Skoda
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z gazem w Fiacie Stilo 1.6
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Atmopshere
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 2003r
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 14:04
Mam taki mały problem. Blisko dwa lata temu założyłem w swoim Fiacie gaz sekwencyjny (silnik benzyna 1.6) przez jakiś miesiąc było wszystko ok samochód zachowywał się w porządku. Po tym czasie zaczęły się problemy na gazie samochód przestał pracować równo i cały czas gaśnie przy opadaniu na niskie obroty. Gdy pracuje na gazie na niskich obrotach wskazówka obrotomierza porusza się i bywa tak ze cały samochód trzęsie się od nierównej pracy silnika. Po ok roku zakład w którym został założony gaz wymienił mi listwę wtryskiwaczy co jednak nie zmieniło nic w pracy silnika. Jeździłem do tego zakładu bardzo często żeby ustawiali samochód. Człowiek podłączał go do laptopa i próbował coś ustawiać przynosiło to poprawę na kilkaset kilometrów po czym działo się to samo. Robię dużo kilometrów i nie jestem w stanie co tydzień ustawiać samochodu aby pracował równo i nie gasł. Myślę że nie na tym rzecz polega. Dodam, że na benzynie samochód działa jak zegarek. Jestem z okolic Lublina i może znacie jakiś dobrych specjalistów od gazu do których można by się wybrać i którzy poradzili by sobie z tym problemem. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
theLucky
Posiadane auto: Renault Megane II
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 14:33
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z gazem w Fiacie Stilo 1.6
gaz jest bardzo czuły na spadki napięcia i przebicia - czy sprawdzałeś w jakim stanie są świece? warto by również sprawdzić filtr powietrza, czasem zawodzą drobne rzeczy.
joeqtno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Laguna III 2.0 dCi, Clio III 1.2+LPG
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 14:40
Miałem identyczne objawy,nawet mam ten sam rocznik Stilona i ta sama pojemność.Notorycznie gasł mi na niskich obrotach,na biegu jałowym obroty falowały.Na benzynie jeździł jak strzała.Kilka razy byłem w ASO robić kalibrację,pomagało na jakiś czas,zazwyczaj na kilka miesięcy,ale nie tak jak tobie wracało po kilkuset metrach.Od ponad roku nie robiłem z instalacją nic,nie dotykałem się do niej.Śmiga w porządku ale zauważyłem pewną regułę:toleruje tylko i wyłącznie gaz z markowych stacji, dlatego zacząłem lać tylko na Shellu i BP i teraz jestem pewien,że przyczyną przynajmniej w moim przypadku było połaszenie się na głupie 10 gr na litrze na jakiś dziwnych stacjach.Więc może to niezbyt czysty gaz?
Pzdr
Atmopshere
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 14:44
Świece wymieniłem niecałe dwa tygodnie temu wiec z nimi powinno być wszystko ok lecz nic nie poprawiła ich wymiana. Filtr powietrza mam zamiar wymienić na dniach ale na benzynie samochód działa w porządku. Zdarza się często że przygasają światła czy słychać zmianę pracy wentylatorka nawiewu w kabinie i dodam że akumulator wymieniony został na samym początku stycznia. Coś jeszcze przydało by się wymienić? samochód ma przejechane 80 000km.
Atmopshere
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 14:53
Więc mówisz ze spróbować tankować gaz na markowych stacjach? Niestety u mnie w pobliżu nie ma shella czy BP Very Happy pozostaje orlen i statoil. Tankowałem na statoilu ale niestety nie widziałem poprawy (na orlenie tym bardziej) Very Happy Orientujecie się ile kosztuje ustawienie gazu na ASO czy w jakiejś innej stacji zajmującej się fiatem? Oraz jeszcze raz proszę o pomoc co należało by wymienić po przejechanych 80 tysiącach (nie licząc oczywiście oleju filtrów oleju świec czy rozrządu aż takim laikiem nie jestem Wink )
joeqtno
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 15:13
W Kutnie w ASO kalibracja (robiłem to ostatnio w 2006 r) kosztowała 70 PLN jeśli dobrze pamietam.Statoil też jest ok.
Atmopshere
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 15:50
bede musial w takim razie wymienic filtr powietrza i ustawic go jeszcze raz i zalewac gazik w markowych stacjach i zobaczy sie czy pomoze. I czekam na podpowiedz jeszcze co mam powynieniac po tych 80 tysiacach
gadziorski99
Posiadane auto: Fiat marea wekeend 1,8 16v
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 21:20
Witam rozmawiałem kiedyś z klientem w mojej pracy powiedział ze ma stacje w ajencje i stwierdził że 80% stacji ma gaz z orlenu najgorsze jest to że po drodze niewiadomo co jest z tym gazem robione wiadomo kombinatorów nie brakuje i jak dla mnie gaz z orlenu jest najlepszy i staram sie tam tankować i nie mam problemów,a co do instalacji może masz walnięty komputer albo cos reduktorem.
marowsky
Posiadane auto: Fiat Ducato15Q 2.8 JTD 2004, Renault Laguna 2.0 97r kombi
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 21:35
Witam. Mnie to wygląda na wadę osprzętu, nie auta. Ja bym stawiał tak jak kolega wyżej - komputer albo reduktor. Miałem podobny przypadek co prawda, w instalacji II generacji i po regeneracji reduktora wszystko wróciło do normy. Moja propozycja: Jeśli ten warsztat do którego jeździsz nie radzi sobie to myślę, że w Lublinie na pewno znajdziesz inny.
Tak się zastanawiam, co ma jakość gazu do pracy silnika na wolnych obrotach Question
Atmopshere
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 23:01
Widocznie Ci ludzie z zakładu w którym zakładałem gaz całkowicie nie znają się na tym co robią.... gdy sie do nich jeździ nie ma mowy o żadnej awarii sprzętu podłączają laptopa 5 minut i samochód działa lepiej przez jakieś 500-600 km chodzi tu o nierówną pracę silnika, a wyeliminowanie gaśnięcia samochodu przy opadaniu obrotów po wciśnięciu sprzęgła nie potrafią wyeliminować. Zauważyłem ze samochód nie zgaśnie jeśli obroty przekroczą ok. 3000 obr i wciśnie się sprzęgło, gaśnie raczej przy niższych obrotach szczególnie przy jeździe w mieście gdzie nie zawsze dochodzi sie do tych 3000 i zastanawiam się czy to może być jakaś przyczyna związana ze zbyt małym dawkowaniem gazu? Gdy obroty są wysokie dostaje więcej paliwa i przy opadaniu nie gaśnie a co innego gdy obroty są niskie?
gadziorski99
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 08:55
podjedż do krakowa to ci dam namiar na dobry punkt. a skoro po regulacji jest dobrze to znaczy że masz walnięty komp bo traci poprawne ustawienia ja jak byłem ze swoim to nic nie zmieniał powiedział ze jest ok a tobie się przestawia .
theLucky
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 09:32
dokładnie. taj jak mówili już inni, możesz mieć do wymiany reduktor. jego koszt to około 200 zł (przynajmniej w Łodzi). a co do przygasających świateł to problemu trzeba szukać gdzie indziej. sprawdź pobór prądu na pełnym obciążeniu.
grzegorzkulawiak
Posiadane auto: 1.9 JTD 115 KM 2002 r
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 11:40
Mialem podobny problem jak miałem fiata bravo, 1.4 b + Gaz, Instalacja gazowa z komputerem STAG. Działo się podobnie tyle ze to na gazie ladnie smigal a na benzynie eeee tam. Walniety byl niby komp od gazu tzn. dokladnie "emulator sondy lambda" J.
- jak sie klemy zdjelo (reset komputera samochodowego) i byl na benzynie to mozna bylo smigac do upadlego,
- natomiast przelaczajac na gaz komp. samochodu zaczytywal bledne ustawienia z tego emulatora i po ponownym przelaczeniu na benzyne znowu wariował. (nierowne obroty, problemy z zapalaniem,i rwanie podczas jazdy)
Dlatego teraz mam diesla i mam spokoj....
P.S.
"Gaz to jest dobry ale w zapalniczce"
Pozdrawiam i życzę szybkiego rozwiązania problemu
Atmopshere
reduktor to około 200zł, ale o cenę komputera aż boję się pytać? ale może ktoś się orientuje ile kosztuje? Ja jestem z Lublina więc do Krakowa mam całkiem spory kawałek Smile
gadziorski99
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 23:30
jaką masz instalacje założoną ? Staga 300 czy popularne BRC koszt kompa około 1000zł Mad ale chwileczke czy aby nie masz na gwarancji tej instalacji??ja mam dwa lata lub niepamiętam ile kilometrów Laughing ale moge sprawdzić.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SkodaOctavia
15 900
229 000 km
SkodaOctavia
204 000 km
SkodaFabia
12 900
203 400 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaSuperb
74 900
202 395 km
