Skoda
( Skoda Favorit ) NIe chce odpalić
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
mibello
Posiadane auto: Skoda Favorit
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 09:57
NIe chce odpalić
nie moge odpalic mojej favority mianowicie gdy przekrecam kluczyk rozruszkik chodzi ale obrotomierz pokazuje 0 ani nie drgnie i za nic nie moge odpalic czytajac słuchajac sprawdzilem akumulator ale wszystko z nim ok to samo słyszalem ze te skody lubia jak im sie przygazuje zanim wlaczy zaplon
co robic ?! ;(
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 00:04
Re: ( Skoda Favorit ) NIe chce odpalić
Sprawdź czy jest iskra.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
ZellxD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Fiat Uno 45
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 00:25
witam. nie moge odpalic favi... iskra jest... a auto nie odpala... raz na jakis czas niby tak szarpnie jak by chcial odpalic ale nie odpala... co to moze byc?
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 10:04
Wykręć świece i 'powąchaj'.
Może pompa paliwa ...
Dla wszystkiego zdejmij kopułkę i obejrzyj jej styki, palec rozdzielacza. Poodciskaj kable W.N.
Octavia Club Polska
karmel48
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm/Lublin
Posiadane auto: Opel Astra Elegance 1.7 CDTI Z17DTH
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 20:37
W instrukcji od skody jes napisane jak odpalac przy duzych mrozach. Mianowicie na wyłączonym zapłonie wcisnąć powoli pedał gazu i powoli opuścić, wykonać dwukrotnie. Następnie wrzucić na luz i wcisnąć sprzęgło do końca żeby nie było obciążenia. Wtedy zakręcić rozrusznikiem aż załapie i wtedy załącza się autorozruch (ssanie czy coś) i jest na wysokich obrotach. Nie dodawaj gazu bo wtedy gaśnie, przynajmniej u mnie tak jest. Na benzynie powinien tak odpalić.
Jeśli masz favoritkę przed '92 to przy pompie paliwa jest ręczne pompowanie i to też może pomóc. A jak już na prawde nie odpala to możesz zdjąć osłone do gaźnika, tam gdzie jest filtr powietrza i po prostu wlać troszkę benzyny bezpośrednio do gaźnika.
Przed zimą zalecane jest także czyszczenie filtra siatkowego albo jego wymianę (koszt około 15zl) i samemu można go wymienić.
pozdro
favoriciarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard szczeciński
Posiadane auto: skoda favorit
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 23:19
mialem ten sam problem okazalosie ze po dluzszym postoju przy prubie odpalenia mojej skody poprostu ja zalalem. wykrecilem swiece zakrecilem pare razy zeby paiwo wylecialo , przeciscilem swiece wkrecilem je i przeczyscilem aparat zaplonowy - efekt??
wczesniej palila ok teraz jeszcze lepiej ledwo rusze kluczykiem i pyrka sobie
skodafavorit 1.3 91r to swietne tanie auto jednak trzeba o ne dbac by posluzylo
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
12 390
180 645 km
SkodaFabia
36 900
132 000 km
SkodaSuperb
65 900
194 072 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
SkodaOctavia
133 000 km
