Witam, może ktoś mi tutaj pomoze, otóż posiadam skode fabie 1.4 mpi z 2002r i nagle silnik stracił moc (dławi się). Gdy ruszam do 3500 rpm silnik robi kangurka albo strasznie wolno przyspiesza, a od 3500 rmp dostaje kopyta i ciagnie normalnie. Czasem sie zdarzy, ze gdy gazowałem Fabke i staje na swiatłach, zaczyna pracować jak traktor cały samochod się trzesie, wtedy wystarczy troche potrzymac gazu na biegu jałowym i wszystko wraca do normy. Czytałem ze to moze byc gdzies nieszczelnosc i silnik zasysa za duzo powietrza, sprawdzałem wszystkie węzyki i wszystko wydaje sie byc w normie. Wymieniłem świece ale nie dało to rezultatu, na forach czytałem ze to moze byc winna lambda, sprawdzałem styki w przewodach i wszystko wydaje sie byc git. Juz sam nw co to nagle spowodowało, moze wy macie jakies pomysły?
Była czyszczona z miesiąc temu, bo akurat miałem dostęp do VAG-a. Obroty na biegu jałowym falują minimalnie tak mniej wiecej 900-915 rpm, wiec mysle ze to nie to. Dodam jeszcze ze jak daje "buta w podłoge" ponizej tych 3500 rpm to słychac buczenie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
