Dołączył: 04 Mar 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczodrzykowo Posiadane auto: Skoda Octavia 1.6 AEE 98 r
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 19:04
Po odpaleniu na zimnym gaśnie, gdy się rozgrzeje gaśnie
Witam mam octavię 98 r 1.6. Od jakiegoś czasu gdy odpalam auto na zimnym silniku spadają bardzo obroty i jeśli nie przegazuję to gaśnie!.Byłem na kompie pokazał błąd czujnika temp zasysanego powietrza, wymieniłem bez zmian, wymieniłem czujnik temp cieczy bez zmian, elektryk rozłożył ręce!Kazał świece i kable wymienić więc wymieniłem i po przejechaniu kilkunastu km doszły kolejne problemy tzn na ciepłym silniku gdy wcisnę sprzęgło obroty spadają i auto gaśnie,zdarza się że szarpie gdy jest zimny i robi sie mułowaty, spalanie trochę wzrosło ale to też dziwnie, bo bywa, że po przejechaniu tego samego odcinka trasy(do pracy) komputer pokazuje wyższe spalanie ok 9 l a bywa,że 7.5 l. Z rury biały dym!!Znajomy mówił,że może czujnik halla więc zamówiłem i czekam choć wątpię! W pobliżu brak dobrego elektromechanika, każą kupować i wymieniać, bo nie wiedzą a za chwilę koszt auta się zwróci> Jeśli ktoś z was miał podobne problemy będę wdzięczny za pomoc!
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 2599 Skąd jesteś (miejscowość / region): RP WAWA Posiadane auto: M-B W163 HONDA VW OPEL
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 19:25
Re: ( Skoda Octavia ) Po odpaleniu na zimnym gaśnie, gdy się rozgrzeje gaśnie
Bialy dym to nie za dobrze ale sprawdz czy pali na wszystkie cylindry i czy ten dym nasila sie na cieplym czy zanika ,objawy gasniecia sa przez przepustnice !!! najprawdopodobniej do regeneracji lub wymiany
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 19:43
moją starą nie sprawną przepustnicę podmieniłem jeszcze przed wymiana świec i kabli żeby te obroty na zimnym sprawdzić i było to samo czyli niskie obroty po odpaleniu, a gdy się rozgrzał było ok tzn na starej falowały, a na obecnej nie!
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
