Skoda
( Skoda Favorit ) Zmiana deski rozdzielczej
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
tobi1728
Posiadane auto: Skoda Favorit 136l 1989r.
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 20:09
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów Smile
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Skody Favorit 136l w gazie (1989 r.).
Od początku nie działał licznik kilometrów, więc w końcu chciałem zajrzeć mu 'pod spódnicę' i na oko wszystkie zębatki wyglądają w porządku, ale naszła mnie inna myśl. Widziałem, że sporo napaleńców przekłada kokpity od Felicii do Favority. Czy wystarczy je zamienić, czy trzeba coś zamieniać? Jakie problemy mogę napotkać?
bolekbolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodnio-pomorskie
Posiadane auto: skoda favorit
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 23:32
Re: ( Skoda Favorit ) Zmiana deski rozdzielczej
nie wiem czy miejsca mocujące są tu i tu takie same jeżeli tak to obejdzie się bez problemów. Sam ostatnio zmieniałem deskę rozdzielczą z tej przed liftem(1991r) na tą po lifcie(1995r) i wszystko było tak samo
luk_jan
Posiadane auto: favorit 1,3 MPI 92 r.
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 22:11
zmiana deski
witam. ostatnio przerabiałem ten problem choć nie do końca. W moim przypadku deska Favo bardziej mi się podoba i dla tego do nie wpakowałem do niej tylko licznik od feli ładniej jest podświetlony. Jest to kłopotliwe ale do zrobienia. W twoim przypadku o ile masz silnik na wtrysku to ok ale jak masz na gaźniku to przygotuj się na inne sygnały ze wskaźnika paliwa, inny sygnał z czujnika temperatury. Ponadto elektryka pod deską ale jest do zrobienia. W moim przypadku sygnały o których wspomniałem odpadły gdyż założyłem MPI
luk_jan
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 22:14
zmiana deski
P.S poszuka w necie gdzieś o tym było razem z fotkami jak znajdę dołacę link
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
21 900
350 000 km
SkodaFabia
19 900
268 000 km
zachodniopomorskie
SkodaSuperb
56 900
195 000 km
SkodaSuperb
33 990
234 000 km
SkodaOctavia
14 900
224 000 km
