Skoda
( Skoda Fabia ) Woda w środku
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
dgpx
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 17:08
Woda w środku
Problem mam następujacy:
Po deszczu zbiera się woda pod nogami pasażerów siedzących z tyłu (lewa i prawa strona). Na forum czytałem, że najcześciej przez drzwi. Owszem przez drzwi tez leciało - juz uszczelniłem. Ale dziś podczas wielkiej ulewy siedziłem w aucie z podniesiona wykładziną i okazało się, że woda przypłyneła z przedniej cześci samochodu "kanałem", który jest utworzony pomiedzy kanałem, gdzie jest dżwignia biegów a fragmentem blachy, która tworzy łoże na którym zamontowane sa przednie fotele.
I tu pytania:
1. skąd to moze lecieć
2. co bedzie jeśli zapiankuje ten kanał
I przy okazji: ktos może podpowiedzieć jaki klej zastosować, aby przykleić rozwarstwiająca się uszczelkę drzwi?
Próbowałem juz kilku, ale zawsze odpada.
Z góry dziękuje za pomoc
dgpx
Kon
Posiadane auto: Skoda Fabia sedan 1,2 HTP 2003
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 20:54
re: Woda w środku
U mnie też przecieka, woda wpływa małą stróżką z pod drzwi. Dobrze jest tylko w drzwiach kierowcy. Woda pojawiła się między uszczelką a karoserią (na dole). Co robić?
kolmasz
Posiadane auto: skoda fabia clasic 1.4 mpi 2000
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 08:56
re
najprawdopodobniej zamulone są 2 otwory odpływowe na przednim podszybiu trzeba zdjąć plastykową osłonę między przednią szybą a maską silnika zdemontować wycieraczki przedniej szyby wlać trochę wody i zobaczyć czy swobodnie spływa jeżeli nie to trzeba udrożnić u mnie z tego powodu woda lała się przez filtr przeciwpyłkowy na nogi pasażera a po deszczu słychać było chlupotanie
kolmasz
dgpx
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 14:15
Re: ( Skoda Fabia ) Woda w środku
Dzięki za radę. Własnie jestem po czyszczeniu 2 kratek po obu rogach tej osłony plastikowej, na ktorej zamocowane są wycieraczki. W głębi widać 2 spore otwory. Jak podłozylem pod samochód silny halogen to widzialem światło. Zatem sadzę, że ten sposób odpływu wody mam zalatwiony i drożny. Dodatkowo (przez przypadek) zauwazyłem, że woda pojawia się w srodku dopiero , gdy auto stoi "pod górkę". Gdy na równi, to mozna lac wodę i nic. I co WY NA TO ?
dgpx
lobuz1978
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 18:35
woda w środku
Posiadam fabię i od pewnego czasu na dywanikach po deszczu zbiera mi się woda(tył).Wlewa się przez drzwi i stoi w uszczelce,wydale mi się że zacieka z pod tapicerki drzwi do środka.Proszę o pomoc
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 21:03
... te typy tak mają!!! U mnie po deszczu też gromadzi się woda na dywanikach(gumowych).Uszczelki mam ,,cacy'' wszystko wskazuje na to , że jest to wada konstrukcyjna nadwozia i nie ma na to rady.
p.s. latem pół biedy , ale zimą jest gorzej , gdyż woda zamarza i ciężko otworzyć czasami drzwi.
lobuz1978
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 00:33
Podobno jest na to jakaś rada ale w serwisie trwa taki zabieg około 4 godzin,wię kasa jest konkretna do zapłacenia
kapi_FCP.PL
Skąd jesteś (miejscowość / region): z FCP.PL
Posiadane auto: Fabia 1.9 TDI+
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 20:20
polecam lekture:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2892
oraz :
http://www.fcp.pl/forum/viewtopic.php?t=1748&postdays=0&postorder=asc&start=0
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 28 Cze 2009, 10:51
kapi_FCP.PL napisał:
polecam lekture:
oraz :
Dzięki na namiary!!!.
... po ostatnich deszczach , jakie spadły skożystam z tej instrukcji. Smile
Kaczord
Wysłany: Nie 28 Cze 2009, 22:36
Dobra ja mam nową Octavie combi niecałe 1500km. Na gwarancji.
Byłem zadowolony do dziś.....
Wsiadłem a wody na wysokość 3cm....Po stronie kierowcy i pasażera za kierowcą.
Wylałem jakieś 3-5l wody !!!!
O co chodzi ??? Nowe auto a takie cyrki ???
Jak powinienem postąpić oczywiście auto na gwarancji ????
Co radzicie....???
Jak podchodzą do tego serwisy ???
wiesiekraz
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLESZEW/ Hull UK
Posiadane auto: BMW 520d e60
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 28 Cze 2009, 23:59
Witam kolegow mialem ten problem w fabi woda leci po dzwigni od szyby i kapie na tapicerke i jest mokra od dolu wyciska sie na plastikowa oslone progu. musicie uszczelnic miejsce gdzie jest korba od szyby i po klopocie pozdrawiam
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 19:05
Znalazłem instrukcję na innym forum jak poradzić sobie z tą wodą.... Arrow http://www.fabiaclub.pl/
Dział ; WE WŁASNYM ZAKRESIE. str.2 Tytuł ; [F1] [Manual] Uszczelnianie tylnych drzwi.
miras1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: skoda fabia sedan 1,4 16V
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 20:22
Panowie poprostu osłona wewnętrzna drzwi jest za mocno dokręcana w zakładzie i jest pogięta. Nalęzy ja wykręcić i uszczelnić. Koszt takiej imprezy na salonie w rzeszowie to 200 zł od drzwi:) pogieło tych kolesi ze serwisu powinno to być robione w ramach napraw, których koszty ponosi SKODa. Z tego co się tym interesowałem bo mnie też to się przydażyło to mało jest samochodów skoda beż tej awarii.
MIRAS
izamir
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: skoda fabia 1 combi HTP 1,2 2003r
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 10:39
ten sam problem
Witam wszystkich skodowiczów
Ja mam podobny problem w skodzie fabi combi, od jakiegoś czasu napływa mi woda do środka od strony kierowcy i pasażera z przodu, i dwa pozostałe miejsca z tyłu. Wody miałem na jakiś 1 cm.
Byłem już w tej sprawie w serwisie, stwierdzili że to wada wszystkich fabii 1 i że to przez drzwi, uszczelnili.
Ale problem nie znikł, byłem teraz w trasie kilka dni temu i chodziła cały czas klimatyzacja, problem się pojawił ponownie, szczególnie jak auto stoi pod górę, tak że przód jest wyżej. Tym razem wodę mam tylko z przodu. Jadę teraz raz jeszcze na serwis, zobaczymy co tym razem zrobią, ja podejrzewam że to ma coś wspólnego z klimatyzacją, tym bardziej że w moich stronach od tygodnia nie padało a woda napłynęła.
Napiszę jak odbiorę go z serwisu.
Pozdrawiam wszystkich Smile
głowa do góry... Smile
tlen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: fabia 1.4
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 22:32
Ja miałem ten problem. Naprawiłem 3 drzwi, teraz czekają mnie jeszcze jedne. Do rzeczy. Cieknie przez metalową osłonę pod tapicerką. Winne są uszczelki. Trzeba zdjąć osłonę, zeskrobać stare uszczelki, przemyć benzyną (obydwie strony tzn. metal na drzwiach i na osłonie) aby odtłuścić. Potem silikon nałożyć na metal na drzwiach. Założyć pokrywę. Dokręcić. Przejechać palcem zamoczonym w mydle aby zebrać nadmiar silikonu. Poczekać ok. 20 min i założyć tapicerkę. U mnie już drugi rok jest cacy. Szkoda, że wcześniej szukałem i kombinowałem, bo tu były porady w linkach, a woda się lała. Potem ciężko dosuszyć no i trochę nieprzyjemny zapach się robi. Serwis skody wie o tej usterce , ale chce kasy. Szkoda im ją dawać!!!! Powodzenia w naprawie. Acha kupcie kołki do tapicerki bo pękają no i zwróćcie uwagę na połączenia kabli itp. nim założycie osłonę. Cool
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
57 900
163 692 km
SkodaOctavia
58 450
104 000 km
SkodaKodiaq
93 900
143 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
SkodaOctavia
53 900
186 478 km
