Skoda
( Skoda Favorit ) Skoda favorit przewody wysokiego napięcia.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
Favoritek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Skoda Favorit/poj. 1,3/ 1991r
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:47
Witam posiadam Skodę favorit z 91. Pojemność 1,3l. Wymieniałem przewody wysokiego napięcia ostatnio na nowe (oryginalne). Nie jestem pewien czy zrobiłem to prawidłowo (chodzi mi o kolejności ich podłączenia).
Ma ktoś, lub zna ktoś schemat połączenia owych kabli ?
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:50
Re: ( Skoda Favorit ) Skoda favorit przewody wysokiego napięcia.
Sprawdź czy na kopułce nie ma numeracji.
(zpa 1256585)
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:56
Stojąc przed autem jak patrzysz na kopułkę z rozdzielacza to wygląda to tak:
......1
2...........3
......4
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
Favoritek
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:59
......1
2...........3
......4
ok a jeśli chodzi o świece ? od której strony jest numeracja ? i kolejność połączeń z kopułką ?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:08
Liczysz 1 2 3 4 zaczynając od kopułki.
Favoritek
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:13
Dzięki wielkie ! Jak co jeszcze się odezwę Very Happy
Favoritek
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:46
Czy numeracja kopułki odpowiada numeracji świec? Bo mi tu coś nie pasuje.
witek2
Posiadane auto: Skoda Favorit 1.3
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 16:14
Podlaczenie przewodow wysokiego napiecia w Skodzie Favorit
O ile dobrze pamietam to 1 cylinder to bedzie jak palec rozdzielacza znajduje sie na wprost urzadzenia podcisnieniowego wyprzedzenia zaplonu na aparacie zaplonowym (trzeba zdjac kopulke).Potem zgodnie z ruchem wskazowek zegara 3 cylinder,4 cylinder,2 cylinder.Taka jest kolejnosc zaplonu 1,3,4,2.
A na silniku 1 cylinder to ten najblizej paska klinowego,potem2,3,4 ktory jest juz przy skrzyni biegow.
Oczywiscie kopulke tez nalezy umiescic na aparacie w odpowiednim miejscu,ma ona taki zabek ktory musi wejsc w rowek na aparacie.
Pozdrawiam i zycze udanego zalozenia kabli i satysfakcji z eksploatacji Skody Favorit Razz
Favoritek
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 18:54
Re: Podlaczenie przewodow wysokiego napiecia w Skodzie Favorit
Twoja kombinacja podłączenia kabli jest taka sama jak w książce którą posiadam (odnośnie skody favorit) lecz ta kombinacja "nie trybi". To znaczy silnik nie chce zaskoczyć. chodzi tylko na kombinacji 3, 1, 4, 2 (Ty podałeś mi 1, 3, 4, 2). Sprawdziłem już ją wcześniej i nie działa Smile wie ktoś czemu?? xP
witek2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 00:10
Podlaczenie przewodow wysokiego napiecia.
Sluchaj nie ma innej mozliwosci podlaczenia kolejnosci przewodow do silnika i kopulki jak ci podalem i jak pisze w ksiazce do tego auta.Kolejnosc 1,3,4,2 jest prawidlowa i wynika z konstrukcji silnika.Ja mam juz druga skode favoritw kazdej tak nie pierwszy raz podlaczalem przewody wysokiego napiecia i musi byc dobrze.Moze nie zrozumiales dobrze tego co we wczesniejszym poscie Ci napisalem? Confused .
W kazdym razie zycze zeby auto chodzilo ok. Very Happy
Favoritek
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 18:33
A jest możliwość że palec na kopułce mógł być źle ustawiony ? Bo była ona czyszczona ostatnimi czasy. Bo zrozumiałem dokładnie o co Ci chodzi. Po prostu silnik nie zaskakuje na kombinacji "seryjnej" czyli tej jaką podałeś.
Startuje tylko na tej jaką mam teraz czyli : 3, 1, 4, 2
witek2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 21:55
Przewody wysokiego napiecia
Raczej nie ma takiej mozliwosci,bo palec mozna zalozyc do aparatu na walek tylko w jednym polozeniu.W palcu w srodku jest wystep ktory musi wejsc przy zakladaniu do rowka w walku aparatu zaplonowego.Dziwny ten Twoj przypadek. Rolling Eyes
Favoritek
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 22:03
Mechanik oglądał ten ewenement i powiedział że został przestawiony aparat zapłonowy to powodowało inne ułożenie kabli na cylindry :p
Dzięki wielkie za wszystkie informacje.
witek2
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 23:11
Przewody zaplonowe
Tez nad tym myslalem,ale nie bylem na 100% pewny i nie chcialem palnac gafy,chcialem sie jeszcze zastanowic.W kazdym razie pozdrawiam i zycze milego uzytkowania Skody Favorit Very Happy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
58 900
141 000 km
SkodaSuperb
99 900
48 000 km
SkodaSuperb
49 999
260 000 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
SkodaKodiaq
112 300
83 448 km
