Skoda
( Skoda Felicia ) Wymiana sworznia
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
robciowr
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 13:26
Wymiana sworznia
Witam wszystkich!
Przymierzam się do wymiany osłon i końcówek na przekładni kierowniczej. Przy okazji chcę wymienić sworznie na wachaczah i tu mam pytanie czy muszę jechać do warsztatu czy sworznie mogę wymienić domowymi sposobami, bo słyszałem, że wciska się je na prasie? Na co jeszcze muszę zwrócić uwagę podczas tej naprawy. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Piachu_mp
Posiadane auto: Felicia 1.6 mpi 1999 r.
Wysłany: Sro 05 Mar 2008, 14:26
Re: ( Skoda Felicia ) Wymiana sworznia
Ja co prawda nie robilem tego sam, ale wiem ze oryginalne sworznie sa przyczepione do wachacza na nity. Mozna je przewiercic a nowe przykrecic na sruby ktore napewno beda przy nim jak kupisz. Chyba ze wolisz wymienic cale wachacze juz ze sworzniami przyczepionymi na nity, ale po co ;p
robciowr
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 00:20
U mnie sworzeń jest przkręcony do wahacza na trzy śruby to nie ma problemu, a mi chodziło konkretnie o drugi koniec sworznia, który jest montowany przy kole.
Piachu_mp
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 15:04
no to chyba wystarczy go wybic mlotkiem albo czym ?
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 22:46
robciowr - sworzeń (przegub kulowy) jest jeden na wahacz. Innego nie ma - i to właśnie jest ten przy kole. Piachu_mp ma rację co do mocowania na nity - orginalnie właśnie tak są sworznie mocowane - po kupieniu nowego dostajemy w komplecie ze śrubami - nity trza zeszlifować i wkręcić śrubeczki. Co do samodzielnej wymiany - jak masz kanał to próbuj jak nie to warsztat.
A wciska to się ewentualnie gumowe tuleje.
robciowr
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 12:26
Dziękuje za odpowiedzi. Jutro zabieram się za naprawę po zakończeniu napisze jak poszło.
robciowr
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 14:52
Jestem po naprawie wszystko poszło bez większych problemów. Tylko niezbędny okazał się ściągacz do końcówek drążka i sworznia. Ale okazuje się, że to nie wszystko bo muszę jechać ustawić zbieżność po takiej naprawie. A najlepiej zrobić geometrie kół. Pozdro dla wszystkich.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaScala
69 900
68 000 km
SkodaYeti
28 900
201 500 km
SkodaScala
53 900
118 000 km
SkodaRapid
29 900
176 000 km
SkodaFabia
18 500
268 179 km
