Dołączył: 26 Lut 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębe Wielkie Posiadane auto: skoda fabia
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 20:55
jak otworzyć drzwi przy rozladowanym akumulatorze
mam pytanie: jak otworzyć drzwi przy rozladowanym akumulatorze?
Od strony kierowcy kluczyk nie chce wejsc do konca natomiast od strony pasażera klucz wchodzi ale nie można go przekręcić.
Czy przy rozladownym kompletnie akumulatorze drzwi powinno sie otworzyc kluczami z jednej i z drugiej strony?
Czy w moim przypadku pozostaje proba podpiecia sie pod rozrusznik?
Nigdy tego nie robilem czy ktos ma zdjecia jak to zrobic?
Chyba ze jest jakis prostszy sposob?
Dziwne ze bagaznik nie ma zadnego otworu na kluczyk a mozna by bylo wtedy wejsc od tej strony
Oczywiscie szyb nie da rady w zaden sposob opuscic, tym bardziej ze sa zalozone oslony.
Jak czesto wam sie to zdarzylo?
I jak sobie poradziliscie?
Re: ( Skoda Fabia ) jak otworzyć drzwi przy rozladowanym akumulatorze
A nie podmarzły Ci przypadkiem zamki? Ostatnio odwilż była, popadało a dzisiaj mróz złapał i sam męczyłem się kilka minut i dopiero z odmrażaczem się udało.
Dołączył: 04 Sie 2006 Posty: 473 Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 19:07
Jeśli dłuuugo nie był używany zamek z klucza, to może nic już nie pomóc.
We własnym interesie trzeba dbać, aby chociaż jedne drzwi mieć czynne z klucza. _________________ Octavia Club Polska
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 23:57
Teraz przyznaję rację, trzeba dbać o zamki.
Nigdy nie sprawdzaliśmy czy klucze i zamki dzialają.
Wystarczylo nacisnąć i drzwi otwarte.
janbogusz napisał:
Jeśli zamek nie był zamarznięty to może WD 40 pomoże .
Odradzam używanie wd40.wd40 pomaga chwilowo w dłuższej perspektywie działa szkodliwie. Najprościej jest podnieść auto i podpiąć + pod alternator oraz mase _________________ Pogotowie Zamkowe Awaryjne Otwieranie Drzwi, Auta,samochodu,Mieszkania,domu,wymiana zamków,Naprawa Drzwi, Częstochowa,Radomsko,Lubliniec, www.fachowyserwis.pl 794678847
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
