Skoda
( Skoda Roomster ) Zamek bagażnika się nie chce zamknąć
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
l3g4to
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warsaw
Posiadane auto: Skoda Roomster 2008, 1.9TDI
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 12:22
od 2 dni mam problem z zamknięciem bagażnika. Zamek działa "na sucho" jak manipuluję nim śrubokrętem ale nie działa już w momencie jak chcę zamknąć bagażnik. Udaje mi się go jedynie czasem domknąć kiedy zamykając bagażnik wciskam kilka razy przycisk otwierania. Pojechałem z nim do warsztatu ale serwis podpowiedział mi jedynie wymianę całego modułu zamka za kilkaset zł do czego nie jestem przekonany.
Postanowiłem więc to dokładniej sam zbadać i zauważyłem, że kiedy bagażnik jest w pełni otwarty zamek się zamyka i otwiera bez zarzutu. Kiedy natomiast już nawet do połowy przymknę bagażnik zamek nie działa już prawidłowo i nie chce się w ogóle zamknąć. Mam zatem obawy czy to nie problem z elektryką, i jeden z przewodów może jest uszkodzony, i w momencie zamykania występują jakieś spięcia w zamku.
Prosiłbym o pomoc w diagnozie problemu.
egso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock/Warszawa
Posiadane auto: Skoda Roomster SCOUT 1.9 TDI 2008
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 11:59
mam bardzo podobny problem. Zdemontowałem zamek i sprawdziłem na "sucho" ponieważ pierwsza moja diagnoza wskazywała na usterkę mechaniczną. Jednak nie. Zamek poprawnie pracował. Problem się zaczyna kiedy podpinam kostkę. Elektryka wtedy "odbija" mechanizm i już go nie blokuje co uniemożliwia zamknięcie tylnej klapy. Na wszelki wypadek odłączyłem również ręczne wyzwalanie zamka (ten nad rejestracją) aby wykluczyć kolejny mechanizm. Wygląda na to, że jest problem z elektryką ale nie wiem gdzie dalej szukać.
Czy udało ci się jakoś rozwiązać problem?
Marek1980
Posiadane auto: Skoda Roomster 1,6 2007 ,,,,,,,, Skoda Roomster 1,9 TDI
Piwa: 13/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 07:02
Re: ( Skoda Roomster ) Zamek bagażnika się nie chce zamknąć
Sprawdźcie przelotkę między klapą a karoserią. U mnie tam tkwił problem, przełamują się tam kable i robią spięcia. Do tego w przelotce pękł wężyk od spryskiwaczy i lał się płyn na przewody.
POMOGŁEM POSTAW BROWARA !!! Marek
egso
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 13:42
Tak samo było u mnie! Pojechałem do znajomego podpiąć romka pod komputer w celu sprawdzenia czy nie ma jakiś błędów związanych z zamkiem bagażnika. Kiedy kolega diagnozował komputer z ciekawości sprawdziłem ową przelotkę. Były ułamany gruby, brązowy przewód. Na komputerze znalazł się błąd związany z podgrzewaniem tylnej szyby. Po ręcznym połączeniu przerwanego przewodu zniknął owy błąd, zadziałał mechanizm tylnej wycieraczki jak i zamek Smile Swoją droga ta przelota akurat w roomsterze jest słabo wykonana. Dodatkowo zastosowałem mufkę termiczną na całą wiązkę aby przewody nie "pracowały" podczas otwierania/zamykania kalpy bagażnika.
l3g4to
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 09:44
U mnie podobnie. W lokalnym warsztacie powiedzieli mi, że to zepsuty zamek, więc pojechałem do ASO Skody. Tam też początkowo twierdzili, że to zamek, do czasu kiedy dwa nowe podłączyli i problem nie zniknął. Zostawiłem auto na dwa dni prześwietlili kable i znaleźli zwarcie. Powiedzieli, że przełamał się, któryś kabel.
Victor72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Skoda Roomster, 1,4Pb. 2006
Wysłany: Sro 01 Sty 2020, 21:30
Re: Zamek bagażnika się nie chce zamknąć
Widzę, że ten problem był rozwiązywany dawno temu. Ja tylko chciałem podziękować, bo po kilka chwilach szukania na necie właśnie tutaj znalazłem rozwiązanie. U mnie było dokładnie to samo - przełamany brązowy przewód. Smile
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Roomster »
Opinie o samochodach Skoda Roomster - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
57 900
143 568 km
SkodaOctavia
106 000 km
SkodaOctavia
34 900
276 000 km
SkodaRoomster
15 900
163 203 km
SkodaYeti
33 499
268 000 km
