Skoda
( Skoda Superb ) Superb - problem z klapą bagażnika
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
spaxs
Posiadane auto: Skoda Superb 1,9 130 KM
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 20:12
Witam wszystkich.
Mam Taki problem:
Dzisiaj po otwarciu bagażnika nie moge go juz zamknac....
Chodzi o to ze bo opuszczeniu klapy zamek tak jakby nie zaskakuje.
Jak jade samochodem na jakichs wybojach miga mi lampka nie zamknietyh drzwi.
Czy ktoś wie jak to szbko naprawic?
Dodam tylko ze nie chodzi tu o zamkniecie centralnym zamkiem tylko o normalene opuszczenie i zatrzasniecie zamka klapy przed zamknięciem pilotem.
Skoda Superb 2003 1,9 TDI 130 KM
bbsuperb77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury,Podkarpacie
Posiadane auto: Skoda Superb.1.9.TDi
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 20:46
Re: ( Skoda Superb ) Superb - problem z klapą bagażnika
Witam.Masz kolego problem z silniczkiem ktory znajduje sie pod oslona klapy bagaznika,mialem taki sam problem,wymienilem na nowy i problem znikl.Pozdrawiam.
skype status
master1
Posiadane auto: Superb I
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:15
Witam. miałem to samo. rozebrałem zamek i okazało się że pękła sprężynka (wielkości tej z długopisu). zagiąłem haczyk i działa na razie. następnm razem kupie nowy zamek (ok. 100zł)
coyote
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: Skoda Superb 1.9TDI PD AWX
Piwa: 12/9
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:42
klapa
To tez sie dołacze do tematu,klapa otwiera i zamyka sie prawidlowo ale czasami jak otwieram od srodka z drzwi to klapa sie otwiera ale nie swieci mi kontrolka otwarcia klapy na desce,jak ja lekko rusze to swieci ,w czym problem,rozebralem oslone i zobaczylem ze jest tam wszystko ok.
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 11:41
no dokładnie jak kolega pisze rozebrać zamek i popatrzeć jak ten mechanizm zamykający działa ja mam u siebie na drucik i śmigam już tak 2 lata( nowy zamek oryg. u Plichty 80pln)
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
NowyMc
Posiadane auto: Superb 1.9 TDI AWX
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 00:13
BAGAŻNIK??
Witam wszystkich! U mnie problem wygląda tak że nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem znajdującym się na drzwiach oraz na kluczyku! Tylko i wyłącznie moge otworzyć mechanicznie przekręcając klucz w zamku bagażnika!
Sprawdziłem silniczek jest dobry tylko jakby napięcie nie dochodziło, sprawdziłm napięcie w drzwiach przy przycisku i też go nie ma!
Jeżeli ktoś spotkał sie z takim problemem proszę o pomoc???
yautja
Skąd jesteś (miejscowość / region): :P
Posiadane auto: Skoda Superb 1.9 TDI 2004
Piwa: 3/27
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 00:52
Miałem coś podobnego. Pomoglo rozlaczenie akumulatora (sciagniecie klemy) na jakies 5 minut. Czyli tzw. reset. Teraz jest wszsystko ok.
NowyMc
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 01:03
Spróbuję ale wątpie bo napięcia jakby nie było dzieki
NowyMc
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 23:50
I niestety nic nie pomogło dalej nie moge otworzyc bagażnika! jakby ktos przerabiał podobny problem prosze o odpowiedz z góry wielkie dzieki:)
piotrbg81
Skąd jesteś (miejscowość / region): irlandia/polska
Posiadane auto: Skoda Superb expression 1.9TDI 105KM 2006
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 18:21
przy przycisku otwierania klapy w drzwiach jest wejście na kluczyk może być tam zablokowane sprobuj przekręcić i zobacz u mnie pomogło było po prostu w pozycji zamknietej pozdro
NowyMc
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:35
Jęsli chodzi o ten kluczyk to też sprawdzałem i też nici, przycisk ood wlewu paliwa działa bez problemu nawet jak przekręce w jedną czy drugą stronę. I własnie nie wiem czy kluczykiem da się zablokawac przycisk od wlewu czy nie bo jeśli tak to z tym klczykiem tez jest problem! pozrawiam
piotrbg81
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:51
nie przycisk blokuje tylko klapę np. gdy nie chcesz by ktoś na światłach otworzył ci bagażnik i ukradł coś ze środka te przyciski działają zawsze nawet w pozycji zamkniętej ale nieraz się blokują pozd
valdipolska
Posiadane auto: skoda superb 2,5tdi 185km 2002r
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 14:32
klapa bagaznika nie otwiera sie
Witam wszystkich. U mnie podobny problem z bagażnikiem nie otwiera się przyciskiem w drzwiach ani na kluczyku.Tylko mechanicznie. Rozłączałem akumulator. Sprawdziłem pompkę jest sprawna. Światło w bagażniku zapala się po otwarciu oraz na wyświetlaczu licznika. Proszę o pomoc.
SirGandalff
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Superb2
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 18:08
Na 90% uwalona wiazka z lewej strony klapy... ksiegowi tak okroili ze pracuje na naciagnietej i z czasem sie przerywa i sa problemy z domykaniem otwoeraniem itd
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaKodiaq
87 900
121 000 km
SkodaOctavia
14 900
262 000 km
SkodaOctavia
204 000 km
SkodaOctavia
48 900
140 000 km
SkodaOctavia
15 900
229 000 km
