Skoda
( Skoda Felicia ) felicja - płyn w oleju
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
jmielc
Wysłany: Pon 03 Gru 2007, 22:01
witam, od dłuższego czasu walcze z wyciekiem płynu w Felicji 1.3 mpi.
Płyn przedostaje sie do oleju. Może któś ma jakieś doświadczenie albo pomysł? bo:
- głowica sprawdzona i zweryfkowana w warsztacie specjalistycznym
- miedziane uszczelki pod tulejami sprawdzone i wymienione
- porządna uszczelka pod głowicą
Nie mam więcej pomysłów skąd może sie brać tam woda.
Może ktoś podrzuci jakiś pomysła albo podzieli się doświadczeniem
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 13:36
Re: ( Skoda Felicia ) felicja - płyn w oleju
jmielc - w jaki sposób warsztat sprawdzał głowicę? Był pomiar kompresji?
Uszczelka sama w sobie może być dobra. Problem może stanowić sama głowica - może trzeba ją splanować? W moim przypadku wymiana uszczelki (i planowanie) nie była taka oczywista ale pomogła.
jmielc
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 15:27
dzieki - głowica sprawdzona ciśn 30, delikatnie planowana, zawory doszlifowane
grzyb
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 12:27
spr glowicy cisn moze jedynie wyeliminowac problem z przedostawaniem sie compresji do plaszcza wodnego, czego obiawem jest przegrzewanie sie silnika i wyrzucanie plychu chodzacego.
u ciebie jest inny problem.
nie jestem expertem w skodach ale na moj gust ( nie chce cie martwic ) to masz peknieta glowice lub blok poniedzy plaszczem wodnym i olejowym.
no chyba ze jest jakas mozliwosc przecieku z pompy wody do oleju.
zastanowie sie jescze, popytam, spr w literaturze i dam znac jak cos znajde.
pozdrawiam
laszlo
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 16:44
grzyb - jeżeli chodzi o pompę to taki wyciek był by możliwy jeżeli pękł by blok silnika w miejscu osadzenia pompy (gniazdo w którym pracuje wirnik), teoretycznie jest taka możliwość, ale jak to jest w praktyce?
jmielc
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 10:16
dzieki Panowie za pomoc - usterka została zdiagnozowana.
Okazało sie że jest pęknięty blok silnika w okolicy pompy wody .
Sad
Kupiłem używany silnik, wstawiłem i wszystko śmiga.
W związku z tym mam do sprzedania silnik na części, głowica ok. układ korbowy i rozrząd ok, przebieg ok 90.000 km (nie ma śladów zużycia na szklankach)
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
33 990
234 000 km
SkodaOctavia
124 000 km
SkodaOctavia
123 000 km
SkodaOctavia
53 900
186 478 km
SkodaFabia
140 000 km
