Skoda
( Skoda Octavia ) Kontrolka temp. płynu-mruga po odpaleniu.!!!
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
KiePeK
Skąd jesteś (miejscowość / region): RDE
Posiadane auto: Skoda Octavia SLX '99, 1.9TDI 110KM
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 12:41
Witam jak wspomniałem problem polega na tym iż rano po odpaleniu samochodu przy -11 po chwili zaczęła mrugać wspomniana czerwona kontrolka płynu oraz sygnał dźwiękowy. Dodam że auto zapaliło za pierwszym razem ale nieco opornie. Wyłączyłem silnik i...sprawdziłem poziom płynu i jest w normie. Temp. zamarzania też już dawno sprawdziłem i z tego co pamiętam jest coś w okolicach -40 więc z tej strony wszystko ok. Po ponownym odpaleniu kontrolka również się zapaliła ale po około minucie zgasła i wróciło wszystko do normy (chyba). Dodam że obroty trzymały się na poziomie 1000 a nie 900 jak zwykle. Jeszcze jeden związek ze sprawą jest taki że jakiś czas temu chyba padł czujnik temp. bo wskazówka dość wariuje miałem to wymienić...ale jakoś czasu brakło. Jeżeli ma ktoś jakąkolwiek wiedzę bądź miał już z czymś takim do czynienia to bardzo proszę o wszelkie informacje. Bo nawet nie wiem czy się ruszać autem z garażu czy lepiej nie.
domin4514
Posiadane auto: skoda fabia 1.4 MPI
Piwa: 4/11
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:02
Re: ( Skoda Octavia ) Kontrolka temp. płynu-mruga po odpaleniu.!!!
witam . U mnie w fabii takze ta kontrolka zapala się po rozruchu w ujemnej temp. wedle książki obsługi oznacza ona właśnie ujemną temp, przy której sygnalizuje, żeby dac silnikowi moment na rozgrzanie, w innym wpadku ta kontrolka sugeruje np. zbyt mały poziom cieczy lub awarie ukłądu chłodenia. Pozdrawiam i mam nadziej że ci pomogłem Very Happy
KiePeK
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:45
Dzięki Domin nieco mnie uspokoiło co napisałeś. Jeśli możesz to napisz jeszcze przy jakiej temperaturze Tobie się świeci ta kontrolka? Lub jak pisze w książce.
domin4514
Piwa: 4/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 09:27
niestey niejestem ci w stanie powiedzieć dokładnei przy jakiej temp. zapala się ona ale zapewne w okicach 0 stopni. Sam to zaobserwujesz z czasem. POZDARWIAM Very Happy
KiePeK
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 11:16
Dobra będę obserwował i mam nadzieje że to będzie to co u Ciebie. Żadnych innych objawów już u Ciebie nie było i nic złego się nie dzieje ze silnikiem?
domin4514
Piwa: 4/11
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 18:33
autko w 100% normalnie się zachowuje i brak jest wszelkiego rodzaju podejżanych incydentów. . . . miejmy nadzieje że u ciebie ten problem jest związany tylko właśnie z ujemną temp.
KiePeK
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 18:37
Całkiem to możliwe bo dziś temp. była nieco łaskawsza i rano żadnych czerwonych kontrolek już nie było. No i jutro będę pewnie wymieniał czujnik temp. bo ponoć już jest w drodze. Powodzenia!!!
jarekgk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Skoda Octavia II 2005r. 2.0 TDI BKD, VW Polo 1.4 TDi 2005 r. AMF
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 23:34
Koledzy miałęm taki sam problem vw polo 2005r. 1.4 TDi. Przy temperaturach bliskich 0 st i ujemnych rano odpalając auto zaświecała się kontrolka od płynu chłodzącego informująca o niskim poziomie płynu. Dodam że sama ta kontrolka nie zgasła. Po rozgrzaniu silnika, zgaszeniu i ponownym uruchomieniu kontrolka już się nie zapala. W warsztacie powiedzieli mi, że jest to błąd czujnika poziomu cieczy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego i że należy wymienić czujnik.
Nie wymieniałem, jeżdze tak dalej tylko zawsze kontrouje wskaźnik temperatury.
KiePeK
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 01:27
Kolego nie zaszkodzi a może nawet pomoże przeczyszczenie tych prętów w zbiorniku. No i czy płyn w normie przede wszystkim!!!
jarekgk
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 00:03
Próbowałem te styki wyczyścić, ale bynajmniej u mnie to nic nie pomogło. Płyn natomiast miałem z rok temu wymieniany przy okazji wymiany kompletnego rozrządu, odporność na zamarzanie jest do -55st C a poziom przy zimnym silniku jest max. Nie zamierzam wymieniać czujnika ponieważ z tego co się orientuję to chyba czujnik należy wymienić ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
24 900
212 000 km
SkodaOctavia
53 900
186 478 km
SkodaRapid
111 000 km
SkodaRoomster
15 999
279 000 km
SkodaYeti
34 500
229 000 km
