Skoda
( Skoda ) Pęknięty przewód dolotu powietrza-czy specjalnie przy gazie?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum
echna
Posiadane auto: skoda, fabia 1,4; 2002 r.
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 14:28
Witam. Założyłam już taki temat, ale w innym dziale, lecz wydaje mi się, że tu jest bardziej odpowiednie miejsce. Okazało się, że mam pękniętą rurę dolotu powietrza do filtra. Kolega powiedział, ze czasem przy zakładaniu instalacji gazowej stosuje się specjalnie jakieś niedomykanie, czy nacinanie takich rzeczy, żeby wyregulować ilość powietrza, która ma się dostać do instalacji (coś w ten deseń). Czy faktycznie mogę mieć specjalnie "nacięty" przewód dolotu? Kto to może sprawdzić i jak? Warsztat w którym zakładana była instalacja, już nie istnieje.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 18:00
Re: ( Skoda ) Pęknięty przewód dolotu powietrza-czy specjalnie przy gazie?
absolutnie to jest niedopuszczalne- trzeba jak najszybciej wymienić pęknięty element. może faktycznie nacieli przewód w zakładzie (ciężko to powiedzieć w tej chwili) ale jeśli to zrobili to ... byli zwykli partacze a nie gazownicy. powietrze dostarczane do silnika musi być oczyszczone przez filtr powietrza bo możesz uszkodzić silnik- nie oczyszczone powietrze zawiera drobinki piasku, pyłki itp) wymien ten przewód (jak najszybciej) i podjedz do gazownika celem ustawienia instalacji
echna
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 07:47
Wczoraj byłam u mechanika, który twierdzi, że wygląda to jak specjalne przecięcie. Powiedział, że widział już bardzo dużo różnych "patentów", łącznie z włożoną skarpetą. Stwierdził, że jak jest to przed filtrem i nic z autem się nie dzieje, to nie ma co się martwić i tak jeździć. Dzisiaj jeszcze jadę do gazownika. To przecięcie jest w połowie tej rury (przewodu) i w sumie tego nie widać, jest złączone, po prostu idealnie przecięte na pół i przylega do siebie. Zobaczę jeszcze co powie dzisiaj "gazownik".
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda ) LPG forum
SkodaFabia
167 250 km
SkodaRoomster
22 900
169 614 km
SkodaOctavia
58 450
104 000 km
SkodaScala
55 900
99 000 km
SkodaOctavia
57 900
143 568 km
