Skoda
( Skoda Roomster ) Zamek bagażnika się nie chce zamknąć
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
l3g4to
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warsaw
Posiadane auto: Skoda Roomster 2008, 1.9TDI
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 12:22
od 2 dni mam problem z zamknięciem bagażnika. Zamek działa "na sucho" jak manipuluję nim śrubokrętem ale nie działa już w momencie jak chcę zamknąć bagażnik. Udaje mi się go jedynie czasem domknąć kiedy zamykając bagażnik wciskam kilka razy przycisk otwierania. Pojechałem z nim do warsztatu ale serwis podpowiedział mi jedynie wymianę całego modułu zamka za kilkaset zł do czego nie jestem przekonany.
Postanowiłem więc to dokładniej sam zbadać i zauważyłem, że kiedy bagażnik jest w pełni otwarty zamek się zamyka i otwiera bez zarzutu. Kiedy natomiast już nawet do połowy przymknę bagażnik zamek nie działa już prawidłowo i nie chce się w ogóle zamknąć. Mam zatem obawy czy to nie problem z elektryką, i jeden z przewodów może jest uszkodzony, i w momencie zamykania występują jakieś spięcia w zamku.
Prosiłbym o pomoc w diagnozie problemu.
egso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock/Warszawa
Posiadane auto: Skoda Roomster SCOUT 1.9 TDI 2008
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 11:59
mam bardzo podobny problem. Zdemontowałem zamek i sprawdziłem na "sucho" ponieważ pierwsza moja diagnoza wskazywała na usterkę mechaniczną. Jednak nie. Zamek poprawnie pracował. Problem się zaczyna kiedy podpinam kostkę. Elektryka wtedy "odbija" mechanizm i już go nie blokuje co uniemożliwia zamknięcie tylnej klapy. Na wszelki wypadek odłączyłem również ręczne wyzwalanie zamka (ten nad rejestracją) aby wykluczyć kolejny mechanizm. Wygląda na to, że jest problem z elektryką ale nie wiem gdzie dalej szukać.
Czy udało ci się jakoś rozwiązać problem?
Marek1980
Posiadane auto: Skoda Roomster 1,6 2007 ,,,,,,,, Skoda Roomster 1,9 TDI
Piwa: 13/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 07:02
Re: ( Skoda Roomster ) Zamek bagażnika się nie chce zamknąć
Sprawdźcie przelotkę między klapą a karoserią. U mnie tam tkwił problem, przełamują się tam kable i robią spięcia. Do tego w przelotce pękł wężyk od spryskiwaczy i lał się płyn na przewody.
POMOGŁEM POSTAW BROWARA !!! Marek
egso
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 13:42
Tak samo było u mnie! Pojechałem do znajomego podpiąć romka pod komputer w celu sprawdzenia czy nie ma jakiś błędów związanych z zamkiem bagażnika. Kiedy kolega diagnozował komputer z ciekawości sprawdziłem ową przelotkę. Były ułamany gruby, brązowy przewód. Na komputerze znalazł się błąd związany z podgrzewaniem tylnej szyby. Po ręcznym połączeniu przerwanego przewodu zniknął owy błąd, zadziałał mechanizm tylnej wycieraczki jak i zamek Smile Swoją droga ta przelota akurat w roomsterze jest słabo wykonana. Dodatkowo zastosowałem mufkę termiczną na całą wiązkę aby przewody nie "pracowały" podczas otwierania/zamykania kalpy bagażnika.
l3g4to
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 09:44
U mnie podobnie. W lokalnym warsztacie powiedzieli mi, że to zepsuty zamek, więc pojechałem do ASO Skody. Tam też początkowo twierdzili, że to zamek, do czasu kiedy dwa nowe podłączyli i problem nie zniknął. Zostawiłem auto na dwa dni prześwietlili kable i znaleźli zwarcie. Powiedzieli, że przełamał się, któryś kabel.
Victor72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Skoda Roomster, 1,4Pb. 2006
Wysłany: Sro 01 Sty 2020, 21:30
Re: Zamek bagażnika się nie chce zamknąć
Widzę, że ten problem był rozwiązywany dawno temu. Ja tylko chciałem podziękować, bo po kilka chwilach szukania na necie właśnie tutaj znalazłem rozwiązanie. U mnie było dokładnie to samo - przełamany brązowy przewód. Smile
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Roomster »
Opinie o samochodach Skoda Roomster - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
15 900
229 000 km
SkodaSuperb
74 900
202 395 km
SkodaFabia
15 900
159 000 km
SkodaOctavia
51 900
123 000 km
SkodaOctavia
19 800
190 000 km
