Skoda
( Skoda Felicia ) bardzo niskie obroty
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
artur1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: skoda felicja 1,3 1998 klif
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 10:49
Witam wszystkich.mam problem z obrotami są tak niskie że prawie samochód gaśnie prosze o rade .dziękuje.pozdrawiam
przemollo
Posiadane auto: renault laguna grandtour 1.9 dci 120km 2005
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 11:02
Re: ( Skoda Felicia ) bardzo niskie obroty
czyszczenie przepustnicy i wprowadzanie nastawów
elektronik
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 22:18
Re: bardzo niskie obroty
Witam wszystkich jestem elektronikiem i podam kilka wskazówek dotyczących niskich obrotów w felicji. Temat był wielokrotnie przerabiany zapewne ale podam jak to wygląda od strony technicznej przy uszkodzeniach poszczególnych czujników jakimi się napotkałem w skodach
Za niskie obroty bądz falujące ale dopiero po rozgrzanym silniku mogą odpowiadać następujące czujniki.
czujnik halla który sie znajduje na skrzyni biegów, jego objawem jest to że silnik zapali na zimnym silniku ale bedzie schodził z obrotów do 600 po czym może zgasnąć , można go uruchomic ale podczas jazdy przy temperaturze silniku 90 stopni mogą wystapić objawy ,typu szarpanie samochodem przy 80km/h po czym samóchód stanie na drodze i nie zapali ponieważ nie bedzie miał iskry przez ten czujnik, zalecam wiec kupowac orginalne czujniki halla, wystepuja one bez wtyczki , ale można przecież przełożyć tą wtyczke która znajduję sie koło wtyczki sondy lambdy,,
może to też być wtryskiwacz jeżeli jest to monowtrysk on daje podobne objawy , tylko ze samochód nie zapali po ostygnieciu silnika
szczerze mówiąc dużo znam felicji które pracują nierowno na obrotach biegu jalowego , przyczyną zazwczyj były uszczelki pod kolektorem ssacym, ale to może też być silnik krokowy.
Ważną rolą odgrywa tez czujnik temperatury cieczy ( komputerowy) który w przypadku uszkodzenia daje złe odczyty i problemy z rozruchem na zimnym , ciepłym i przy powtórnym .
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
88 900
87 000 km
SkodaFabia
24 300
208 000 km
SkodaOctavia
264 551 km
SkodaOctavia
38 900
232 000 km
SkodaFabia
39 700
124 000 km
