Skoda
( Skoda 1000MB ) buczenie w okolicach lewego przedniego kola
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda 1000MB ) Porady, problemy techniczne
rydzu07
Skąd jesteś (miejscowość / region): rypin
Posiadane auto: Skoda fabia 1.9 tdi combi 6y5 2004
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 18:46
Witam, od jakiegos czasu mam problem z moja skodziną, przy jezdzie na wprost na falistej drodze slychac takie buczenie przy dobijaniu na nierownosciach ( takie fale gora dol jak to na naszych drogach) i przy przyspieszaniu na 3 4 i 5 biegu od 2tys obrotow, na luzie tego nie slychac wiec to nie lozysko w piascie raczej, zawieszenie cale zrobione (tuleje amortyzatory poduszki stabilizatory) oprocz tego przegub zewnetrzny! Jaka moze byc przyczyna, pozostaje tylko przegub wew i poduszka silnika, ewentualnie cos w skrzyni ale przy kreceniu kolem luz na mech roznicowym moze z 1,5 cm. Prosze o jakies sugestie co to moze byc
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 18:47
Re: ( Skoda 1000MB ) buczenie w okolicach lewego przedniego kola
Dodam ze opony nowe i nie wyzabkowane
rydzu07
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:52
Czy jezdzisz SKODA 1000MB
Jeżeli pomogłem postaw piwo.
rydzu07
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 21:02
faktycznie pomyliłem się
rydzu07
Genros
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: VW GOLF IV 1,6 benzyna 1998
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 12:28
odp
Moim zdaniem wine może mieć nie koło a islnik, a dokłądniej łapa trzymająca silnik, sam miałem podobną sytuacje w corsie, wymienilem całe zawieszenie a okazało się że wina jest łapy ktora się wybiła, jedz do pierwszego lepszego mechanika i niech ci ją sprawdzi albo weź kolege i jeden niech siedzi w aucie i szarpie delikatnie sprzęgłem z hamulcem na biegu a drugi niech słucha przy silniku czy cos puka.
Karasiz88
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 14:47
Jak kolega wyżej napisał. Mocowanie silnika ma tutaj winę. Również miałem podobny problem. Załóż nową powinno być okej. U mnie do tego jeszcze samochód trząsł się lekko przy przyśpieszaniu.
rydzu07
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 19:29
Mowicie o tylnej poduszce (łapie) silnika? Łożysko w kole wymienilem dzis i problem nadal pozostał, juz mnie chu... strzela. Moze to ta poduszka czasami przy ruszaniu slychac takie trrr jakby silnik drgal, ale stukania nie slychac
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 21:04
Przy włączonym biegu i poruszaniu autem przód tył słychać strzeszczenie gumy na tej tynej poduszce, lewą poduszke patrząc od przodu wymieniałem, tej prawej raczej nie słychać
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 10:15
Poduszka założona nowa, ale trzęsie budą przy ruszaniu, w trasie jeszcze nie sprawdzałem, ale czy to normalne, że po założeniu nowej poduszki takie drgania. W porównaniu do starej to stara poducha była bardzo miękka, w palcach się ruszał ten gumowy środek, nowa sztywna może z czasem sie ,,dotrze,,
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 19:22
Buczenie jest nadal i w dotatku trzesie buda, zaloze z powrotem stara podszke wiec to nie to
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 20:35
Jutro oddam tylną poduszke i kupię jeszcze lewą, prawa wymieniałem już kiedyś. Jeżeli to to nie pomoże daje spokój i będe jeździł, aż coś się rozsypie na dobre.
rydzu07
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda 1000MB ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Skoda 1000MB - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda 1000MB ) Porady, problemy techniczne
2) pech »
SkodaKaroq
89 900
2022r.
14 500 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
SkodaSuperb
47 777
247 000 km
SkodaSuperb
32 990
336 000 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
