Skoda
( Skoda Octavia ) Porada-niski poziom oleju.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
funia
Posiadane auto: Skoda Octavia II 1.9 TDI, 2006r
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 14:45
Chcę się z Wami podzielić rozwiązaniem problemu jakim jest zapalanie się kontrolki niskiego poziomu oleju w silniku. Jestem właścicielem Skody Octavii II z roku 2006 i od czasu do czasu właśnie ta kontrolka mnie irytowała. Ostatnio kiedy dała o sobie znać postanowiłem zostawić samochód w garażu i sprawdzić (następnego dnia) jaki jest rzeczywisty stan oleju w silniku. Trochę się zdziwiłem bo na miarce było go ok 1/3 może nawet trochę więcej w przedziale w jakim powinien być olej. Dla świętego spokoju dolałem. Po przejechaniu ok 100 km kontrolka znowu zaczęła sygnalizować niski stan oleju co mnie bardziej zaniepokoiło i zrobiłem tak jak poprzednio. Samochód odstawiłem do garażu i następnego dnia sprawdziłem stan oleju. Okazało się że oleju jest 3/4 na miarce i w tym momencie przypomniałem sobie coś co kiedyś usłyszał znajomy w serwisie Skody. Czasami w takich wypadkach wystarczy wyłączyć silnik otworzyć pokrywę silnika i (tylko się nie śmiejcie) zamknąć ją z powrotem. Oczywiście też tak zrobiłem i po problemie.
Trudno powiedzieć czym to jest spowodowane, moim zdaniem raczej nie jest to uszkodzenie czujnika poziomu oleju chociaż nie jestem ekspertem w tych sprawach.
Wniosek z tego jeden: zanim zdecydujemy się dolać olej sprawdźmy czy nie wystarczy zastosować się do tej porady. Prawdopodobnie jadąc w dłuższą trasę nie miałbym czasu na czekanie i sprawdzanie stanu oleju, dolałbym i pozornie byłoby ok. Tylko w momencie kiedy oleju byłoby za dużo mogłoby to spowodować uszkodzenie katalizatora zresztą o tym pewnie wiecie ta informacja jest umieszczona na naklejce pod pokrywą silnika.
Co mnie jeszcze zastanawia to to dlaczego kontrolka nigdy nie zapaliła się podczas jazdy tylko w momencie ponownego uruchomienia silnika być może jest to dalsza część wadliwego działania jakiegoś tam układu.
Czy spotkaliście się z podobnym problemem?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 16:20
Re: ( Skoda Octavia ) Porada-niski poziom oleju.
Poziom oleju nie sprawdza się następnego dnia, tylko zaraz po zgaszeniu silnika.
Może masz już stary olej i trzeba by wymienić? albo nie taki olej jak powinien być.
Masz pewnie silnik na pompowtryskach, powinieneś lać olej spełniający normę 505 01, Castrol Edge 5W 40 do turbo diesla. Wymiana co 15 tys km.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 17:46
Nieznam sie za bardzo,ale,kontrolka syganilzuje podczas jazdy niski stan oleju Question czy jednak po wlaczeniu stacyjki otrzymujesz informacje o niskim stanie oleju?co to jest za kontrolka,za co ona odpowiada?pozdr
funia
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 18:16
Kontrolka sygnalizująca niski stan oleju jest tylko jedna- koloru pomarańczowego a zaczyna się świecić po uruchomieniu silnika a nie po włączeniu stacyjki.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 14:58
Odpal silnik niech pochodzi, pogazuj trochę. Wyłącz i sprawdź poziom. Zaraz po zgaszeniu sprawdź. I napisz ile będzie na bagnecie.
Kiedy miałeś olej wymieniany i jaki masz wlany olej?
Tex
Posiadane auto: skoda
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 21:44
Pozwolę się wtrącić do rozmowy ponieważ dziś miałem podobne zjawisko.
Podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia oleju na pomarańczowo dodam że silnik w octavii 1,9 tdi 74KW-pompo-wtryski.Oczywiście zaraz zatrzymałem sam. i pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to kontrola oleju w silniku.
Olej co prawda dokładnie nie mogłem sprawdzić bo stałem na autostradzie,ale poziom oleju zaraz po zgaszeniu pokazywał na bagnecie min.Rano przed wyjazdem pokazywał dokładnie połowę podziałki, a odległość jaką pokonałem od momentu wyjazdu do zapalenia się kontrolki to równe 100km.Dlatego wydaje mi się, że stan raczej był ok. ponieważ zaraz po zgaszeniu silnika trzeba troszkę odczekać żeby olej ściekł do miski.
Osłona pod silnikiem sucha zero oleju, od góry patrząc silnik suchy, płyn chłodzący czysty.Więc zamknąłem pokrywę silnika wsiadłem do auta odpalam i co? Cisza kontrolka nie świeci Shocked Po prostu zgłupiałem, nie wiem o co chodzi?.Olej wymieniany systematycznie, od ostatniej wymiany przejechane ok. 8 tyś.km.Olej oczywiście przeznaczony do silników z pompo-wtryskami ,dodam tylko że jeżdżę na mobilu. Na wszelki wypadek po przyjeździe do garażu dolałem troszkę oleju do silnika co zostało mi z wymiany i zobaczę co się będzie działo.Octavie mam od zeszłego roku jest to Octavia I tour z 2006r.pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło. Może drodzy koledzy mieliście podobny przypadek i może mi ktoś podpowiedzieć czy to jakiś drobiazg, czy pierwszy oznak poważnej usterki.Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
esdes
Posiadane auto: Octavia SDI 2003
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 11:40
Kontrolka
Kontrolka poziomu oleju z Skodzie działa informacyjnie. Znaczy to że oleju trzeba dodać ale nie znaczy że trzeba dolać natychmiast. Poprostu zapala się ona gdy poziom oleju jest dostateczny - a więc nie dobry nie bardzo dobry a także nie jeszcze niedostateczny tak to krótko mazna nazwać. Poprostu komputer informacyjnie pokazuje że poziom oleju jest za mały. To że po otwarciu maski kontrolka nam gaśnie nie znaczy wcale że gaśnie nam dlatego że coś stuknęło i ot poprostu się wyłączyła. Poprostu na klapie jest czujnik który po otwarciu maski resetuje nam komputer - a więc tez resetuje nam informowanie poziomu oleju. Żeby dolać oleju czy sprawdzic czy nie ma wycieków musimy otworztyć maske i po to jest to zrobione, i na tej zasadzie to działa. Otwieramy maskę reset i wszystko w porządku. Tylko że musimy miec na uwadze że kontrolka nie ot tak z niczego nam się zapaliła. Poprostu oleju trzeba dolać przy najbliższej okazji, postoju zatrzymania itd, itp. Myślę że Skoda zrobiła dobry system z tym informowaniem, gdyż za niski poziom oleju nie znaczy że musimy się zatrzymać i biec np. 10 km do najbliższego CPN-u by dokupic litr i dolać - poprostu daje nam czas w którym jeszcze możemy się śmiało poruszac myslę że nawet do 200 - 300 km.
Szanuję ulicę
Vipok3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Octavia 1,9 TDi 2004r.
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 12:24
Miałem podobny problem, wymieniłem czujnik oleju i po wymianie kontrolka dalej się świeciła mimo prawidłowego poziomu oleju. Pomogło odłączenie akumulatora na 5 minut. Tak że warto tę metodę sprawdzić nim uderzy się w koszty wymiany czujnika.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
19 800
190 000 km
SkodaFabia
113 031 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaFabia
24 300
234 000 km
