Skoda
( Skoda Felicia ) Bezpieczniki
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
pauloo42
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 11:40
Bezpieczniki
Witam mam mały problem ze znalezieniem bezpiecznikow od kontrolki ładowania (niewiem który to jest ) wyjmowałem wszystkie i sa dobre a nie pali mi sie kontrolka ładowania i cisnienia oleju diosy sa dobre bo sprawdzałem . FELA 1.3 Question
Bartek Felcia
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 tdi kombi 4x4 1999 r
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 13:13
Re: ( Skoda Felicia ) Bezpieczniki
Witam, niestety nie mam pojęcia gdzie znajduje sie ten bezpiecznik, ale moze wiesz gdzie moge znalesc opis bezpiecznikow tych na listwie pod deska?ktory jest od czego?
pauloo42
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 14:41
OD LEWEJ DO PRAWEJ
1 system wtrysku paliwa Mono-Monotronic 10a
2 wycieraczka przednia/tylna spryskiwacze 20
3 dmuchawa ogrzewania 25
4 system wtrysku paliwa Mono-Monotronic pompa paliwa 15
5 prawe przednie swiatlo przeciwmgielne 10
6 lewe przednie przeciwmgielne+kontrolka 10
7 prawe swiatło mijania 10
8 lewe swiatlo mijania+kontrolka 10
9 prawe swiatło drogowe 10
10 lewe swiatło drogowe+kontrolka10
11 prawe swiatło postojowe,sygnalizacja akustyczna swiateł 7,5
12 tylne swiatła przeciwmgielne+kontrolka 7,5
13 ogrzewana szyba tylnych drzwi+kontrolka,ogrzewane lusterka zwenetrzne 30
14 swiatla hamowania ,awaryjne wlacznie z lampami kontrolnymi 15
15 oswietlenie wnetrza pojazdu gniazdo wtykowe,zegar 15
16 zamykanie centralne,spryskiwacze reflektorów 15
17 wentylator chłodzenia,sygnal dzwiekowy i swietlny 15
18 elektryczne opuszczanie okien 25
19 oswietlenie przelacznika swiatel postojowych,lampek kontrolnych ,wskaznika temp płynu i paliwa,ogrzewanie siedzen,lusterka sterowane elektr. 15
20 moduł zapłonowy,jednoska sterujaca zapłonu lub gaznik 15
21 kierunkowskazy,swiatła cofania 15
22 lewe swiatła postojowe,oswietlenie tablicy rejestr oswietlenie przełącznikowgniazda wtykowego,odbiornika radiowego i oswietlenia tablicy wskaznikow 7,5
DANE SA Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
Jak widac nic nie pisze o kontrolce ładowania
Bartek Felcia
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 22:40
WIELKIE DZIĘKI !!!
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!
adam198608
Posiadane auto: Felicia Pickup
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 16:05
witam, jestem nowym użytkownikiem forum i mam (w sumie banalne pytanie, lecz z ciekawości się zapytam).
Zajrzałem ostatnio do skrzynki z bezpiecznikami w służbowej felci i okazało się że bezpiecznik od dmuchawy/wentylatora/czy jak go tam zwać jest 10A a powinien być 25A. Dmuchawa na tym 10A działała przez prawie 2 lata i nigdy nie było problemów dopiero ostatnio, przestała działać więc stwierdziłem że najpierw sprawdzę bezpieczniki żeby bez sensu nie bulić kasy. Niestety nie miałem 25A i włożyłem 20A i dmuchawa działa (stwierdziłem, że skoro działała na 10A więc nic jej teraz nie będzie:)
Czy będzie to miało jakieś konsekwencje czy może być 20A zamiast w/w 25A.
dzięki z góry za odpowiedź
Dr_X
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
268 000 km
zachodniopomorskie
SkodaOctavia
124 000 km
SkodaSuperb
105 900
98 000 km
SkodaFabia
12 900
203 400 km
SkodaOctavia
14 900
224 000 km
