Skoda
( Skoda Superb ) Skoda Superb 2.8 jakieś coś brzęczy i wku...ia
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
Marasss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: Skoda Superb mk1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 16:29
Po zgaszeniu silnika coś się włącza z przodu w okolicach pod obudową filtra powietrza brzmi jak wentylator ale nie jest to wentylator...jakie urządzenie może wydawać taki dźwięk? Nie wydaje mi się że w skodzie jest elektryczna pompa wody
Ostatnio zmieniony przez Marasss dnia Nie 20 Maj 2018, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 18:15
Re: ( Skoda Superb ) Skoda Superb 2.8 jakieś coś brzęczy i wku...ia
Jeździsz włączoną klimą ? Po zgaszeniu sprężarka klimatyzacji jeszcze pracuje.
(zpa 1256585)
Marasss
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 18:54
Ten dźwięk raczej przypomina wentylator i już w ciągu godziny załączył się kilka razy a silnik już prawie wystygł....to wygląda tak: włącza się popracuje kilka minut ok.2 potem cisza jakieś 20-30 minut i znowu szumi i nie moge tego dokładnie xlokalizować ale jest to jakby pod filtrem powietrza
Edit:
A więc tak...pod obudową filtra powietrza jest urządzenie co przypomina pompkę do materaca do niej dochodzi plastikowa rurka z silnika a druga wychodzi z tej pompki i biegnie do filtra powietrza wygląda mi to na odpowietrzenie silnika tylko nie wiem po uj ta pomka i po uj się włącza na zgaszonym silniku? Rozpiołem aku i podpiołem po kilku minutach i na ten czas ciiiszaaa.
To urządzenie to pompa powietrza wtórnego jeszcze nie wiem co je załącza kiedy i po co ?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 20:29
Widzisz...Na drugi raz pisz ze szczegółami co dokładnie się dzieje to nikt nie będzie się bawił w zgaduj zgaduję .
(zpa 1256585)
Marasss
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 22:24
W pierwszym poście napisałem chyba dość jasno to co siej dzieje pod maską tzn o dziwnych szumacb.....kolejne posty napisałem po wyjęciu obudowy filtra powietrza stąd ta wiedza
piotraskbw
Posiadane auto: Superb 2.8 AMX
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 11:22
Z opisu umiejscowienia wychodziłoby że to pompa SAI.
Dziwne natomiast jest to że odpala się na wyłączonym silniku, układ powinien pracować tylko na uruchomionym i zimnym silniku.
Opis tego systemu na forum audi A6 (mam nadzieję że moderator zrozumie)
Umiejscowienie pompy na YT
Marasss
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 20:27
Podejżewam przekaźnik tylko nie moge go znaleźć.. .nie wiem gdzie schowali....jak di tej pory zdejmuje kleme na noc aby aku mi nie się nie rozładował ale nie poddaje się wciąż szukam tego cholernego przekaźnika
piotraskbw
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 09:30
Przekaźniki masz w dwóch miejscach (zdjęcia z passata ale w superb są w tych samych miejscach):
1 - W komorze podszybia w obudowie kompa
2 - po lewej stronie kolumny kierownicy (trzeba zdjąć tą dużą osłonę)
Marasss
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 14:26
W tej skrzynce pod kierownicą nie ma tego przekaźnika....sprawdzałem wyciągając każdy z osobna bo nie mam schematu....i nie znalazłem rozwiązania problemu a pojawił się kolejmy....mianowicie sterowanie radiem z kierownicy znikło i tempomatem i jestem [ cenzura ]...iony na całą tę sytuację i chyba furę sprzedam
piotraskbw
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 12:16
ehhhh, tempomat i sterownie radiem idzie z jednego przekaźnika
Przekaźnik od pompy SAI jest w skrzynce przekaźników w kanale spływu wody (podszybie)
https://drive.google.com/file/d/1kXg2OPT9AFexY6bC3AI9Cjt4PPVlO5CC/view
Kod:
1 - Wolne
2 - Przekaźnik pompy napowietrzania spalin
2a - Wolne
2b - Wolne
3 - Przekaźnik zasilania elektrycznego układu Motronic
  - Przekaźnik zasilania elektrycznego układu Simos
  - Przekaźnik układu sterowania silnika
B - Bezpiecznik 1 (elektroniki silnika) (15 A)
C - Wolne
D - Bezpiecznik pompy napowietrzania spalin (40 A)
  - Bezpiecznik -2- świec żarowych (60 A)
E - Wolne
F - Bezpiecznik świec żarowych (80 A) (nie dotyczy 2,5 l/120 kW)
  - Bezpiecznik świec żarowych (60 A) (dotyczy 2,5 l/120 kW)
G - Bezpiecznik ogrzewania sondy lambda (10 A)
H - Wolne
Przy okazji rozpiska przekaźników pod kierownicą
https://drive.google.com/open?id=1HnLq1XKgf90Hmlq0Iikn5QgtfdtMF7b8
Kod:
Rozmieszczenie przekaźników i bezpieczników w skrzynce przekaźników:
1 - Przekaźnik sygnału dźwiękowego
2 - Przekaźnik odciążeniowy styku X
3 - Wolne
4 - Przekaźnik pompy paliwa
  - Przekaźnik świec żarowych
V - Przekaźnik automatyki pracy przerywanej spryskiwaczy i wycieraczek
VI - Przekaźnik automatyki pracy przerywanej spryskiwaczy i wycieraczek
A - Bezpiecznik gniazdka w bagażniku (20 A)
B - Bezpiecznik autoalarmu I (głośny alarm) (20 A)
C - Bezpiecznik autoalarmu II (cichy alarm) (25 A)
Rozmieszczenie przekaźników i bezpieczników w dodatkowej skrzynce przekaźników (13-stykowej) nad skrzynką przekaźników:
1 - Przekaźnik podgrzewanej szyby tylnej
2 - Sterownik przepalenia żarówek
3 - Sterownik przepalenia żarówek
4 - Przekaźnik rozłączający ogniw solarnych
  - Sterownik autoalarmu I (głośny alarm)
5 - Sterownik autoalarmu I (głośny alarm)
6 - Przekaźnik wentylatora płynu chłodzącego
7 - Przekaźnik reflektorów przeciwmgłowych
8 - Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej
9 - Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej
10 - Przekaźnik pompy paliwa
  - Przekaźnik urządzenia wspomagania hamulców
11 - Sterownik świateł mijania, włączanie/wyłączanie (Coming Home)
12 - Sterownik klimatyzacji
  - Przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego
13 - Przekaźnik blokady rozruchu
A - Wolne
B - Bezpiecznik gniazdka w schowku podręcznym po stronie pasażera (20 A)
C - Bezpiecznik pompy podciśnieniowej, hamulca (15 A)
D - Bezpiecznik gniazdka z tyłu (20 A)
E - Bezpiecznik funkcji Coming Home (30 A)
Marasss
Wysłany: Sob 02 Cze 2018, 16:05
Dzieki serdeczne za pomoc Very Happy
Marasss
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 13:14
U mnie tam gdzie komputer jest tylko jeden przekaźnik 373 wymieniłem go aczkolwiek od wczoraj jest cisza pomki nie słychać tak że nie wiem do końca czy stary przekaźnik się odwieslł i się nie chcący naprawił
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
70 990
199 000 km
SkodaFabia
34 900
132 000 km
SkodaOctavia
17 500
232 000 km
SkodaOctavia
15 900
229 000 km
SkodaOctavia
264 551 km
