Skoda
( Skoda Octavia ) Skoda Octawia 1,9 tdi 2000 rok
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
hudy323
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Skoda Octawia cimbi 1,9TDI.2000
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 21:00
Przy skręconych kołach i ruszeniu na wstecznym biegu słychać leki stuk, gdzieś od spodu z przodu samochodu , mechanik sprawdzał zawieszenie i nić może ktoś z szanownych kolegów miał coś podobnego? Wczasie jazdy nic nie stuka objaw występuje tylko raz po ruszeniu do tyłu no i koła muszą być skręcone.
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 08:40
Re: ( Skoda Octavia ) Skoda Octawia 1,9 tdi 2000 rok
Niech sprawdzi jeszcze przeguby.
hudy323
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 17:31
Przeguby podobno sprawdzał , ale jeszcze raz zasugeruję .
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 19:08
Jeżeli nie ma luzów w zawieszeniu a ten stuk występuje tylko i wyłącznie przy skręconych kołach, to ... tylko przeguby zostają.
I nie jest powiedziane, że to któryś z zewnętrznych - niech wszystkie sprawdzi.
No chyba, żeby ... któraś z poduszek zespołu napędowego.
hudy323
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 21:05
Mam jeszcze jeden problem z moją skodą , występują jakieś dziwne wilbracje z prawej strony , w okolicy wlewu paliwa ale jak to sprawdzić ? Masz auto podobne to może usterki podobne miałeś .
hudy323
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 19:26
Witam. Z tą wilbracją doszedłem co jest powodem, po zdemontowaniu wlewu rozebrałem taki odpowietrznik a może to się inaczej nazywa ale w plastykowej obudowie jest spreżyna i metalowa kulka która mocno grucha w czasie jazdy , przenosi się to na karoserie i bardzo mnie to drażni . Proszę o informacje czy ta kulka jest konieczna czy można ją wyciągnąć a może jakiś inny sposób aby to wyciszyć.
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 13:29
Jeszcze tam nie zaglądałem, ale skoro to jest odpowietrznik, to ta kulka ze sprężynką, zapewne 'zamyka' opary paliwa na zewnątrz.
Jeśli ta sprężynka jest zbyt luźna, to spróbuj ją - po wyjęciu - lekko naciągnąć.
hudy323
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 13:43
Witam. kulka przechodzi lużno przez tą sprężynę więc albo ta sprężyna się zrobiła większa albo kulka jest mniejsza , ale jak to ma być tego nie wiem .
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
74 900
113 000 km
SkodaSuperb
65 900
194 072 km
SkodaSuperb
139 900
108 592 km
SkodaOctavia
204 000 km
SkodaFabia
12 900
270 000 km
