Skoda
( Skoda Felicia ) Przekażnik pompy paliwa SKODA FELICJA 1,3 MPI
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
slaw72
Wysłany: Czw 16 Sie 2007, 14:45
Nie dochodzi napięcie do pompy paliwa, bezpiecznik jest ok. Prawdopodobnie sypnął przekażnik, A może ktos ma inny pomysł. Mam pytanko również czy ktoś czasem nie wie gdzie ten przekażnik się znajduje i jak sie do niego dostać ?
Paweł P.
Posiadane auto: Skoda felicja 13 mpi
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 12:05
Re: ( Skoda Felicia ) Przekażnik pompy paliwa SKODA FELICJA 1,3 MPI
Mam taki sam ból.
W zasadzie zdarzyło się to po interwencji ( jak się później okazało ) domorosłego mechanika. Skoda raz mi ładowała a raz nie, no i ten mechanior ( rwał jego nać ) wpadł na pomysł żeby odłączyć podczas pracy silnika akumulator i zobaczyć czy samochód zgaśnie czy nie. Zrobił tak raz, samochód zgasł, drugi - to samo. Za trzecim razem postanowił zrobić podobny manewr z tym że na wyższych obrotach. Jak pomyślał tak ( niestety ) zrobił i... coś zaiskrzyło, któryś z bezpieczników ( chyba 4 ale nie jestem pewien ) się przepalił i tyle było z chodzącego silnika. Od tego czasu za chińskiego boga nie idzie skodzianki odpalić. Nie słychać żeby pompa chodziła po przekręceniu kluczyka. Rozrusznik chodzi ( nawet nieźle bo olej łapie ciśnienie ) ale silnik nawet nie kichnie. Bezpieczniki sprawdzone 5 razy, przekaźnik od pompy sprawdzony "na sucho", prąd na przekaźniku jest, jedyne co to masa jakby słaba ( 4 V z kawałkiem ). Błagam jeżeli ktoś zna przyczynę tej usterki i wie jak ją usunąć, niech napisze jak najszybciej.
Z góry dziękuję za pomoc
ps. przy włączeniu stacyjki nie świeci się kontrolka hamulca ręcznego, zaświeca się ona natomiast podczas "kręcenia" rozrusznikiem ( jeżeli ma to jakieś znaczenie ), aha i wskaźnik paliwa ani drgnie ( benzyna jest )
PAWEL00
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 20:13
Witam. To co Pan pisze, że nie świeci kontrolka hamulca ręcznego to mnie zastanowiło??? Ja też mam felicie i kontrolka po zaciągnięciu ręcznego świeci, ale kontrolka (P), a jak zakręcam rozrusznikiem to dopiero zapala sie kontrolka(!) typowa od pozimu płynu hamulcowego. Może u Pana jest to samo, a Pan sie sugeruje że nie świci (!)??? Mam też golfa III i tam właśnie świeci kontrolk (!) jak zaciagam ręczny. A w skodzie jest poprostu inaczej. Pozdrawiam.
gucio
Paweł P.
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 09:00
nie wiem czy Pan przeczytał całą informację, którą napisałem czy tylko ostatnie zdanie. Informacja o kontrolce hamulca jest informacją dodatkową i ma pomóc w zdiagnozowaniu problemu. Przed awarią nie zachowywała się w ten sposób i tyle.
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 14:10
Paweł P - co do bezpieczników - nr. 4 patrząc od lewej to 15 A bezpiecznik od pompy paliwa - zacznij od wymiany.
Jeżeli nie pomoże, to może być cewka zapłonowa - ciężko coś konkretnego powiedzieć - prawdopodobnie "dostała strzała", stąd w/wym. problemy. Niestety wizyta u elektryka lub podmiana cewki we własnym zakresie - używana cewka to ok. 150 zł. A tak nawiasem mówiąc to niezły miał pomysł ten mechanior - po "przygazowaniu", alternator oddał maksa, a bez aku. wszystko poszło w instalację.
Powodzenia
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
167 250 km
SkodaSuperb
88 900
87 000 km
SkodaKodiaq
89 900
121 000 km
SkodaFabia
24 300
208 000 km
SkodaRoomster
15 500
163 203 km
