Skoda
( Skoda ) Strzela na gazie sekwencyjnym SKODA OCTAVIA I
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum
dorete
Posiadane auto: Skoda Octavia I
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 16:05
Witam serdecznie,
Skoda Octavia I silnik 1.6 101KM benz + gaz sekwencyjny rocznik 1999. Gaz założony w 2009roku.
Auto posiadam około miesiąca. Prawie wszystkie naprawy przeprowadziłam.
Początkowo w aucie falowały obroty (od 700 do 1200 obr/min). Czasami po odpaleniu silnika obroty wskakiwały odrazu na 1200. Po próbie ruszenia obroty potrafiły spaść do 0 i auto gasło. Problem z ruszaniem znikał w momencie przygazowania auta na postoju. Takie zachowanie auta zauważyłam przy pracy silnika na benzynie.
Dodatkowo podczas jazdy na wysokich obrotach powyżej 4500-5000 obr/min strzela gazem w tłumiku.
Byłam u gaźnika. Została wymieniona:
- listwa wtryskowa (ponoć zakładana w octaviach II szybsza niż jej poprzedniczka)
- świece
- zostały utworzone nowe mapy benzyny i gazu
Problem z falowaniem obrotów do 4500obr/min ustąpił.
Jednak dalej auto strzela gazem na wysokich obrotach. I dalej ma problemy ze wchodzeniem na obroty podczas ruszania na benzynie (po odpaleniu na zimnym silniku).
Podjechałam na diagnostykę. Po podłączeniu auta do komputera specjaliści przekazali mi informację że innych błędów auto nie posiada jedynie wskazuje błędną pracę sondy.
Czy sądzicie iż wymiana sondy a następnie dokończenie tworzenia map i ustawienie gazu przez gaźnika pomoże pozbyć się strzałów?
Czy macie może inne pomysły?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 19:07
Re: ( Skoda ) Strzela na gazie sekwencyjnym SKODA OCTAVIA I
jeżeli pokazuje błąd sondy to lepiej ją wymień
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
dorete
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 09:26
Sposobem jeśli błąd to wymień skończy się tak że wartość napraw przewyższy wartość auta.
Szukam informacji czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał.
Czytałam że czasami wystarczy wymienić świece i kable. Świece są wymienione - teoretycznie czas na kable. Ale jeśli to nie pomoże to sprawa oprócz sondy zaczyna się robić bardziej poważna.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda ) LPG forum
SkodaRoomster
15 500
163 203 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaFabia
18 500
268 179 km
SkodaOctavia
54 900
229 850 km
