Skoda
( Skoda Octavia ) Skoda Octavia 1.6 silnik bierze mi olej Pomocy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
gumis1090
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: SKODA OCTAVIA 1.6 99ROK
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 20:41
Witam posiadam Skoda Octavia przed wyjazdem do Opola na bagnecie mialem póltora paska oleju po przejechaniu 1000km nie ma tyle oleju co przed wyjazdem Jest teraz pol paska boje sie ze to moze być problem z silnikiem mój samochod ma przejechane 195tys rok 99 Prosze o pomoc i ile kosztuje naprawa silnika
Piotr_45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów/podkarpackie
Posiadane auto: Skoda OctaviaI, 1,6B+G, 2009r
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 13:38
problemy z silnikiem
Ciężko powiedzieć coś konkretnego bez popatrzenia na auto, ale proponuje postępować wg poniższego planu:
1. Sprawdzić czy nie ma wycieków oleju spod silnika - najlepiej na jakim kanale ( czy są jakieś plamy w miejscu parkowania?),
2. W czasie jazdy popatrz w lusterko czy silnik nie zaczyna dymić szczególnie w czasie jazdy przy większym obciążeniu ( np. wjazd pod górę) lub dodanie gazu po dłuższym odcinku jazdy na małych obrotach.
3. Kontroluj systematycznie poziom oleju i borygo i uzupełniaj ubytki. W mojej Octavii silnik bierze ok. 0,17-0,2 l/1000km i wydaje mi się, że to normalne.
4. Jeżeli powyższe sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, jedź do mechanika. Powinien sprawdzić stopień sprężania na poszczególnych cylindrach i będzie wiadomo co jest do roboty ( może być uszczelka pod głowicą, uszczelniacze zaworów, pierścienie itd) i ile to będzie kosztować.
Pozdrawiam Smile
mycon79
Skąd jesteś (miejscowość / region): DE/NRW
Posiadane auto: Skoda Octacia I 1.6 1U
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 17:48
Re: ( Skoda Octavia ) Skoda Octavia 1.6 silnik bierze mi olej Pomocy
Witam. Dolacze sie do pytania. Mam rowniez Skode Octavie I 1.6 1U. Olej zzera na potege (ok. 1l na niecaly 1000 km). Silnik przy przyspieszaniu wydaje dziwne dzwieki (charakterystyczny klekot) po czym pracuje pozniej normalnie. Czasami traci moc ale po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu auta wraca do normy. Dzis zauwazylem, ze bardzo dymi przy przyspieszaniu przy obciazeniu co bylo mi ciezko wczesniej zauwazyc. Widac rowniez bardzo osmalona koncowke wydechu. Czy ktos moglby z tych danych postawic diagnoze? I ewentualnie podzielic sie dobra nowina na temat ewentualnej naprawy silnika? Czyzby to uszczelka pod glowica?
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 21:13
Ubywanie oleju może mieć miejsce poprzez jego wyciek, lub przedostawanie się do komory spalania, pomiędzy cylindrem a tłokiem.
U Ciebie najprawdopodobniej występuje (niestety) ta druga możliwość, wiążąca się z remontem - wymianą co najmniej pierścieni.
Octavia Club Polska
poldek1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Fiat doblo MPV 1,4 16V 2010r.
Wysłany: Nie 06 Wrz 2015, 14:11
Witam, jeżeli chodzi o zużycie oleju to w instrukcji obsługi pisze że do 0,5l to normalne, a zależy od sposobu jazdy, wrunkow i obciążenia samochodu. Moja Octavia Kombi II 1,6 sil,BSE z gazem przebieg 220 tyś podczas upałów i jazdy po trasie zużycie było właśnie około 0,5l na 1000 km. http://telewizor.elektroda.net/lcd.html Teraz jest chłodniej i zużycie oleju powróciło do około 0,2 do 0,25l na 1000 km.
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 21:27
Zasadniczo,objaw brania oleju nie jest zbyt dobrą sytuacją. Owszem bywają pewne modele aut, w których jest to wręcz normą jednak nie w tym. W zaistniałej sytuacji poszukałbym jak najszybciej przyczyny i ją wyeliminował, jeśli planuję dłuższy czas chcę nim jeździć. Proponuję wizytę u mechanika, , diagnozę uszczelnienia, i zalanie auta nowym olejem. Pozdrawiam
chevromaniak
Posiadane auto: chevrolet aveo
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 17:48
Konieczna jest jak najszybsza wizyta u mechanika i fachowa diagnoza. Lepiej zrobić jak najszybciej aby uniknąć większych kosztów.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Sro 16 Gru 2015, 22:11
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 22:01
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
sylweusz
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 11:31
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, Ktoś wspomniał pierścienie, uszczelniacze itp. Niestety nie ma innego wyjścia jeśli dalej chce się korzystać z tego auta jak naprawa lecz z reguły wiąże się to ze znacznymi kosztami.
4M
Skąd jesteś (miejscowość / region): ruda śląska
Posiadane auto: skoda octavia II tour 1.6 + LPG 2012r.
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 00:43
wszystko zależy od stylu jazdy. jeżdżę taką octavią 2 i kiedyś to testowałem. jak masz ciężką noę i mocno ją kręcisz na obrotach i prędkościach to łyka olej jak poranną kawę. z katowic do warszawy i z powrotem leciałem cały czas autostradą 150-170 km/godz i okazało się ze po powrocie dolałem 1,3 litra oleju - w sumie 600 km.
ale przy w miar,e spokojnej mniej dynamicznej jeździe od wymiany do wymiany nie dolewam nic. jężdże dość szybko ale mniej wkręcam na wysokie obroty
adzix
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 19:18
Dokładnie tak wszystko zależy od stylu jazdy oraz od stanu technicznego samochodu. Moja przy przebiegu 305tyś km potrzebuje 0,5-0,7 L na 15tyś km dlatego też zawsze mam w bagażniku dla bezpieczeństwa 1L oleju jakiego używam tj. od początku Shella 5W40.
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 23:54
Bardzo mądra porada kolegi z tym litrem oleju natomiast branie oleju w granicach normy to już powoli wszech obecny standard i trzeba być czujnym jeśli takowy objaw się pojawia.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaRoomster
15 999
279 000 km
SkodaFabia
24 300
208 000 km
SkodaOctavia
51 900
123 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaRapid
35 900
58 000 km
