Witajcie drodzy Panowie i Panie.
Mam problem i szukam tutaj jego rozwiązania. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże
Od pewnego czasu nie mogę złożyć tylnego siedzenia, szerszej części. Kanapa jest dzielona 1/3 i 2/3.
U góry jest plastikowa rączka, którą się podciąga żeby złożyć siedzenie. W mojej jest luz, swobodnie opada, tak jakby zerwało się coś w środku, jakaś linka czy sprężyna, która uruchamia ten mechanizm. Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Czy da się jakoś dostać tam do środka żeby to zobaczyć i ewentualnie naprawić?
Czy ktoś miał taki sam problem?
Bardzo proszę o pomoc. Będę bardzo wdzięczna.
Jestem laikiem samochodowym...
Pomóżcie!
kilka dni temu sam miałem ten sam problem. Jeżeli raczka (fachowo popychacz odryglowujący tylnej kanapy) jest luźna to znaczy, że pękła i trzeba ją wymienić i nie warto nawet myśleć o jej klejeniu. Nie wiem, od której strony Ci pękła, patrząc w kierunku jazdy. Jeżeli lewa to: 6Q0 885 643A, jeżeli prawa to: 6Q0 885 644A. No i oczywiście dobierz kolor, ja miałem 71N antracyt-czarny. Kupowałem w salonie Volkswagena, cena 10 zł brutto:) Na siłę wyrwałem luźną rączkę (wpisz w google numer części, będziesz widziała jak wygląda rączka), trzymały ją dwa krótsze bolce po bokach. Okazało się, że pękł najdłuższy, środkowy bolec. Kombinerkami chwyciłem koniec bolca, który wystawał z kanapy i go wyciągnąłem. Ja namęczyłem się jeszcze i otworzyłem kanapę od strony bagażnika wkładając płaski śrubokręt i podnosząc zaczep do góry, ale później okazało się, że nie było to potrzebne. I absolutnie nie ściągaj tapicerki z oparcia! Na innym forum ktoś radził, że bez tego się nie obędzie, ale do wymiany rączki nie trzeba! Teraz wystarczy wcisnąć nową rączkę, trzeba troszkę użyć siły, żeby środkowy najdłuższy bolec wskoczył w zaczep. Jak zaskoczy, wtedy możesz podnieść rączkę i złożyć siedzenie.
wielkie, wielkie dzięki!
lukapol jesteś wielki!
bardzo dziękuję za pomoc. jutro podzielę się tymi informacjami z tatą i będziemy działać, żeby to naprawić.
pozdrawiam!
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
