Skoda
( Skoda Fabia ) Kontrolka ABS się świeci i ABS nie działa
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
kwiatek-1
Posiadane auto: Skoda Fabia kombi 1.4 2004
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 22:33
Nie działa ABS i świeci się kontrolka. Podłączyłem pod Vaga i wyświetla błąd (00301 pompa hydroagregatu ABS- V39 )
Czy Ktoś może wie o co chodzi i co trzeba wymienić lub naprawić. fafia 1.4 16V z 2004 roku.
Dziękuję za odpowiedź
kwiatek
Bo19bel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1 1.9TDI 98r Skoda Superb 2,5TDI 04r
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 13:10
Re: ( Skoda Fabia ) Kontrolka ABS się świeci i ABS nie działa
masz do wymiany Pompe ABS a zrob na Vagu test wszyskich czujnikow ABS i pomby i jak bedzie pompa miala takie dzwiek buczenia to jest dobrze a jak nie to do wymiany
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 15:28
Najprawdopodobniej pompa ABS do wymiany, sprawdż jeszcze kostke elektryczną przytej pompie.
janbogusz
Posiadane auto: skoda fabia comfort 1,9 TDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 14:46
kwiatek 1..źle że napisałeś co było przyczyną .Może ja ,pomogę innym których spotka ten problem z ASR ABS .Podpowiedź "podłącz pod WAG-a" to tylko nabijanie sobie postów ,a nie pomoc bo za odczytanie błędów też kasują 40- 80 zł.Na innych forach wyczytałem żeby sprawdzić bezpiecznik nad akumulatorem 40A -wymiana jego rozwiązała problem -Koszt 3 zł.Jeśli ktoś będzie miał podobny problem niech zacznie od sprawdzenia tego bezpiecznika taka blaszka pomiędzy dwoma śrubami M6.
staff
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Fabia II 1,2Tsi77kW
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 08:07
racja, sprawdzenie bezpieczników to podstawa, później jeszcze trzeba sprawdzić połączenia z każdym czujnikiem ABS w każdym kole- tam są surowe warunki- woda, błoto, sól.... Ja miałem kiedyś taki problem w astrze- też mi chcieli pompę wymieniać, się okazało że w jednym kole wtyczka nie łączyła- WD40 sobie poradziło
drsv
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: skoda fabia 1.4 tdi
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 20:29
Fabia 1.4 TDI, 2006 r
wymieniałem łożyska z piastami w tylnych kołach, jedna z nich stawiała opór i poszły w ruch inne, niż wymagane narzędzia. Po wymianie:
a) poluzowała się linka hamulca ręcznego
b) zabłysła kontrolka abs
ad a) wyregulowana przy dźwigni ręcznego
ad b) dolany płyn, sprawdzone bezpieczniki, wymieniony czujnik abs tylnego koła przy którym był problem z piastą.
A teraz ciekawostka:
*na nowym czujniku kontrolka abs gaśnie po odpaleniu silnika ale zapala się podczas jazdy, po przekroczeniu prędkości 30 km/h, abs nie działa, nie słychać żadnych dźwięków podczas jazdy (czytaj niżej)
*po ponownym wkręceniu starego czujnika : kontrolka gaśnie, zapala się po przekroczeniu prędkości 90 km/h, podczas jazdy słychać charakterystyczne tykanie/cykanie dochodzące jakby z przodu auta. Do momentu zapalenia się kontrolki abs działa tak jakby poprawnie.
Auto hamuje, koła blokuje aż dym z opon idzie. Nie był jeszcze sprawdzany vagiem.
Chciałbym jeszcze poradzić się forumowiczów, zanim oddam auto w ręce nieznanych mi mechaników.
Karstenprofi
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślaskie
Posiadane auto: Fabia 1.4 16v 55kW -185kkm (2004); Doblo 1.3 MultiJet 50kW 355kkm (2005)
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 17:54
Jeżeli ktoś ma podobny problem to na początku niech sprawdzi sobie, czy aby rzeczywiście nie przepalił się bezpiecznik paskowy nad akumulatorem 40A. To bardzo często się zdarza, a mechanicy tego nie sprawdzają. Dwóch mechaników u których byłem, podpięło komputer, wyświetlił się kod błędu: ABS 00301 pompa v39. Już chcieli wymieniać lub regenerować pompę. Nie zgodziłem się na to. Sam zacząłem grzebać i zmalazłem przepalony BEZPIECZNIK! Wymiana blaszki + kasowanie błędu i ABS jak nowy. Ale mechanik i tak za 5 min roboty skasował 50zł (za podłączenie komputera). Evil or Very Mad
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 23:31
Skoda Fabia
Jeżeli bezpiecznik jest prawidłowo dobrany i przepala sie to nie bez przyczyny .Większy pobór prądu oznacza początek problemów.
gadu-gadu skype status
Karstenprofi
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 18:50
Ekspertem nie jestem, ale auto ma już swoje lata, już uległo poważnej awarii kilka lat temu, jest po wymianie silnika, ale wydaje mi się że takie rzeczy się zdarzają. Bezpiecznik po to jest żeby odpowiednio zareagować. I być może coś było powodem, natomiast na razie jest ok, komputer nie wykazuje żadnych błędów. Czas pokaże co będzie Smile
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 12:22
Skoda Fabia
I jak tam po roku z tym bezpiecznikiem kolego.
Karstenprofi
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 12:44
Po wymianie tego bezpiecznika żadnych problemów. Auto w ciągłej eksploatacji, wszystko działa jak należy.
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 09:31
Skoda Fabia
Dziękuję ,pytam bo siostra ma podobny problem .Sprawdze te kostke i bezpiecznik.
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 14:45
Skoda fabia
U mnie to samo spalony bezpiecznik na aku.Ale dopiero poruszanie go pokazało przerwe na nim .,Tak to nic nie było widać .Można tego nie zauważyć .
Maro87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzechowo/Wielkopolskie
Posiadane auto: Skoda Fabia I, 1.4 16V, 2003
Wysłany: Pon 24 Sie 2020, 17:23
Kontrolka ABS i ASR świeci się.
Skoda Fabia 1, 1.4 16V, 2003
Podobny problem u mnie. Okazało się że bezpiecznik taśmowy, blaszany na akumulatorze był pęknięty (skrzynka bezpieczników jest nad aku). Byłem u dwóch mechaników, auto podłączone pod Vag, zawsze wykazywało błąd pompy ABS hydroagregatu.
Wymieniłem pompę i to był błąd. Kontrolka nadal świeciła. Zarówno jeden jak i drugi mechanik mówił o wymianie pompy. W końcu sam zabrałem się za to. Bezpiecznik pompy ABS był pęknięty. Dopiero po odkręceniu śrub M6 widoczne było pęknięcie. 5 min pracy + bezpiecznik = 1.5 zł w kosztach Smile
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 27 Wrz 2021, 11:41
Po wymianie bezpiecznika błąd sam zgaśnie czy trzeba go skasować komputerem?
A może po którymś odpaleniu zniknie?
Moje filmy na YT
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
33 900
223 566 km
SkodaSuperb
84 900
121 000 km
SkodaFabia
16 900
167 250 km
SkodaOctavia
106 000 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
