Skoda
( Skoda Forman ) Kontrolka ciśnienia oleju miga bez opamietania
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Forman ) Porady, problemy techniczne
macko3
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 40KW
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 18:07
Witam , mam problem z autkiem fabia I 1.2 HPI 2003r.
Swieci sie cały czas kontrolka cisnienia oleju ,podłaczałem do kompa nie wykrywa zadnego błedu ,ciśnienie jeest w normie ,stan oleju tez .Olej leje 10W40 półsyntetyk. Najechane mam 95000.Czujnik wymieniany 3 razy nic nie dało kabelek przemierzony jest ok . juz nie wiem co robic . Ktos cos podpowie bede wdzieczny .
MACKO3
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 10:20
Re: ( Skoda Forman ) Kontrolka ciśnienia oleju miga bez opamietania
Jak ta kontrolka połączona jest też z kompem, to nie wiem. Jak nie, a jesteś na stówę pewny ciśnienia oleju i sprawności czujnika, to nie ma siły. Kabelek od czujnika do kontrolki musi gdzieś po drodze łapać masę. System jest wtedy taki, że czujnik, przy niskim ciśnieniu zwiera ten kabelek do masy. Nie wiem jak go sprawdzaliście, ale ze względu na zawiłość instalacji, należy ściągnąć go z czujnika, wyciągnąć kontrolkę i najlepiej na pracującym silniku, ze względu na drgania "przedzwonić" go do masy.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
macko3
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 11:59
Tak własnie był sprawdzany jak opisujesz i działa jak powinien. Może zaczne od wymiany oleju na gęstrzy bo zalałem go 10W 40 GM. Moze za żadki i nie ma tego smarowania ? NIe wiem nie znam sie na mechanice tylko dedukuje .
MACKO3
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 14:03
Nie wymieniaj oleju na razie, bo przy prawidłowym działaniu pompy olejowej, nawet przy rzadkim oleju nie powinno migać. Albo sam, albo mechanik, niech podłączy ciśnieniomierz i sprawdzi ciśnienie, bo jak to nie czujnik, albo kabelek, to ja podejrzewam awarię układu smarowania. Jazda na takim będzie Cię sporo kosztować.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Forman ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Skoda Forman - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Forman ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
139 900
108 592 km
SkodaSuperb
88 900
87 000 km
SkodaKodiaq
93 900
143 000 km
SkodaOctavia
13 900
224 000 km
SkodaFabia
34 900
132 000 km
