Skoda
( Skoda Felicia ) Wymiana termostatu obiegu cieczy chłodzącej.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
M_A_R_S1
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 00:40
W tym tygodniu mam zamiar wymienić termostat. jeśli jest ktoś ciekaw jak to zrobić niech poczyta.
Po pierwsze to diagnoaza czy akurat ta czynność jest konieczna, więc jak zdjegnozować problem z termostatem.
Są możliwe dwa stany: zamknięty albo otwarty.
(}Ten pierwsz - gorszy dla silnika gdyż może skończyć się przegrzaniem silnika. wskaźnik temp rośnie do pola czerwonego. sprawdz czy chodzi wentylator na chłodnicy. sprawdz ciepłotę rur gumowych wchodzących do chłodnicy na wlocie i wylocie i porównaj ja z temp. węży dochodzących do zbiornika wyrównawczego. jeśli różnica jest znaczna to może wskazywać na nie przepływanie cieczy chłodzącej przez tzw. duży obieg (chłodnicę).
(}Drugi obiaw to trochę trudniejszy do wykrycia od razu. Jeśli zawsze obserwujesz zachowanie wskaźników bedzie ci łatwiej zobaczyć że coś jest nie tak, bo zobaczysz ,że temperatura bardzo wolno wzrasta. Przy prawidłowym działaniu termostatu temp. wzrasta do ok.90st. C i po zadziałaniu termostu lekko opadnie wskazówka. W czasie jazdy w chłodne (jesienno-zimowe) dni na trasie silnik z otwartym termostatem nie jest w stanie osiągnąć temperatury właściwej ok.90st C wzrosty temperatury są nie wielkie i zauważalnie przy wolnieszej jeździe w mieście (gorsza wymiana powietrza w chłodnicy). jeśli takie obiawy stwierdziłeś to pora upewnić sie pod maską czy jest tak jak myślisz. porównaj ciepłotę wszystkich węży ukł. chłodzenia powinna być zbliżona - za wyjądkiem węża za chłodnicą (bedzie chłodniejszy).
ja właśnie mam doczynienie z takim właśnie obiawem, a odkryłem go jak zaczęły się chłodniejsze dni. Ponad to sprwadziłem już termostat i otwiera się przy 50st. C i nie domyka się do ok.20st. konsekwencją tej usterki jest zwiększone zużycie paliwa, silnik pracuje nie dogrzany.
Aby dobrać się do termostatu należy to robić na ZIMNYM silniku. Odłączyć wszystkie węże mocowane cybantami do wypustów obudowy termostatu. odkręciś sruby mocujące obudowę termostatu do silnika. Odłączyć wtyczkę sondy lambda- niewiedzieć czemu złaczka sondy właśnie jest zanontowana na obudowie termostatu. Są dostępne termostaty w wykonaniu umożliwiającym wymianę samego temostatu (wklad ok22-25zł) lub jako komplet z obudową (26-35zł). przy wymianie wyleci nam troche cieczy chłodzącej z układu. Należy więc zabezpieczyć się w dolewkę. Przypominam w tym miejscu dolewka tego samego gatunku-rodzaju. jeśli nie wiesz co było lane to lepiej wymień cały płyn.
zamontowanie już jest proste. przełożymy złaczkę lambdy i zamontujemy na swole miejsce. Mała dyglesia kompletne termostaty mają uszczelkę w zestawie a sam wkład raczej nie. Więc polecam wymienić komplet.
Po skręcaniu wszystkiego uzupełniamy ubytek płynu chłodzącego w zb. wyrównawczym. czas operacji ok. 15-25 min.
Powodzenia
Škoda Felicia 1,3 MPI Combi 96/97 Perła "Street Race Bad Boy"
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 13:20
Re: ( Skoda Felicia ) Wymiana termostatu obiegu cieczy chłodzącej.
Do objawów uszkodzonego termostatu (niedogrzewanie), zaliczył bym również brak nawiewu ciepłego powietrza do wnętrza, pomimo ustawienia ogrzewania na maksa. Jesienią i zimą najszybszy sposób na wyłapanie uszkodzonego termostatu
kris588
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: skoda, felicja,1.3 mpi lxi 58km 1997r ,calibra 1995 2.0, 115km ,renault megane 1,9 ,105km 2001r
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 19:16
felicja nie uzyskiwala odpowiedniej temperatury na rozgrzanym silniku około 73 stopnie , później spadalo do 70 i stalo nie załączalo wentylatora . Spalanie było 50 zl na 100 km
Postanowiłem wymienić termostat i wszystko gra jak trzeba na dogrzanym jest około 75 stopni i trzyma się!
kupiłem cały termostat z obudową cena 40zł , nie można dostać samego wkładu tak usłyszalem od sprzedawcy !
potrzebujesz jakichkolwiek informacji na temat samochodów jakich posiadam pisz meilowo
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 15:36
Najłatwiejsza diagnoza otwartego termostatu to na zimnym silniku odpalasz, lecisz pod maske, odkręcasz korek zbiornika wyrównawczego i dogazować go lekko palcem na przepustnicy. Jak będzie się płyn przelewać z tej małej rurki, to termostat jest otwarty:D a na zimnym silniku nie powinien.
pursuit
Posiadane auto: Skoda, Felicia, 1.3
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 01:39
Ale zamiast wylewać płyn chłodzący podczas demontażu, to może lepiej zlać 2 litry (z korka spustowego) a potem po całej operacji wlać z powrotem do zbiornika wyrównawczego Question
Ja jeżdżę na niedogrzanym silniku; pewno problem z termostatem. Nie wiem jednak co najczęściej pada w tym zespole (termostat, obudowa, uszczelka), czy na pewno trzeba wymieniać cały termostat z obudową?
Same wkłady można dostać, są w aukcjach internetowych...
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 07:31
Różnica cenowa pomiędzy termostatem w obudowie lub bez to nie wiem... 5 zł? A o ile mniej roboty przy wymianie wraz z obudowa.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
36 900
132 000 km
SkodaFabia
113 031 km
SkodaRoomster
15 800
165 400 km
SkodaOctavia
264 551 km
SkodaOctavia
39 999
180 500 km
