Skoda
( Skoda Favorit ) NIe chce odpalić
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
mibello
Posiadane auto: Skoda Favorit
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 09:57
NIe chce odpalić
nie moge odpalic mojej favority mianowicie gdy przekrecam kluczyk rozruszkik chodzi ale obrotomierz pokazuje 0 ani nie drgnie i za nic nie moge odpalic czytajac słuchajac sprawdzilem akumulator ale wszystko z nim ok to samo słyszalem ze te skody lubia jak im sie przygazuje zanim wlaczy zaplon
co robic ?! ;(
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 00:04
Re: ( Skoda Favorit ) NIe chce odpalić
Sprawdź czy jest iskra.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
ZellxD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Fiat Uno 45
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 00:25
witam. nie moge odpalic favi... iskra jest... a auto nie odpala... raz na jakis czas niby tak szarpnie jak by chcial odpalic ale nie odpala... co to moze byc?
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 10:04
Wykręć świece i 'powąchaj'.
Może pompa paliwa ...
Dla wszystkiego zdejmij kopułkę i obejrzyj jej styki, palec rozdzielacza. Poodciskaj kable W.N.
Octavia Club Polska
karmel48
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm/Lublin
Posiadane auto: Opel Astra Elegance 1.7 CDTI Z17DTH
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:37
W instrukcji od skody jes napisane jak odpalac przy duzych mrozach. Mianowicie na wyłączonym zapłonie wcisnąć powoli pedał gazu i powoli opuścić, wykonać dwukrotnie. Następnie wrzucić na luz i wcisnąć sprzęgło do końca żeby nie było obciążenia. Wtedy zakręcić rozrusznikiem aż załapie i wtedy załącza się autorozruch (ssanie czy coś) i jest na wysokich obrotach. Nie dodawaj gazu bo wtedy gaśnie, przynajmniej u mnie tak jest. Na benzynie powinien tak odpalić.
Jeśli masz favoritkę przed '92 to przy pompie paliwa jest ręczne pompowanie i to też może pomóc. A jak już na prawde nie odpala to możesz zdjąć osłone do gaźnika, tam gdzie jest filtr powietrza i po prostu wlać troszkę benzyny bezpośrednio do gaźnika.
Przed zimą zalecane jest także czyszczenie filtra siatkowego albo jego wymianę (koszt około 15zl) i samemu można go wymienić.
pozdro
favoriciarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard szczeciński
Posiadane auto: skoda favorit
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 23:19
mialem ten sam problem okazalosie ze po dluzszym postoju przy prubie odpalenia mojej skody poprostu ja zalalem. wykrecilem swiece zakrecilem pare razy zeby paiwo wylecialo , przeciscilem swiece wkrecilem je i przeczyscilem aparat zaplonowy - efekt??
wczesniej palila ok teraz jeszcze lepiej ledwo rusze kluczykiem i pyrka sobie
skodafavorit 1.3 91r to swietne tanie auto jednak trzeba o ne dbac by posluzylo
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
82 900
127 000 km
SkodaSuperb
84 900
121 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaSuperb
101 900
98 000 km
SkodaSuperb
33 900
223 566 km
