jakości usługi. U mnie po założeniu nowego problem znikł.
maciejko1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: SKODA SUPERB I 1.9tdi 130km
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 23:42
Witam, cieknie bo w odmie jest olej, prawdopodobnie z turbosprężarki, która jest smarowana olejem(im starsza tym więcej). Ne ma sensu kupować nowego zaworu EGR bo i tak będzie ciekł. Co jakiś cza trzeba odkręcić trzy śrubki zdjąć zawór EGR i specjalnym preparatem do czyszczenia TURBO i EGR firmy Valvoline wyczyścić. Ja osobiście zasknerzyłem i umyłem to w zwykłym Nitro. Miseczka pędzelek i 15 min pracy. Warto byłoby wyczyścić kolektor dolotowy, czyli to co jest za EGR-em Tam znajduje się kilka mm gęstego jak smoła nagaru.Jak napisał poprzednik warto byłoby wyczyścić chłodnicę powietrza. Jedno jest pewne: CZYSTY SILNIK PRACUJE LEPIEJ I MNIEJ PALI. Poza tym jak jedno jest zapchane i niewydolne, to wpływa negatywnie na inne czynniki pracy silnika.
p.s. jeszcze jedno z własnego doświadczenia: zmieniajcie olej co 7500- 10000km + filtr oleju i powietrza. a nie jak pisze producent co 15 000. Zużyty olej powoduje szybkie zużycie części. U mnie naprawa poszła w tysiące.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaRapid
35 900
58 000 km
SkodaSuperb
21 900
350 000 km
SkodaRoomster
15 500
163 203 km
SkodaSuperb
65 900
194 072 km
