Skoda
( Skoda Felicia ) Czy opłaca sie stożkowy filtr powietrza?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
marcos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Opel Corsa B 1.4
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 17:08
Witam!
Chcialem sie dowiedziec czy oplaca sie montowac stożek w felicji, a jesli tak do czy bede potrzebowac dolotu ??
...::::Imperare sibi maximum est imperium::::...
gadu-gadu skype status
arecki51
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: Ford Fiesta 1.3 EFI / Skoda Felicia 1.3 MPI
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 13:13
Re: ( Skoda Felicia ) Czy opłaca sie stożkowy filtr powietrza?
witam, sam stożęk za wiele nie da:( można go połączyć np. ze strumienica Smile wtedy przy dobrym dostrojeniu można w felicii 1.3 uzyskać nawet do 15 KM więcej!!!! a to sporo na takie autko Very Happy
Jeśli chodzi o dolot to będzie potrzeby ponieważ standardowo filtr jest połączony z palstikiem na przpustnicy za pomocą gumowej rurki ktora nie udzwignie sama filtra ! za jakies 120 zł możesz mieć filtr stozkowy oraz odpowiedni dolot Smile
problem pojawia się jak masz LPG w aucie wtedy stożek raczej odpada...ale na wszystko sa sposoby Very Happy
marcos
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 15:24
Nie no, jezeli chodzi o LPG w silniku 1.3 to odpada znacznie, nie ma sensu takie cos, bo i tak jest skoda slaba a na LPG to nawet nie mowie...
A stożek bede musial oddzielic od silnika czy nie musze?? Bo tak to bedzie zasysal gorace powietrze i moze sie silnik dlawic ... dobrze mowie czy nie?? Bo nie chce sobie autka zpaścić....
arecki51
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 16:08
jeśli chodzi o gaz do 1.3 to ja nie narzekam, samochod nie stracił nic na dynamice Smile
A sam filtr powinno sie odgrodzic ze by nie zasysal cieplego powietrza od silnika!
wiagra00
Wysłany: Czw 28 Lut 2008, 22:50
bzdury o jakims odgradzaniu stozka taki filtr ma wprawic powietrze w ruch wirowy co zapewni jego wieksza ilosc w cylindrach od schladzania powietrza sa intercoolery
arecki51
Wysłany: Pią 29 Lut 2008, 10:54
Po pierwsze intercoolery sa stosowane w samochodach z turbodoładowaniem:
Intercooler (ang. "chłodnica pośrednia") to chłodnica schładzająca powietrze sprężone w turbosprężarce przed dostarczeniem go do silnika, stosowana w silnikach spalinowych z turbodoładowaniem. Służy do zwiększenia sprawności i mocy silnika.
Po drugie: bardzo ważną sprawą przy montażu każdego filtra jest umieszczenie go w jak najzimniejszym miejscu w komorze silnika, a nawet jeżeli specjalnie nam to nie przeszkadza możemy zrobić specjalne wloty powietrza w masce.Niższa temperatura powietrza oznacza jego większą gęstość, co poprawia sprawność napełniania cylindrów i owocuje lepszymi osiągami(odgrodzony nie oznacza zabudowany).
Prawidłowe zamontowanie filtra stożkowego prezentuje zdjęcie :
http://galerie.tomson.com.pl/album10/Renault_Clio_14_Turbo_27
Oczywiście można montowac filtr stożkowy bez odgradzania go od strony silnika ale czy ma to sens...no chyba że chcemy się pochwalic na jakiejś wiejskiej dyskotece że mamy ów filtr Laughing
A bzdury to są że : "taki filtr ma wprawic powietrze w ruch wirowy co zapewni jego wieksza ilosc w cylindrach" w ruch wirowy powietrze wprawiają specjane filtry stozkowe (te z górnej półki) bądz specjalne strumienice dolotowe!!!! Filtr stożkowy umożliwia dostarczenie silnikowi większej ilości chłodnego powietrza. Mieszanka paliwowa jest dzięki temu spalana efektywniej - wzrasta moment obrotowy, czyli przyspieszenie pojazdu.
pozdrawiam
[/img]
marcos
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 18:01
a powiedz mi jeszcze co to jest ta strumienica i czy przydalaby mi sie do tego stozka... Ale podawaj mi jakiśch okreslen z ksiazki tylko tak sam od siebie, co ona robi, co daje, za co odpowiedzialna, gdzie jak podlaczyc i takie tam... bo akurat z tego to jestem cienki jak makaron...
arecki51
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 18:30
strumienica i filtr stozkowy zastosowane na raz w samochodzie daja najlepszy efekt. filtr stozkowy doprowadza wieksza ilośc powietrza chlodnego do silnika a strumienica dzieki swojej budowie wplywa na szybsze odprowadzenie spalin dzieki wprowadzeniu ich w ruch wirowy. strumienice najlepiej zamontowac w miejsce katalizatora (bądz tlumika srodkowego). Rozejrzyj sie za dobrym mechanikiem od wydechow bo wtedy bedziesz mial strumienice wraz z montazem za free poniewaz mechanicy niektorzy biora katalizatory w rozlieniu Smile Ja w swojej felicii mam zamontowana strumienice (z podwojnym wyciszeniem) i poprawil sie jej osiagi Smile samochod ma ladniejszy dzwiek, jest bardziej elastyczny Smile
kaktusekkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko
Posiadane auto: felicja 1,3 MPI
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 01:20
a do tego tematu mam pytanie bo w dolnej części obudowy filtra jest jeszcze jeden dolot do silnika i nie wiem co z nim zrobić??jeden jest potrzebny aby zamontować filtr stożkowy ale po co ten drugi to nie wie.
arecki51
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 14:53
chodzi Ci pewnie o rurke doprowadzająca ciepłe powietrze... jak bedziesz zakładał filtr stożkowa to ta rurka bedzie zbedna możesz ja zdemontowac:)
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 13:15
Arecki - a w związku z wymianą katalizatora na strumiennicę nie miałeś problemów na badaniach technicznych - myślę o emisji spalin?
arecki51
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 15:32
strumienice wstawiłem 2 tyg po przegladzie wiec mam rok spokoju...ale i to sie da zalatwic Rolling Eyes
sslawekk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Częstochowy
Posiadane auto: Skoda Felicia 1,3MPI+LPG
Wysłany: Czw 03 Kwi 2008, 19:31
Panowie piszecie, ze zimne powietrze lepsze, to po co jest ta rurka, ktora laczy filtr powietrza z ta taka(nie wiem jak to nazwac) nakladka na kolektorze wydechowym? Pytam bo nie wiem, a sam zauwazylem, ze jak wracam skads wieczorem i jest chlodno na dworze, to tak jakby autko rzeczywiscie lepiej i zwawiej sobie jechalo...
faraon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Skoda Roomster Style Sound 1,4 16v 2011r
Wysłany: Czw 03 Kwi 2008, 19:56
A czy spotkaliście się z tym żeby na przeglądzie badali spaliny ?
laszlo
Wysłany: Czw 03 Kwi 2008, 20:31
No ja się spotkałem - i to kilka razy. Nie wiem na ile jest to rutynowa procedura i jaki wynik da strumiennica zamiast katalizy ale rzecz jest warta wyjaśnienia.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaRapid
28 990
153 000 km
SkodaOctavia
34 900
276 000 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaOctavia
41 900
183 000 km
SkodaOctavia
24 900
212 000 km
