Skoda
( Skoda Octavia ) Pomarańczowa kontrolka Oleju ???
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
czarny_octavian
Skąd jesteś (miejscowość / region): SILESIA
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 00:01
Zapaliła mi się kontrolka oleju. dolałem oleju a lampka dalej świeci na pomarańczowo oleju jest dość. Byłem w serwisie podłączyliśmy autko skasowaliśmy błędy, a lampka jak świeciła tak świeci.
Mechanik twierdzi że pewnie padł czujnik poziomu i temp. oleju...?
Co wy na to czy ktoś zna coś takiego.
pozdrawiam
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 11:51
Re: ( Skoda Octavia ) Pomarańczowa kontrolka Oleju ???
Lampka sygnalizacyjna zapala się po włączeniu zapłonu i sprawdza przez kilka sekund system.
Jeżeli nie gaśnie i dod.słyszymy 3-krotny dźwięk ostrzegawczy, to należy nie uruchamiać silnika i sprawdzić stan oleju.
Lampka miga na czerwono -> za niskie ciśnienie oleju
Jeśli w czasie jazdy, przy obrotach powyżej 1500/min kontrolka miga, to należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić poziom oleju. Gdy jest w normie, to nie można uruchamiać silnika i należy wezwać fachową pomoc.
Lampa świeci się na żółto -> poziom oleju za niski
Należy sprawdzić poziom oleju po najbliższym tankowaniu i w razie potrzeby uzupełnić.
Lampka miga na żółto -> czujnik poziomu oleju silnikowego
Jeśli wystąpiła usterka w czujniku kontrolującym stan oleju w silniku, to kontrolka miga wielokrotnie i słyszalny jest dźwięk ostrzegawczy.
W czasie od wykrycia usterki do wizyty w warsztacie, należy regularnie sprawdzać poziom oleju, najlepiej przy tankowaniu pojazdu.
pastor4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: SUPERB 1,9TDI, Prestise plus
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 15:58
Kolego ja tak miałem gdy mechanik przez przypadek nie podłączył czujnika wiec najprawdopodobniej to on jest u Ciebie walnięty Smile
19Jarek63
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 22:34
Ja tak miałem i u mnie było to sensor oleju jest on w misce olejowej pod spodem ,żeby go wymienić trzeba spuścić olej koszt nie orginalnego sensora to 80 zł.Spróbuj zdjąć klemę z akumulatora to powinieneś skasować kontrolkę.A po czasie w razie czego się zapali to będzie na pewno ten sensor.Narka. javascript:emoticon(':P')
Paawelek
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI
Wysłany: Pią 21 Sie 2009, 23:08
Cześć. U mnie przy włączeniu zapłonu świeciła się żółta kontrolka oleju i nie gasła po uruchomieniu. Okazało się że musiałem zawadzić gdzieś miską olejową i zerwałem wtyczkę z czujnika poziomu oleju. wystarczyło wpiąć na miejsce. pozdrawiam.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
101 900
98 000 km
SkodaOctavia
62 800
93 000 km
SkodaOctavia
8 500
2003r.
219 275 km
SkodaOctavia
41 900
183 000 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
