Witam! Wpadła mi w ręce Octavia II 2005 z 2,0 TDI o symbolu BKD. Po podpięciu kompa i skasowaniu starych błędów i krótkich testach wyskoczyły takie błędy:
17056 - Obwód pradowy swiecy zarowej cylindra 2
16497 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego - sygnal za wysoki
17978 - Elektroniczny moduł sterujący pracą silnika zablokowany
18009 - Przekaźnik dla zasilania napięciem + 30 V; nieodpowiedni sygnał
a w układzie wspomagania
00778 - Czujnik położenia dźwigni regulacyjnej, brak objawu.
Moje pytania są następujące:
17056 - Obwód pradowy swiecy zarowej cylindra 2 Czyli spalona świeca żarowy czy uwalony sterownik. Tego jeszcze nie ruszyłem i chciałbym wiedzieć od czego zacząć.
Wyjąłem przepływkę i tu moje zdziwienie. Nie widzę tam czujnika temperatury powietrza zasysanego. Powinien wystawać przymocowany do stalowych nóżek a tam nic. Spotkałem do tej pory przepływki z wbudowanym czujnikiem temperatury i przepatrzyłem całą rurę ssącą i nie znalazłem osobnego czujnika. Co jest grane? Czy odpadł od przepływki czy może jest gdzieś osobno jak w niektórych np. przy czujniku ciśnienia doładowania.
Czy zdarzają się jakieś wyjątki czy odrazu przekaźnik pod kierownicą do wymiany?
A co do tego to nie mam pojęcia o co chodzi i od czego zacząć.
Widziałem go wielokrotnie w wielu autach grupy VAG ale zazwyczaj jako sporadyczny i zawsze się kasował i nie powracał szybko.
Co dziwne wspomaganie działa a świeci się odrazu i nie gaśnie kontrolka od wspomagania.
Błędy nie da się skasować. Czy p odpięciu akumulatora mogło zgłupieć i prosi o nastawy fabryczne?
Mam nadzieje że nie jestem ślepy i nie na darmo noszę okulary bo szukajką niewiele pożytecznego znalazłem. Bynajmniej nic o skodzie ale to to samo co golf więc nie wiem czy jestem na dobrych tropach usterek czy nie.
Najbardziej mnie wkurza ta przepływka bo pierwszy raz widzę coś takiego. Czy jest w skodach osobny czujnik temperatury?
Z góry dzięki za każdą sugestię.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda ) Diagnostyka komputerowa
