Skoda
( Skoda Fabia ) Wspomaganie kierownicy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
kamil_rudy
Posiadane auto: Skoda fabia combii I 1.4 TDI
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 21:01
Posiadam skode fabie combii I 1.4 TDI. Otóż podczas jazdy zapala mi się kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem i wyłącza mi się wspomaganie kierownicy. Wtedy muszę zatrzymać się, zgasić samochód i ponownie go odpalić, gdy tak zrobię wszystko wraca do normy i wspomaganie zaczyna działać. Co to jest i jak to naprawić?
Z góry dziękuje za odpowiedzi. Smile
grzegorz1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): TŁUSZCZ
Posiadane auto: Kia,ceed,kombi,1.6,2007
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 08:28
Re: ( Skoda Fabia ) Wspomaganie kierownicy
witam
Przyczyną może być padnięty czujnik skrętu. Miałem podobną sytuację tylko nie odłączało mi wspomagania. Ale w aso powiedzieli ze skutkiem padniętego czujnika skrętu jest odłączanie wspomagania podczas jazdy. A światełka mijania lekko mrygają?
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 11:32
Witam odczytaj kody błędów we wspomaganiu kierownicy, będziesz wtedy wiedział co masz uszkodzone. Byc moze tak jak napisal kolega masz uszkodzony czujnik skretu. W Fabi wystepują dwa rodzaje przekładni kierowniczej SMI lub TRW. [/b]
kamil_rudy
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:46
Nic nie miga, ale dziś oddałem samochód do skody i tam mechanicy mają sprawdzić co się stało.
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:17
Re: Wspomaganie kierownicy
kamil_rudy napisał:
Posiadam skode fabie combii I 1.4 TDI. Otóż podczas jazdy zapala mi się kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem i wyłącza mi się wspomaganie kierownicy. ...
Akumulator pada .
.... już to przerabiałem. Smile
janbogusz
Posiadane auto: skoda fabia comfort 1,9 TDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 15:38
ten sam tyemat
grzegorz1979 napisał;
Przyczyną może być padnięty czujnik skrętu. Miałem podobną sytuację tylko nie odłączało mi wspomagania. Ale w aso powiedzieli ze skutkiem padniętego czujnika skrętu jest odłączanie wspomagania podczas jazdy. A światełka mijania lekko mrygają? PYTANIE . Co Wymieniłeś ? Mam podobny problem,niespodziewanie zapala się kontrolka <kierownica z wykrzyknikiem>po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka nie zapala się.I drugie spostrzeżenie stojąc w korku widzę że moje światła "mrygają".Kto miał takie problemy ,co wymienił i jaki koszt .Pozdrawiam użytkowników SKODY>
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 23:09
Re: ten sam tyemat
janbogusz napisał:
...I drugie spostrzeżenie stojąc w korku widzę że moje światła "mrygają".
.... czepiliście się tego czujnika skrętu.
Wspomaganie działa na koła przednie , jest to przekładnia zębatkowa wspomagana elektrohydraulicznie.
janbogusz - każdy przypadek może być odosobniony.
Ale na wszelki wypadek , nim rozbierzesz auto sprawdź akumulator i czy ma on ładowanie.
grzegorz1979
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 08:58
Witaj janbogusz!
Miałem taką sytuacje w 2009 r. i nie obyło się bez wymiany czujnika skrętu. Objawy identycznie takie same. Za wymianę czujnika skrętu w ASO zapłaciłem ok. 300 zł (czujnik + robocizna), ale było to w 2009 r i ceny teraz mogły się zmienić no i wymieniałem w ASO to tez ma wpływ na cenę. Może w jakimś warsztacie będzie taniej( raczej napewno)
pozdrawiam Cool
RksNOWY
Posiadane auto: FABIA 1.4 MPI
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 19:48
Co Wy z tym czujnikem ?
Kazdy strzela co moze byc, Ja mysle ze to nie czujnik ! ale podstawa do podłączyc komputer i sprawdzic kod błędu.
kamil_rudy napisał:
Posiadam skode fabie combii I 1.4 TDI. Otóż podczas jazdy zapalają mi się kontrolki : abs, hamulca ręcznego, turbinki itp. restartuje się licznik km. Zapalają sie i po chwili gasną, ale nic się nie dzieje. Co to za problem i jak to naprawić?
Z góry dziękuje za odpowiedź Smile
JA mysle ze to jest powiązane z tym co napisał w innym temacie.
Po prostu ma cos z instalacją albo zwalony jest zestaw wzkazników, moze brak masy, moze akumulator , moze cos nie łączy na jakims złączu plusowym itp.
=NOWY=
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
33 990
234 000 km
SkodaFabia
41 900
117 000 km
SkodaSuperb
32 990
336 000 km
SkodaFabia
12 900
270 000 km
SkodaFabia
24 300
234 000 km
