Skoda
( Skoda Favorit ) skoda favorit (brak świateł)
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
czesio_n
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: SKODA FAVORIT 1.3 1991R
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 20:13
witam . mam autko skode favorit 1991 rok..
wczoraj zobaczylem ze nie mam swiateł drogowych (długich)
a wiec tak.. gdy chce wlaczyc swiatla drogowe, wylanczaja sie swiatla mijania , a mimo to swiatla drogowe nie swieca .
nie swieci tez kontrolka od swiatel drogowych...
gdy przelanczam swiatla krytkie \dlugie słychac takie pykniecie.. to chyba znak zee przelacznik jest dobry..
ssprawdzalem tez bezpieczniki (wymienilem na nowe ) itd.. i nic nie pomoglo..
prosze o pomic.. co moze byc przyczyna ze te swiatla dorgowe nie swieca??;/
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 21:14
Re: ( Skoda Favorit ) skoda favorit (brak świateł)
Czy jesteś pewny, że pyka przekaźnik długich, z nie krótkich, które się włączają?. Jak bezpieczniki w porządku, musisz dostać się do przekaźnika długich, sprawdzić czy dostaje prąd od przełącznika do sterowania, czy ma "prąd mocy" i czy sam działa.
czesio_n
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 11:18
witam..
wyjolem oby dwa przekazniki dlugich ikrótkich, i juz wtedy nic nie pykalo..
nastepnie wlozylem tylko przekaznik dlugich i manetke bralem do siebie (tkzn swiatla ostrzegawcze długie czy jakos tak ) i przekaznik pyka...
ehh juz nie wiem coo moze byc nie tak ze nie ma tych swiateł ;/
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 16:31
Jak dajesz sygnał świetlny, długie mrugają, to raczej coś z przełącznikiem długie/krótkie. Jak nie mrugają, a przekaźniki są jednakowe, to podmień na próbę. Jak długi będzie działał na krótkich, to wyciągnij obydwa, zobacz najpierw w którym gnieździe krótkich jest+ następnie w gnieździe długich też ma być +. Jak to sprawdzisz, a będziesz chciał działać dalej to napisz bo więcej nie piszę, żeby się nie pogubić.
czesio_n
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 17:18
eh zle mnie zrozumiales;/ gdy daje sygnal swietlny to przekażnik pyka. lecz swiatla nie mrugaja....
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 18:10
Przemień przekaźniki
czesio_n
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 18:29
witam. a wiec tak
przemienilem przekazniki i nic ..
probowalem to z kolega naprawic.. i udalo mi sie dowiedziec zee prad wogóle nie dochodzi do swiateł dlugich...
a co wiecej nie ma tez pradu w bezpiecznikach od swiateł długich..
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 20:51
Nic, to znaczy, że światła krótkie na tym od długich świeciły ? Bezpieczniki są chyba dopiero po przekaźniku. Badanie gniazd przekaźników, jak wcześniej pisałem. Jak Cię cierpliwość wcześniej nie opuści, to na pewno będziesz miał te długie.
Pozdrawiam,
czesio_n
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 21:10
z tego co pamietam.. to wlasnie krótkie na tym przekazniku od długich nie dzialaly..
ale tez... długie nie dzialaly na przekazniku od krótkich,,,
bralem nowe przekazniki od kolegi (od polnez.. przekazniki takie same)
i tez nic ;/ nadal to samo ;/
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 21:31
Ten od długich, jeżeli jest dobry, to powinien załączyć krótkie. Musisz się trochę rozwinąć z elektryki. Na Twoim przekaźniku powinien być prawie taki sam rysunek, za wyjątkiem 87. Weź przekaźnik długich, daj + na 85, - na 86 i powinno pyknąć. Wtedy nie odłączając prądu 30 powinno być zwarte z którąś 87. Jak Twój przekaźnik od długich tak zrobi to znaczy że jest dobry i szukamy dalej.
http://moto.allegro.pl/przekaznik-przelaczajacy-12v-30-40a-40a-i1546675489.html
A piwo, to się stawia, jak rady zadziałają, zresztą w Wielkim Poście nie pijam.
czesio_n
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 17:18
Witam ponownie Smile sprawdzilem .. stary przekaznik jest zepsuty (sprawdzalem w skodzie mojego kolegi)
a przekaznik z jego auta wlozylem do siebie i długich nadal nie ma ;/
wydaje mi sie ze moze byc uszkodzona cala ta plytka z bezpiecznikami i przekaznikami... co wy o tym myslicie ??
czesio_n
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 20:54
Problem rozwiązany Smile
gniazdo przekaznika swiateł długich obruszało sie i puścił luty na płytce... ( nie stykałoo dokladnie) wsytarczzylo przylutować i swiatła działaja:)
temat do zamkniecia,., pozdrawiam
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
33 900
131 000 km
SkodaSuperb
99 900
48 000 km
SkodaOctavia
124 000 km
SkodaScala
53 900
118 000 km
SkodaKodiaq
99 900
206 918 km
