Skoda
( Skoda Felicia ) ciężko wchodzą biegi felicia
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
maja467
Posiadane auto: Skoda Felicia1,3 2001r
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 23:04
mam taki probilem gdyz w mojej skodzie ciezako wchodza biegi. kiedys gdy tak ciezko wchodzily to dolalem oleju do skrzyni i prze pweien czas wchodzily leciutko. poznije ciagle dolewalem i juz nie pomagalo a nie zauwazylem zeby gdzies uciekal. czy nalezy wymienic olej?? dolewalem wczesniej jakies Elff. prosze o pomoc bo narwde ciezko to wyglada i ciezko wchodzi. jesli nalezy wymienic olej to gdzie sie go spuszcza? no i ile wlac jakiego oleju??
Piachu_mp
Posiadane auto: Felicia 1.6 mpi 1999 r.
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 00:28
Re: ( Skoda Felicia ) ciężko wchodzą biegi felicia
sprzeglo sprawdzane?
maja467
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 10:49
ze sprzegłem jest wszystko ok to cos tak jakby przez mroz nie wiem moze olej gesty.? jak sie troche pojezdzi to lzej czasem wchodza ale nie do konca
lukast630
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Skoda Felicia 1.3 MPI, 1998r.
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 20:27
Miałem podobny problem. Biegi wchodziły bardzo ciężko i nie zawsze, szczególnie 2 i wsteczny. Myślałem, że to wina oleju, który gęstnieje i musi się rozgrzać. Przyczyna było jednak co innego. W zewnętrznym mechaniźmie wybierania biegów(pod spodem samochodu,dokładnie pod lewarkiem) były wyrobione dwa gumowe odbojniki (jażemka),znajdują się one w takiej rynience. Wymieniłem także uszczelki i osłony, które są w okolicach tej rynienki. Teraz jest super, biegi chodzą leciutko i precyzyjnie.
maja467
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 21:40
aby wymienic te jażemak to musiales rozbierac caly mechanizm tej ddzwigni czy da sie to jakos luzem wymienic? co trzeba zrobic? napisz jak pamietasz? z gory dzieki
lukast630
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 22:10
Tutaj masz wszystko ładnie opisane: http://[Cenzura]/viewtopic.php?f=16&t=133
marcin_wis
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia
Posiadane auto: Skoda felicja hatchback 1,3 lxi 96
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 17:42
Witam, w mojej skodzie jest inny przegub niż pokazany na tym pierwszym obrazku z linku, zamiast przegubu oznaczonego numerem 1 jest taki jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item864451340_przegub_dzwigni_zmiany_biegow_skoda_felicja.html
czy można zastąpić ten przegub który jest w moim samochodzie (czyli taki jak na aukcji) takim jak w linku podanym przez lukast630??
vez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbzrych
Posiadane auto: Skoda Felicja 1.3 MPI LXi 97
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 01:27
Powiem tak. Simering +osłona to jest rozwiązanie w Faworitce.W sumie bardzo dobre. Luzy lewarka w Felci to rzecz konstrukcyjnie naturalna. Ja rozwiązałem to w ten sposób że zamiast kołka blokującego założyłem śrubę, ale oprucz tego nieopodal wywireciłem otwor o średnicy około 6mm prostopadły do pierwotnego gdzi też jest śruba. Całość działa
Vez
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
47 777
247 000 km
SkodaOctavia
43 000
280 000 km
SkodaFabia
36 900
132 000 km
SkodaFabia
39 700
124 000 km
SkodaOctavia
35 500
276 000 km
