Skoda
( Skoda Fabia ) olej silnikowy Skoda Fabia 1.2 47kW 2003r
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
rafalszczecin
Posiadane auto: Skoda Fabia I Kombi 1.2l 47kW
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 22:17
Jestem tu nowy, dziś zakupiłem Skode Fabie Combi z 2003r. Jak to przy zakupie - trzeba pare rzeczy powymieniać. Głównie olej - tu porządnie przepracowany. Problemem jest to, że nie było żadnej zwyczajowej kartki po ostatniej wymianie (przebieg 108 tys km). Stąd moje pytanie: jaki olej najlepiej użyć?? półsyntetyk 10W40 jest ok?
Przy okazji inne pytanie: Słyszałem i czytałem troche, że podobno nie można mieszać płynów chłodniczych - prawda to czy bzdura?? Nie ukrywam, że chętnie bym uzupełniał płynem Prestone - takie dolewki robiłem we Fiacie Brava 97r.
Liczę na pomoc ludzi o dobrych sercach Smile)
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
andrzej67
Posiadane auto: Fabia Kombi 1,2 47KW 2004
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:36
Re: ( Skoda Fabia ) olej silnikowy Skoda Fabia 1.2 47kW 2003r
używam syntetyk 0W40 od nowości, można 5W40. Półsyntetyk też może być, czy 10W 40 nie wiem. Masz ten sam rocznik co ja, słyszałem że były(nieliczne) przypadki przestawienia rozrządu i jako antidotum serwis zaleca lanie oleju go maksymalnego poziomu ale nie powyżej.
rafalszczecin
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:01
Dzięki Andrzej!
Jutro będę załatwiał m.in. olej i może faktycznie wezmę syntetyk 0W40 (lub 5W40) skoro tak mówisz. Zazwyczaj jeszcze dodaje "Doktor silnika" po wymianie oleju - co o tym myślicie??
A co jeśli chodzi o płyn chłodniczy?? Jakieś rady??
jacek40
Posiadane auto: skoda fabia 12
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 21:20
zakup zależy od kogo czy z pewnych rąk czy od handlarza pewnosci nie ma ale proponuje zalac 5W40 jeżeli pojawią się stuki to znaczy ze silnik swoje już przeżył zostaje tylko 15W40 ,a jeżeli chodzi o dolewanie do chłodnicy to tylko kolor ma znaczenie
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 12:08
Wymiana oleju jest jedną z czynności serwisowych pozwalających na utrzymanie silnika naszego samochodu w należytej formie. Silnik bardzo często pracuję w ekstremalnych zakresach obrotów, w bardzo wysokich temperaturach. Olej jest rodzajem części, która się zużywa. Dlatego też zaleca się jego wymianę co 15tyś km. W wypadku nowych technologicznie rozwiązań stosowanych w nowych modelach aut warto również stosować oleje nowe technologicznie, zgodnie z zaleceniami producenta takie jak Shell Helix Ultra Pureplus Technology. Moja fabia od poczatku jeździła na 10W40, teraz ma przebieg 257tyś km i cały czas stosuje 10W40.
Ernest43
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 12:10
Jeśli była kupiona w Polskim salonie można sprawdzić jakim olejem była zalana od początku.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
16 900
204 000 km
SkodaFabia
16 900
159 000 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaFabia
39 700
124 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
